Latest post 02-22-2011 4:55 PM by mhw. 13 replies.
Page 1 of 1 (14 items)
  • 02-14-2011 10:01 AM
    • CoachZ
    • Not Ranked
    • Joined on 02-08-2011
    • Naestved / Denmark
    • Posts 18
    • Silver Member
    koble en DAC/AMP til TAPE ind/udgangen på en BeoMaster 6500
    Hej derude,
    Jeg har et spørgsmål til hvordan jeg smartest kan sætte min Aune DAC/AMP til min BeoMaster 6500 forstærker.
    Jeg har bestilt en Aune Dac/Amp som den her
    Lige et billede af bagsiden med de forskellige tilslutningsmuligheder:
    Jeg vil gerne kunne koble den til min BeoMaster og kun bruge et stik bagpå min BeoMaster, nemlig TAPE stikket.
    Som jeg forstår det, så er TAPE stikket både et signal ud stik, men også et signal ind stik (ellers kunne man jo ikke høre musik fra båndoptageren)
    Efter som at jeg både vil sende et signal ind i min BeoMaster når jeg bruger bruger den som DAC, altså mellemled mellem pc og BeoMaster og få et signal ud når jeg bruger den som hovedtelefonforstærker, kan jeg så bruge TAPE stikket til dette?
    Min plan var at bruge et "DIN til phonohun" stik ala det her.
    http://www.av-connection.dk/?PGr=2127&ML=421
    Her er der et link til hvordan stikket virker (eller det tror jeg i hvert fald at det viser)
    http://www.hardwarebook.info/DIN_Audio
    Vil dette virke? kan jeg sende signal ind når den bruges som DAC og få et signal ud når den bruges som hovedtelefonforstærker via det samme stik?
    BeoMaster 6500, BeoGram CD7000, MCP 6500, BeoLink 1000, BeoCenter 4000 (old version), BeoGram 1203
  • 02-14-2011 11:02 AM In reply to
    • mhw
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 06-29-2007
    • Norway
    • Posts 207
    • Gold Member
    Re: koble en DAC/AMP til TAPE ind/udgangen på en BeoMaster 6500
    Jepp, det vil fungere! Smile
  • 02-14-2011 12:34 PM In reply to
    • CoachZ
    • Not Ranked
    • Posts 18
    • Silver Member
    Det lyder jo bare godt..
    mange tak for svaret, så skal jeg bare se at få fat i nogle ekstra phono kabler..
  • 02-16-2011 2:52 AM In reply to
    • CoachZ
    • Not Ranked
    • Posts 18
    • Silver Member
    Hejsa,
    Jeg har fået et tilbud om få speciallavet nogle 7meter DIN til phono kabler til at sætte imellem min DAC/AMP og BeoMasteren.
    Lidt ala det her, men bare med 4 phono-han stik (2 ind og 2 ud) som samles i et DIN stik jeg kan sætte i tape indgangen:
    http://www.av-connection.dk/?PGr=961&ML=306
    Min plan var at bruge nogle billige kabler som dem her (10 meter varianten):
    http://www.av-connection.dk/?PGr=77&ML=308
    og så samle dem i den her adapter for at kunne sætte det til tape stikket.
    Mit spørgsmål er vel egentlig hvor stor forskel kablet har for betydningen af lyden
    Den billige løsning tiltaler mig umiddelbart meget, men ikke hvis de billige "lakrids" kabler opfanger alt mulig støj og larm og på den måde går imod hele setup'et med den nye DAC.
  • 02-19-2011 9:19 AM In reply to
    • mhw
    • Norway
    • Posts 207
    • Gold Member
    Hehe... Dette er jo en av de aller største diskusjonene mellom HiFi folk, så her finnes det nok like mange svar som det finnes folk med stereoanlegg!
    Helt ærlig så tror jeg nok ikke det blir så mye forskjell - jeg har selv den billigste løsningen din bak mitt anlegg Wink
    Men hvis kablene dine ligger sammen med andre kabler (særlig strøm) over lengre avstander er det kanskje lurt å ha noen kabler med god støyskjerming - det mener jeg er det viktigste med kabler som fører linjesignal!
    Men dette er et valg du må ta selv, og det er nok null problem å finne HiFi folk som mener jeg tar så feil som det går ann!
  • 02-21-2011 6:25 AM In reply to
    • CoachZ
    • Not Ranked
    • Posts 18
    • Silver Member
    Ville lige komme med en update på projektet..
    Har modtaget min Aune Dac, men det virker desværre ikke... Det er ikke Aune Dac'en der er problemet, det er tilsyneladende mit anlæg. Når jeg sætter den til TAPE stikket kommer der lyd ud, men det er meget lavt.
    Jeg satte den til powerlink stikket bare for lige at teste og der kommer der lyd ud, men selvfølgelig kun når jeg skruer op for anlægget og så ryger hele ideen med hørebøffer jo li'som.
    Så var det tid til at afprøve den som DAC og det var heller ikke en succes. Min PC kræver en genstart hvergang hvis jeg skifter imellem usb stikkene..
    Alt i alt et dårlig køb for mig desværre...
  • 02-21-2011 7:33 AM In reply to
    • mhw
    • Norway
    • Posts 207
    • Gold Member
    Det hørtes da rart ut, hvilken kilde spilte du ifra når du testet?
  • 02-21-2011 9:51 AM In reply to
    • CoachZ
    • Not Ranked
    • Posts 18
    • Silver Member
    mhw:
    Prøvede alle kilder..
    Der var lidt forskel i lydstyrken om det var CD eller radio, men det var helt klart ikke godt nok.
  • 02-21-2011 1:36 PM In reply to
    • mhw
    • Norway
    • Posts 207
    • Gold Member
    Prøvde du flere inn/utganger? Tape2, AUX osv.?
    Og er du sikker på at du koblet til riktige kontakter i DIN-adapteret? De fleste DIN-adaptere har markeringer for kassettspillere, slik at kontaktene blir omvendt... Slik at om du skal få lyd ut av Beomasteren må du koble i de phono-kontaktene markert med lyd inn... Hvis du kobler deg til lyd inn kontaktene vil du kun få et meeeget svakt signal ut...
  • 02-21-2011 2:26 PM In reply to
    • CoachZ
    • Not Ranked
    • Posts 18
    • Silver Member
    Det kan være at det er det der er problemet..
    Jeg har faktisk ikke prøvet med det tidligere omtalte DIN->4 x phono-hun, da jeg ikke har modtaget det endnu.
    Jeg vender lige tilbage med en update når jeg har prøvet med den nye adapter, regner med at modtage den med posten i morgen.
    Har også lige testet med at få signal igennem AUX og der er lidt lyd igennem, men meget lidt..
    Vi bevarer håbet lidt endnu..
  • 02-22-2011 11:36 AM In reply to
    • CoachZ
    • Not Ranked
    • Posts 18
    • Silver Member
    Succes!!!
    Man skal bare lige have fat i det rigtige kabel så ser alt godt ud igen
    Mangler dog stadig lige at afprøve min anden bærbar i dens brug som dac... indtil videre har jeg kun fundet en løsning på hovedtelefonforstærker problemet.
    Stay tuned
  • 02-22-2011 3:28 PM In reply to
    • mhw
    • Norway
    • Posts 207
    • Gold Member
    Bra du fikk det til! Smile
    Venter spent på fortsettelsen!
  • 02-22-2011 4:35 PM In reply to
    • CoachZ
    • Not Ranked
    • Posts 18
    • Silver Member
    Det hele virker Big Smile...
    Det var bare den anden (gamle) bærbar der lavede problemer, nu kan jeg sagtens tage stikket ud og sætte det i igen uden problemer...
    Nu skal jeg bare have lavet en løsning så den kan gemmes lidt væk fra vindueskarmen hvor den står nu, så den ikke irriterer konen for meget... hun synes ikke den er alt for køn Wink
  • 02-22-2011 4:55 PM In reply to
    • mhw
    • Norway
    • Posts 207
    • Gold Member
    Godt å høre at alt ordnet seg!
    Hehe, nei - den var ikke akkurat b&o Wink
