Latest post 06-14-2011 4:21 PM by Ulf. 4 replies.
Page 1 of 1 (5 items)
  • 06-13-2011 9:09 AM
    • kuddl
    • Not Ranked
    • Joined on 06-13-2011
    • Posts 9
    Externe Lautsprecher knacken beim Einschalten mit Beo 10-32
    Hallo, ich beteibe einen Beo 10-32 mit BEO Verstärker für externe Lautsprecher - alles wird über den Powerlink Ausgang gesteuert. Beim Einschalten des Fernsehers gibt es jedesmal einen hässlichen Einschaltknacks - gibt es eine Möglichkeit diesen zu unterdrücken?
    Danke für Eure HilfeSmile
  • 06-13-2011 3:16 PM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 665
    Re: Externe Lautsprecher knacken beim Einschalten mit Beo 10-32
    Das liegt daran, dass der Verstärker, ich vermute MCL2P keine Muting Funktion hat,
    und eigentlich auch nicht als Endstufe in dieser Aufstellung geeignet ist.
    Er ist als Linkraumversorger gedacht, da haben die Linkboxen (MCL Extra Speaker Kit) die benötigte Verzögerung drin.
    Kann man nur durch Aufwand beheben. Es müsste eine Verzögerung für den MCL2P gebaut werden.
  • 06-14-2011 1:30 PM In reply to
    • kuddl
    • Not Ranked
    • Posts 9
    Vielen Dank für den Hinweis - gibt es Schaltbild von MCLP2 - ansonsten wäre meine Idee, dass ich das umschalten der grünen LED dazu benützte die Verzögerung zu triggern oder geht das auch über ein Signal welches über den Powerlink Stecker geht?
  • 06-14-2011 1:33 PM In reply to
    • kuddl
    • Not Ranked
    • Posts 9
    Danke für den Hinweis - meine Idee ist nun das umschalten von der roten auf die grüne LED am Verstärker als Triggersignal für die Verzögerung zu verwenden - hat jemand einen Schaltplan vom Verstärker MCLP2P? oder kann man die Verzögerung auch durch ein Steuersignal welches am 8 poligen Stecker (Powerlink) anliegt?
  • 06-14-2011 4:21 PM In reply to
    • Ulf
    • Germany
    • Posts 665
    Nö,
    am Powerlink kommt vom BV an Pin 1 für den MCL2P 5V bei Einschaltung.
    Diese können ein Relais (über Transistor mit Vorwiderstand) zum Einschalten motivieren.
    Damit eine Einschaltverzögerung, welche die Lautsprecher an den Anschluß des MCLP2 eben verzögert verbindet. Oder alles kombinieren!
    Kann also ganz extern laufen.
    Als Spannungsversorgung liefert der MCL2P ja selbst wandelbare 15V.
    Ulf
