1st March February 2012
02-16-2011 1:26 PM
Tomas Eklund
- Joined on 01-09-2011
- Sweden
- Posts 8
Använda Humax Hd-box till en Beovision 7-40
Hej Forumet!
Jag har köpt en Beovisin 7-40 MK IV (Har ej hämtat den än så jag kan inte testa) som jag ska koppla en HD-box av märke Humax. Är det någon som vet om det går att styra boxen utan att använda en PUC IR kabel. Om det går hur styrs den? Det enda som ska kopplas till TV´n är en HDMI kabel. Räcker det?
MVH
Tomas
BV 7-40 MK IV, BV MX7000, Beocord V8000, Beocom 6000, Beolab 4000, Beolab 11, Beolab 7-4, Beosound 2, BeoMedia 1, 2xBeo4
MartinRK
- Joined on 04-09-2009
- Posts 28
Re: Använda Humax Hd-box till en Beovision 7-40
så skal du styre Humax'en med dens egen fjernbetjening...
Tomas Eklund
- Sweden
- Posts 8
Hej!
Avsikten är att styra via Beo4 fjärr. Jag har fått veta från en handlare att detta ska gå. Han sa dock inte hur. Jag kan inte hitta någonstans i manualen att det ska funka utan PUC styrning.
Jag har nu en MX7000 med STB controler + cabel. Kan jag använda samma kabel till 7-40?
MVH
talisman
- Joined on 05-06-2007
- Posts 52
Det är standard med PUC styrning i din nya Beovison 7 40 MK IV . Ir öga medföljer . Där i mot så måste din B&O handlare flasha in din humax box i PUc listan i din TV. Sen så funkar det att fjärrstyra Humaxboxen via Beo4 fjärren. Är det Comhems HDPVR 1000 C ?
BeoVision 4 - 50 HD - Beo5 - Beolab 5 - Beolab 7-1 - Beolab 6000 .
Tomas Eklund
- Sweden
- Posts 8
Det stämmer det är en ComHem HDPVR 1000 C.
Tomas Eklund
- Sweden
- Posts 8
Såg tråden i Groups. Nu är jag med. Ska fixa så att min handlare fixar i box-tupen i min TV.
Tack för hjälpen
Tomas
Christer
- Joined on 01-18-2010
- Stockholm
- Posts 13
Hej!
Går bra att styra Humaxen. Bortsett från att den inte kommer starta alla gånger med tv:n. Den kommer starta 7 av 10 ggr när du startar tv:n. Så ställ den så att du kan slå på den manuellt.
Rätt störande men B&O kan inte lösa det. Jag har löst det genom att alltid låta Humaxen vara påslagen.
Mvh
Chrille
BV7-40 MK IV, BS/BM5, BL9, BL3, BL2
BV10-32 MKII, BL11
MAC MINI, TVIX, GEFEN, HUMAX, PS3
Tomas Eklund
- Sweden
- Posts 8
Hej!
Tack för informationen. Vet du var IR motagaren sitter på Humax-boxen? Jag kan inte se var signalen tas in, dvs var jag ska sätta IR-sändaren?
Tomas
Christer
- Stockholm
- Posts 13
Den sitter mellan displayen och startknappen på Humaxboxen.
BV10-32 MKII, BL11
Page 1 of 1 (10 items)
