Bonjour cher(e)s Beofans,
1. Je reviens à vous concernant un petit soucis technique impactant mon BC6000 et ma Freebox HD.
En effet, il m'est possible de passer des appels mais pas d'en recevoir. Le BC6000 ne sonne pas et est en mode "raccroché" dans le menu de configuration FRee.
Voici le câblage :
- Câble ADSL connecté sur le slot de la Freebox HD, prévu à cet effet,
- Câble du BC6000 connecté sur le slot "Téléphone" de la Freebox HD.
- Fonction "Freephone" active,
- Carte WIFI détectée,
- Clé WAP activée
2. De même, j'aborde en parallèle le problème de connexion avec mon BT1100 (répondeur) sur la Freebox HD, car je n'arrive pas à le "bridger"/ câbler" entre le BC6000 et mon modem. La configuration de mes câbles ne me le permet pas.
Avez- vous pu réussir à brancher un BC6000 + BT1100 + Freebox HD ?
Merci de votre aide sur le sujet.
Guy
--= "Everything gets done with Patience" =--
--= "Less is More" - Mies Van der Rohe"
--= BV10 46", BL8K, BL4K, BL2, BS Ouverture, BC6000 (Mk3), BT1100, Beo4 , A8 and ...the Atomic Floyd "Airjax+Mic" earphones =--
