Latest post 06-27-2011 1:09 PM by ligth011. 20 replies.
Page 1 of 1 (21 items)
  • 06-19-2011 3:23 PM
    timer
    Ik heb een bs3 met toffiled 7710 met in de slaapkamer een bv6 22 en een philips 2211.
    Nu laat ik altijd s morgens de tv aab gaan dmv de timer van de bs 3, die z ingesteld dat die via vertraging aangaat.
    Sinds kort gaat de tv wel aan maar geen beeld.
    Dit probleem heb ik ook altijd als ik dtv aan zet via dtv(beo4).
    Ik doe de dtv uit en doe dan  go1 gaat de dtv (philips) wel aan.
    Dit is natuurlijk lastig.Het zelfde gebeurd ook als ik via de mlgw de dtv opstart.
    Weet iemand hier een oplossing voor.
    heeft het misschein met de scart te amken.
  • 06-19-2011 6:18 PM In reply to
    Re: timer
    Zit er wel een volledig bedrade Scartkabel tussen?
  • 06-20-2011 1:41 AM In reply to
    Re: timer
    Een zelf gemaakte scart, maar ik wil de pin out checken maar weet niet welke er aangesloten moeten zitten
    De timer heeft het wel gedaan via deze scart
  • 06-20-2011 5:09 PM In reply to
    Re: timer
    Controleer voor alle zekerheid even pin 9 van de scart. Daaraan zit het BeoSystem 3 of de aangesloten ontvanger aan staat of uit. Als deze niet is aangesloten en de ontvanger wordt bijvoorbeeld met de eigen afstandsbediening uitgeschakeld, dan gaat de boel uit de pas lopen (dus TV aan, dan gaat de ontvanger uit, en vice versa). Dit heeft er mee te maken dat de meeste ontvangers voor het in- en uitschakelen dezelfde IR-code gebruiken.
  • 06-20-2011 5:28 PM In reply to
    Re: timer
    beneden zit aan de bs3 de bv4 met scart en hdmi, dat werkt goed.
    Maar de slaapkamer bv6 gaat smorgens niet aan lampje wordt wel groen maar geen beeld (van benenden). ook gewoon savonds gaat de dtv nooit in 1 keer aan, moet altijd uit doen en weer aan via go1
    Dus ik kan de scart van boven wel controleren op pin 9.
    Ik gebruik nooit de ab van de ontvangers.
  • 06-21-2011 3:41 AM In reply to
    Re: timer
    Weet haast zeker dat pin 9, pin 8 moet zijn in deze...
  • 06-21-2011 8:14 AM In reply to
    Re: timer
    is er nergens een shema.
    want pin 8 is aan beide zijde 8?
  • 06-21-2011 8:59 AM In reply to
    Re: timer
    zoeken op 'pinout scart'. :)
  • 06-21-2011 11:29 AM In reply to
    Re: timer
    scart is volledig gesoldeerd en op 8 zit rood
  • 06-21-2011 4:25 PM In reply to
    Re: timer
    Hmm, inderdaad, pin 9 is de massa voor Groen. Dat heeft er niets mee te maken. Dus pin 8. Sorry, Foutje, Bedankt.....Big Smile
    Welke ontvanger heb je ingesteld in het menu van de BV6? En wat gebeurd er als je de ontvangers omwisselt en dit natuurlijk ook in de BV6 en BS3 aangeeft?
  • 06-22-2011 12:23 PM In reply to
    Re: timer
    op de bv6 zit de philips ontvanger ook software matig.
  • 06-22-2011 4:25 PM In reply to
    Re: timer
    Maar gebruik je voor de timer de ontvanger die is aangesloten op het BS3 of de ontvanger die is aangesloten op de BV6?
  • 06-23-2011 1:45 AM In reply to
    Re: timer
    die is aangesloten op de bs3(TF)
  • 06-24-2011 4:52 PM In reply to
    Re: timer
    Gaat de ontvanger wel aan? En heb je als test al eens een timer in de BS3 geprogrammeerd, om te kijken of het daar wel werkt?
  • 06-25-2011 10:10 AM In reply to
    Re: timer
    Ik heb de timer staan in de bs3 en dan dat die boven aangaat.
    als in activeren op ja zet gaat benedn wel aan.(beneden)
  • 06-25-2011 1:44 PM In reply to
    Re: timer
    Hmm, da's vreemd. Het BS3 zou in beide gevallen op dezelfde manier moeten reageren. Maar gaat de ontvanger die op de BS3 aangesloten is wel aan als de timer start via de BV6?
  • 06-25-2011 1:50 PM In reply to
    Re: timer
    die gaat wel aan.
  • 06-26-2011 5:51 AM In reply to
    Re: timer
    Als je een timer op de BV6 programmeert met een andere bron op de BS3 (bijvoorbeeld DVD speler), werkt alles dan wel goed?
  • 06-26-2011 8:29 AM In reply to
    Re: timer
    volgens mij kan dat niet, alles hangt aan het bs3 en daar stel je alles in.
    kan wel proberen s morgens dvd op te starten of de cd900
  • 06-27-2011 12:41 PM In reply to
    Re: timer
    Probeer in ieder geval even een beeldbron. Zo kun je controleren of het videosignaal wel op de kabel wordt gezet.
  • 06-27-2011 1:09 PM In reply to
    Re: timer
    Ga ik proberen.
    Maar het blijft toch ook wel raar dat dtv op bv6 niet in 1 keer aangaat.
    Dus dtv op de beo4, geen beeld , uitzetten en vervolgens go1 gaat de dtv wel aan.
    dit ritueel moet elke avond en daar wordt ik niet goed van.
