Latest post 02-11-2011 3:12 AM by elvinas. 9 replies.
Page 1 of 1 (10 items)
  • 02-10-2011 11:42 AM
    • mexx
    • Not Ranked
    • Joined on 04-16-2007
    • Posts 23
    Option => L.OPT => 6
    Hallo und guten Mittag,
    ich habe folgendes Setup: BV10-46 (STB ICORD) mit BS9000 im Hauptraum, MX4002 im Schlafzimmer, BL3500 im Bad. Alles mit ML verknüppert.
    Möchte gerne den MX4002 in Option 6 programmieren - klappt aber nicht - nach dem Abschluss der Programmierung blinkt die Standby-LED nicht. Woran kann das liegen?
    Danke für jede Info
    Stefan
  • 02-10-2011 11:59 AM In reply to
    • stefan
    • Top 50 Contributor
    • 200 miles from Struer
    • Posts 1,733
    Re: Option => L.OPT => 6
    Versuch doch mal V.OPT 6. Ist doch ein Videoprodukt, der MX. Wenn er denn schon OPT 6 kann, sonst V.OPT 2.
    Stefan
  • 02-10-2011 12:16 PM In reply to
    • mexx
    • Not Ranked
    • Posts 23
    Ja das geht schon - und ich bekomme auch das Bild mit Ton in den Nebenraum - mit V.OPT 6 und 2 - aber ich kann nicht auf die Festplatte zugreifen - denn wenn ich MENU drücke, erscheint das MX-Menu und nicht das vom ICORD.
    evtl. ne Idee?
    Stefan
  • 02-10-2011 1:05 PM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Dann musst du auf den PUC des Icord zugreifen. Im Linkraum machst du das per GO und  1, 2,3 .....oder 9, je nachdem was in deinem PUC Menu steht. Im Hauptraum mit MENU anzuwählen.
    Stefan
  • 02-10-2011 1:42 PM In reply to
    • mexx
    • Not Ranked
    • Posts 23
    IR-Anschluss ist PUC 1 - klappt aber nicht mit GO 1 (Ich hoffe, ich hab das richtig verstanden)
    Stefan
  • 02-10-2011 3:14 PM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Nicht wirklich. Das PUC Menu auf deinem BV10 erscheint, wenn du den Icord angewählt hast und dann MENU drückst. Es erscheint eine "Bedienungshilfe" auf der linken Seite, in der die Funktionen des Icord wie z.B. MENU der Bedienung via Beo4 zugeordnet werden.
    INFO ist dann z.B. MENU 2, GUIDE ist z.B. MENU 3... Im Linkraum dann via GO - 2, GO - 3 anzuwählen.
    Stefan
  • 02-10-2011 3:31 PM In reply to
    • mexx
    • Not Ranked
    • Posts 23
    Ach so - klappt aber auch nicht. Werde noch ein wenig probieren und googeln.
    Vielen Dank bis dahin.
    Stefan
  • 02-11-2011 12:57 AM In reply to
    • elvinas
    • Top 200 Contributor
    • Joined on 06-14-2007
    • Schaffhausen
    • Posts 257
    Mogen mexx,
    wie ist der Icord am BV10 Angeschlossen??
    Falls nur mit HDMI geht das im Linkraum nicht!
    Willst Du den Icord im Linkraum nutzen muss zusätzlich eine SCART- Verbindung her. Dann klappts auch mit dem Linkraum! Idea
    Gruss Elvinas
    BV8-40, BV3-32,Avant 28, V6000, V8000, HDR1, BS Century, BS 2500/ BS7000 ,BL4000,  BL 5000, CX 50, Cona, Beolink 1000,7000, Beo1, Beo4
  • 02-11-2011 1:58 AM In reply to
    • mexx
    • Not Ranked
    • Posts 23
    Hallo Elvinas,
    hab ich natürlich auch so angeschlossen - Bild und Ton sind ja auch da - aber ich komme nicht ins Menu des Icord. Wenn ich wie am BV10 Menu drücke, kommt eben nicht das Icord Menu sondern das MX4002 Menu.
    Wat nu?
    Danke
    Stefan
  • 02-11-2011 3:12 AM In reply to
    • elvinas
    • Schaffhausen
    • Posts 257
    Guten Morgen Mexx,
    das ist auch richtig so. Ich hab ein SAT am BV8. Linkraum BV3.
    Ich bekomme das Menu nicht im Linkraum angezeigt. Laut B&O kann das Menu nicht in Linkräumen angezeigt werden.
    Ich kriege zugriff auf die Festplatte meines Pana DVDR via den farbigen Tasten. Dann gehts weiter mit dem Pana menu...
    Kann der Icord nicht über ein eigenes Menu / navigiert werden?
    Gruss Elvinas
