Latest post 02-14-2011 7:44 AM by Raeuber. 4 replies.
Page 1 of 1 (5 items)
  • 02-12-2011 12:58 PM
    • elvinas
    • Top 200 Contributor
    • Joined on 06-14-2007
    • Schaffhausen
    • Posts 257
    BV 8-40 schaltet sich nicht komplett ab
    Hallo Beoworldler,
    ich habe mit meinem BV8-40 das Problem das er sich nicht immer ganz abschaltet.
    Ich schalte ihn mit der Beo4 aus Vorhang geht zu Lautsprecher werden abgeschaltet aber die LED wird nicht rot sondern bleibt grün. Ich höre auch das die Ventilatoren weiterlaufen.
    Einen Zusammenhang mit einem bestimmten Betriebszustand konnte ich nicht feststellen. Manchmal guch ich im Linkraum ab DVBT-HD Modul. Schalte den BV 3 im Linkzimmer aus, am Morgen muss ich dann feststellen das der BV8 im Hauptraum immer noch läuft. Kein Bild kein Ton, LED grün und die Ventilatoren laufen.
    Heute habe ich mit Analogtuner was geschaut, nach dem Ausschalten wieder grüne LED. HDR1 ist aus, kein Timer ist programiert...
    Ich schalte nochmals ein und aus dasselbe. Ich muss den Netzstecker ziehen. Sad
    Software auf TV: Build 127
    HD Modul: 0.1.4.7
    Error Counters alle 000 .....
    Hat jemand einen Rat?
    Liebe Grüsse Elvinas
    BV8-40, BV3-32,Avant 28, V6000, V8000, HDR1, BS Century, BS 2500/ BS7000 ,BL4000,  BL 5000, CX 50, Cona, Beolink 1000,7000, Beo1, Beo4
  • 02-13-2011 8:03 AM In reply to
    Re: BV 8-40 schaltet sich nicht komplett ab
    Hallo Elvinas,
    ich habe die gleichen Software-Versionen auf meinem BV 10-40 und dem HD-Modul, allerdings bei mir schaltet sich der BV 10-40 bzw. das HD-Modul korrekt ab (rote LED). Allerdings nutze ich den BV 10-40 im Linkraum und nicht wie Du Deinen BV 8-40 im Hauptraum.
    Die LED darf bei ausgeschaltetem BV nur dann grü leuchten, wenn das HD-Modul in Betrieb ist, also entweder während Timer-Aufnahmen mit dem HDR1 bzw. HDR2 oder aber wenn Du vom Linkraum aus auf das HD-Modul zugreiftst (aber das weißt Du sicherlich selbst).
    Was ich mal checken würde:
    1. Sind an allen Geräten die für den Link-Betrieb korrekten Optionen eingestellt?
    2. Im Anschluss-Menue sollten an allen konfigurierten Eingängen auch tatsächlich Geräte angeschlossen sein, ansonsten die Eingänge ohne Geräteanschluss auf "KEIN" stellen.
    3. Ebenso sollte im Anschluss-Menue darauf geachtet werden, dass an denjenigen Eingängen, an denen Geräte angeschlossen sind, alles korrekt eingestellt ist. Insbesondere ist darauf zu achten, dass z.B. PUCs und HDMI-Eingänge nur dann zugewiesen werden, falls sie an den jeweiligen Geräten auch genutzt werden.
    4. ALLE Geräte mal für ein paar Minuten vom Netz trennen.
    Mehr fällt mir auch nicht ein...
    Gruß vom Räuber
  • 02-13-2011 3:13 PM In reply to
    • Lab5
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 02-07-2008
    • Posts 231
    was passiert wenn länger standby  gedrückt wird? (5sek oder so )
    mal probieren
    BV7 40 MKIV Black an 4 Beolab 8000 mit Beolab 11 Beolab 7-4 ne BS9000, BM5, 2 BC 6-23 in gold, 2* BV 3-32 an Beolab 6000 , 2* BV3-28, 5 Beolab 3500
  • 02-14-2011 7:11 AM In reply to
    • elvinas
    • Schaffhausen
    • Posts 257
    Guten Tag zusammen.
    Die Optionen sind richtig vergeben, Die Geräte an den richtigen Anschlüssen am BV registriert.
    Das Problem ist das von 20 mal Abschalten alles so geht wie es soll....
    Dann wieder 1x nicht. Da ddie Kabel alle gut verstaut sind bleibt mir praktischer weise nur der gang zum Sicherungskasten..... Plopp! iklusive Linkraum alles Stromlos machen, und ne Minute warten, dann Saft dauf.
    Dann gehts wieder....
    LAB5: Ich werds beim nächsen mal Probieren mit den 5 Sekunden.
  • 02-14-2011 7:44 AM In reply to
    Hallo Elvinas,
    dann würde ich noch testen, ob das Problem auch auftritt, wenn keine Verbindung zum Linkgerät (BV 3) besteht, also das Masterlink-Kabel mal vorübergehend abziehen.
    Falls dann die LED immer rot wird, könnte es daran liegen, dass der BV 3 nicht einwandfrei mit dem BV 8-40 kommuniziert. Anfangs gab es z.B. auch Probleme beim Linkbetrieb zwischen dem BV 10-40 und einer Ouverture. In diesem Fall könnte eventuell ein Update auf die aktuelle Firmware Build 165 Abhilfe schaffen.
    Gruß vom Räuber
