1st March February 2012
Latest post 01-13-2012 4:47 PM by GEORGzer. 23 replies.
03-04-2011 2:24 PM
graz708
- Joined on 05-09-2007
- Graz/ Austria
- Posts 65
BeoVision 10-40 Software Update...
So Heute war es soweit, mein Freundlicher machte bei meinem BeoVision 10-40 mit DVB-HD T/C/S2 Modul das von mir schon lang erwartete Software Update!!!
BeoVision von Build 126 auf Build 165 und DVB-HD S2 Modul von V1.4.50 auf V1.5.8.3 ist eine vorab Version (Beta).
Der erste Eindruck Startzeit von 35 Sekunden auf 15 Sekunden verkürzt und das geht in Ordnung!!!
Der Kontrast und die Farben sind intensiver und das wechseln der Sender geht alles ein wenig zügiger als vorher!!!
Werde nach der ersten richtigen Testphase Bericht erstatten, aber fürs erste bin sehr zufrieden und dass kostenlos als Kundenservice!?!
Lg
grat708
Wir sind nicht nur für unser tun verantwortlich, sondern auch für unser nichts tun…
BeoVision 10-40, Avant 28 DVD, BeoSound 3000, BeoLab 6000, BeoLab 8000, BeoLab 11, LightControl 2, Beo 4, iBundO...
hotknife
- Joined on 02-03-2008
- Solingen/Germany
- Posts 552
Re: BeoVision 10-40 Software Update...
Ich dachte, dass der BV10-40 u. BV8-40 sich das gleiche Panel, DVB-Modul u. Software teilen? Nach dem aktuellen Softwareupdate auf 0.1.5.8.3 hat sich jedenfalls hinsichtlich der Startzeit bei mir mit dem 8-40 nix geändert (naja, vielleicht 3-5 sec. schneller auf jetzt knapp unter 40 sec.). Aber ich betreibe ihn auch über DVB-C-Modul. Vielleicht geht das ja mit dem S2-Modul schneller??? Beim Raeuber dauert es mit seinem 10er auch recht lange nach dem Update.
BeoVision 8-40, ATV2, BeoSound 4, Front BeoLab 9, Rear Beolab 4000 MKII, Beo 4
GEORGzer
- Joined on 01-08-2010
- Posts 94
Ich hab zwar nen 46er, aber auch ein DVB-HD T/C/S2 Modul. Build 127, DVB HD 0.1.4.5.
@ graz: die beta V1.5.83, bekommt die eh jeder der sie verlangt oder hast du da connections zu deinem Händler?
Und weiß wer zufällig wanns die offiziell geben wird?
Die schnellere Startzeit ist vieleicht eher auf das Build update zurckzuführen als auf das HD Modul.
Danke!
hotknife
- Solingen/Germany
- Posts 552
Ne, aktuelle built 165 habe ich auch aufgespielt.
graz708
- Graz/ Austria
- Posts 65
Hallo,
Die offizielle Version der Beta 1.5.8.3 soll Ende März freigegeben werden, aber "Achtung" sie soll nicht mit älteren Build Versionen zb. Build 126 kompatibel sein!?!
Aussage meines Freundlichen funktioniert sie erst ab BeoVison Software 6.23!?!
Die Beta Version sollte eigentlich nicht den Kunden erreichen, soweit ich mitbekommen habe gibt es aber teilweise mächtig Probleme mit den HD Modulen und das dürfte auch der Grund der Verteilung sein, ich habe in meinen 12 jahren B&O noch nie eine Beta erhalten!?!
Aber zum Thema unterschiedliche Startzeiten möchte nochmals anmerken, wie schon einmal von mir hier im Forum beschrieben, dass auch bei B&O nicht immer das selbe drinnen ist was draussen draufsteht!?!
http://forum.beoworld.org/forums/p/34353/283525.aspx#283525
zB. hier mein Original B&O DVB-HD T/C/S2 Modul ist ein TwinTuner Modul!?!
Welches meines Wissen nicht ein jeder verbaut bekommen hat und daraus könnten sich auch die unterschiedlichen Startzeiten ergeben!?!
Lg
laufaudi
- Joined on 11-01-2010
- Posts 31
Hallo
habe mal eine "dumme" Frage
woran erkenne ich bei meinem Beo 10-40 welches Built drauf ist ?
Bitte nicht lachen
Gruß Uli
graz708
- Graz/ Austria
- Posts 65
Hallo laufaudi ,
Im Service Menü unter Monitor/ Monitor Information hier findest du fast alles...
Der Weg ins Service Menü, 2xMenü dann bist du in der DTV-Konfiguration und von hier aus 2x 0 und Go, aber Vorsicht hier kannst du einiges an Schaden anrichten;-)
Lg
Raeuber
- Joined on 12-02-2007
- Posts 986
Hallo allerseits,
zu der verkürzten Startzeit seit dem Build 165: Hängt dies vielleicht damit zusammen, dass man mit dem Build 165 unterschiedliche Standby-Modi im Setup einstellen kann? Siehe hierzu in den FAQ auf der B&O-Seite:
Wozu dient die STROMSPARMODUS-Funktion meines BeoVision 10/BeoVision 8-40?
Wenn die Stromsparfunktion auf EIN gestellt ist, verbraucht Ihr TV-Gerät im Standby-Betrieb nur sehr wenig Strom. Um einen niedrigen Stromverbrauch zu erreichen, wird jedoch das Systemmodul ausgeschaltet. Das bedeutet, dass Sie das TV-Gerät nicht vom Linkraum aus aktivieren können und das TV-Gerät nicht mit einem Wiedergabe-Timer verbunden werden kann, der auf einem anderen Produkt in Ihrem Setups programmiert wurde.
So ändern Sie den Stromsparmodus: > Rufen Sie das Menü TV-KONFIGURATION auf und markieren Sie OPTIONEN. > Drücken Sie die mittlere Taste, um das Menü OPTIONEN aufzurufen, und markieren Sie STANDBY-EINSTELLUNGEN. > Drücken Sie die mittlere Taste, um das Menü STANDBY-EINSTELLUNGEN aufzurufen, und wechseln Sie mit der Navigationstaste nach oben bzw. unten, um STROMSPARMODUS auszuwählen. > Drücken Sie die Navigationstaste nach links bzw. rechts, um EIN oder AUS auszuwählen. > Drücken Sie die mittlere Taste, um die Einstellung zu speichern. > Drücken Sie BACK, um durch die vorigen Menüs zurückzugelangen, oder halten Sie BACK gedrückt, um alle Menüs zu verlassen.
Können die Besitzer eines BV 10 bzw. BV 8-40 mit installiertem Build 165 mal checken, ob sie diesen STROMSPARMODUS haben und ob die Ein- bzw. Ausschaltung dieser Funktion Auswirkung auf die Startzeit hat? Mein BV 10-40 (Build 127) hat diese Funktion jedenfalls nicht.
Gruß vom Räuber
Raeuber
- Posts 986
graz708:
Hallo,
Lg
Vielleicht könnten die Besitzer eines BV 10 bzw. BV 8-40 mit integriertem DVB HD T/C/S2-Modul mal prüfen, ob sie das gleiche Modul wie graz708 haben. Ich glaube inzwischen nicht mehr, dass es sich um ein Twin-Modul handelt, welches nachträglich freigeschaltet werden kann. Von einem entsprechenden Upgrade, das aufgrund des Twin-Tuners die Aufnahme z.B. mit einer angeschlossenen Festplatte ermöglichen würde, habe ich jedenfalls nichts (mehr) gehört.
/Räuber
hotknife
- Solingen/Germany
- Posts 552
Raeber,
beim BV8-40 ist das im Gegensatz zum BV10-40 aber konstruktionsbedingt etwas anderes. Beim B-40 liegt der smart-card slot u. USB-slot ziemlich links an der Seite. Die Anschlüsse DVB dann unten. Somit glaube ich nicht, dass wir vom gleichen Modul sprechen? Nachfolgende Aufnahme ist vons stbbrackets mit samsung bluray auf Tischständer.
Raeuber
- Posts 986
Hallo hotknife,
die HD-Module müssten für den BV 8-40 und den BV 10 eigentlich im Prinzip die gleichen sein, zumal sie ja mit derselben Software laufen. Nur sind wahrscheinlich die Antennenanschlüsse beim BV 8-40 ausgelagert.
Da mein BV 10-40 nach dem Update des HD-Moduls nicht schneller startet, muss der schnellere Start eigentlich mit dem Geräte-Update auf Build 165 zu tun haben, da mehrere Besitzer eines BV 10 dies festgestellt haben. Es bleibt natürlich die Frage, warum Dein BV 8-40 trotz beider Updates immer noch so langsam startet. Daher auch meine obige Frage nach dem STROMSPAR-MODUS, der in den FAQ´s der B&O-Seite beschrieben wird. Hat Dein BV 8-40 denn nach dem Update auf Build 165 die Einstellungsmöglichkeit für diesen Stromsparmodus?
Gruß vom Räuber
graz708
- Graz/ Austria
- Posts 65
Hallo Raeuber,
In meinem Build 165 gibt es in den STANDBYEINSTELLUNGEN keinen STROMSPARDODUS!?!
Build 126 war in den Monitor Informationen auch schon sichtbar;-)
Lg
hotknife
- Solingen/Germany
- Posts 552
Ne, bei meinem 8-40 mit built 165 u. HD-Software 0.1.5.8.3 unter Standby-Einstellungen nur Autostandbye mit Aus, 1 Std., 2 Std., 4 Std..
Nix mit Stromsparmodus.
Raeuber
- Posts 986
Hallo,
auch diesen Thread möchte ich nochmal aktivieren:
Nachdem mein BV 10-40 auf Build 210 aktualisiert und ein TOTAL RESET durchgeführt wurde, kann ich den STROMSPARMODUS einschalten!
Gruß vom Räuber
Heribert
- Joined on 08-06-2009
- Austria
- Posts 592
Hallo,Was genau ist die Funktion dieses Stromsparmodus?
BeoVision 8-40 / BeoVision 8-32 / Beovision 6-26 / BeoSound 3200 / BeoSound 1 / BeoLab 3 / Beolab 6000 / Beolab 2000 / Beoport / Beomedia 1 / 3* Beo4 /BeoCom 5 with VOIP
GEORGzer
- Posts 94
Hallo an alle,
ich hab die letzte Version gerade auf meinen 10-46 gespielt (hab davor 2-3 ausgelassen) und verbuche ein wesentlich schnelleres Starten und Ausschalten. Und das halbtransparente EPG ist ja hübsch
Keine Ahnung ob was davon jetzt neu ist oder nur für mich aber eine Funktion "Stromsparmodus2 sehe ich nirgendst. @ Räuber: Muss man dazu leicht erst alles reseten, damit der Auftaucht?
Georg
Raeuber
- Posts 986
GEORGzer:
Hallo an alle,
Georg
Hallo Georg,
ich vermute mal, dass ein RESET hierfür notwendig ist. Dieser wurde bei meinem BV 10-40 durchgeführt, nachdem das defekte System-Modul ausgetauscht wurde. Es kann aber auch sein, dass es an dem neuen System-Modul selbst liegt, denn dies ist ja u.a. für die LINK-Funktionalität zuständig, welche durch den Stromsparmodus deaktiviert wird.
Ein schnelleres Starten des HD-Moduls kann ich bei mir leider nicht feststellen.
Liebe Grüße vom Räuber
GEORGzer
- Posts 94
Passt vielleicht nicht 100% hier rein, aber:
bereits seit ein paar Versionen hab ich das "Problem", dass Mute nicht mehr wirklich ganz den Ton aus den Lautsprechern abschaltet. Ganz, ganz leise rennt der Ton weiter. Am Tag kaum merkbar, in der Nacht jedoch deutlich hörbar.
Hat sonst noch jemand dieses Phänomen?
Raeuber
- Posts 986
Hallo Georg,
also mein BV 10-40 ist bei der MUTE-Schaltung stumm wie ein Grab. Aber nachts solltest Du das Gerät schon ausschalten, oder ist bei Euch im Ösiland der Strom kostenlos?
Gruß vom Räuber
GEORGzer
- Posts 94
Ach, den kann man ausschalten?^^
Page 1 of 1 (24 items)
