1st March February 2012
Latest post 12-09-2010 4:15 PM by HWS. 24 replies.
11-22-2010 9:01 AM
HWS
- Joined on 03-16-2010
- Posts 17
Hallo B&O Freunde,
habe Probleme mit meinem MCL 2 P. Der geht nicht mehr an. Alles andere, wie die Signale an den Beocenter9500 über den MCL 2 AV und das Linkauge, funktioniert.
ServiceManuale für die beiden Dinger stehen hier leider nicht zur Verfügung.
Meine Frage ist: hat vielleicht jemand das gleiche Problem gehabt und kann mir jemand die Schaltungen zuschicken?
Vielen Dank schon im Voraus
HWS
Ulf
- Joined on 04-17-2007
- Germany
- Posts 665
Im Inneren ist eine kleine 1 A Sicherung die ganz gern bei Vertauschung des DATA mit dem SHIELD durchbrennt.
Danach geht nichts mehr.
Ulf
HWS
- Posts 17
Sicherungen sind alle OK.
Der Verstärker ist ja unter Strom und versorgt auch den MCL 2 AV. Er schaltet nur nicht um von roter Lampe auf grün.
Wenn ich ein Schaltdiagramm hätte, könnte ich die Signale verfolgen. Das Signalkabel zwischen den beiden scheint auch OK zusein.
Man kan sich ja fragen, warum die hier kein Schaltdiagramm haben. Wären ja nur 2-3 A4 Seiten. Nachgerfragt habe ich. Aber keine Antwort.
Ulf
- Germany
- Posts 665
Wie ist der MCL2P Angeschlossen?
Per Powerlink am BC9500?
Vollbeschaltetes Powerlinkkabel?
HWS
- Posts 17
Ja, Powerlink von MCL 2 AV zum MCL 2 P voll bestückt:
weißes Signalkabel abgeschirmt für sich, dann grau, gelb, Skirm für das Gesamtkabel, grün, braun und rosa.
8 Pinstecker
Das Linkkabel vom BC9500 zum MCL 2 AV hat dieselben Farben, aber nicht den extra Skirm für weiß. Die Kabel gehen aber nicht direkt durch zum MCL 2 P. Was dazwischen ist, ist kaum rauszukriegen ohne die Schaltungszeichnungen.
Ulf
- Germany
- Posts 665
Vom Beocenter 9500 über SPEAKER2 mit den je 3 poligen DIN über MCL Kabel an den MCL2AV.
Dann ein vollbeschaltetes Powerlinkkabel vom PL Ausgang des MCL2AV an den MCL2P
Bei Einschaltung des MCL2AV sollte am Pin1 des PL vom MCL2AV gegen Masse > 5 V = anliegen.
Sonst das Powerlinkkabel zum MCL2P modifizieren, denn der MCL2P kann nur über Pin1 gegen Masse mit 5 V = erweckt werden.
Wenn das PL Kabel modifiziert wird, kann man auch ein recht dünnes PL Kabel nehmen.
Ulf
HWS
- Posts 17
Wunderbar, der Pin 1 ist es. Der Verstärker ist OK.
Nur kommen vom MCL 2 AV keine 5 V. Werden die 5V vom Relais eingeschaltet oder über einen Transistor? Relais gehen ja schon mal kaputt.
Bräuchte doch ne Schaltung vom AV.
Ulf
- Germany
- Posts 665
Der MCL2AV hat ein IR-Auge ? Die 5 V sollten bei Einschaltung des MCL2AV am Pin 1 und 4 des PL gegen Masse anliegen. Diese Pin's sind gebrückt.
Wenn das nicht der Fall ist Pin 8 des 80C32 bis zum TR 56 verfolgen.
und auch D58 und D59 beachten.
D58 + D59 1N4148
TR 56 = BC858 B
HWS
- Posts 17
Hallo Herr Ulf!
TR56 und die Dioden scheinen OK zu sein. Leider sind jetzt auch die 5V zum IR-Auge ausgefallen. Ich nehme an, daß diese 5V über den TR56 den Verstärker einschalten. Das war aber nicht der Fall, als das IR-Auge noch funktionierte.
Habe den 5V Regulator IC20 abgelötet. Am leeren Eingang lagen 6V an. Der neue Regulator verbesserte nichts, der Alte war also nicht kaputt. Am Eingang liegen 3V an und der Ausgang liefert nur 1V.
Habe überhaupt keine Erfahrung mit Oberflächenlötkomponenten. Auf der 5V Leitung liegt auf dem Wege zum Pin 40 des IC17 in Serie ein dickes Ding, das wie ein Kondensator aussieht. Über dem Ding kann man gerade mal 0,3 Ohm messen. Eine Überbrückung bringt auch nichts, so auch 4 oder 10 Ohm. Da steht 3R3 drauf. Der IC17 scheint OK zu sein, bei Unterbrechung der Leitung Status Quo.
Frage: haben Sie eine Schaltung plus Stückliste zur Verfügung, und wenn, könnte ich Ihnen eine Kopie abkaufen?
Vielen Dank für Ihre Bemühungen
mit den besten Grüßen
HWS
Ulf
- Germany
- Posts 665
da wird mehr sein.
Was für ein Netzteil wird verwendet? Steht ja weiter oben, vom MCL2P, kommen da auch 15 V an?
Es sollte sonst ein 15V 1A Netzteil sein.
Einen Schaltplan mit Stückliste habe ich zwar in Form eines Service
Manual.
Das kann man auch kopieren, nur wenn da auch noch die ganz gern mal
sterbenden 4066 hin sind wird es eine Flickschusterei. Und wenn dann noch keine
Erfahrungen mit SMD vorhanden ist, macht es das nicht unbedingt einfacher.
Ich habe noch 2 intakte MCL2AV's, von denen könnte ich mich trennen.
Die Servicemanuale haben meist DIN A3 Seiten. Nicht jeder hat einen A3 Kopierer!
Ulf
HWS
- Posts 17
15V 1A vom Verstärker sind vorhanden.
Wo könnte man denn ein Servicemanual sonst herkriegen? Bei BeO im Ebay hab ich nie was gefunden. Ist das Manual vom MCL 2 AV denn so umfangreich und mit A3 Seiten belammert?
Sie haben ja natürlich recht: auf so einer Platine lötet man ja nicht gerne nur so rum.
Könnten Sie mir den Preis für einen AV und für eventuelle Kopien nennen!
HWS
Ulf
- Germany
- Posts 665
die Kopien gibt es kostenlos.
Sind in der Tat DIN A 3 Seiten. Anders gfragt, was ist Ihnen
ein intakter MCL2AV Wert?
Ulf
sonst eine PM.
Ich konnte komischerweise keine senden (?)
Noch etwas, am Eingang des LM7805 müssen ca. 12V anliegen, nicht 6!
Vielleicht ist ja nur der 12 Regler hin?
kallasr
- Joined on 04-19-2007
- Willich, NRW, Germany
- Posts 1,077
Sind mittlerweile (fast) nichts mehr wert.
Z.B. hier für 20 Euro kein Gebot. GGf. mal den Verkäufer kontaktieren... Vermutlich sollten 20 Euro inkl. Verand i.O. sein.
Ralf
My Beo: Beosound 3000, Beolab 4000, Beo 4 DVD, Beolab 5000/Beomaster 5000, Beovox S45.2 with Stands, Beosystem 7000 black with Beolink 7000, Beolink 1000, F1000 (3 cubes), Beovox 5000, Beovox 3000, Attyca 1.
HWS
- Posts 17
Die 12V sind da, aber nicht am 5V Regulatoreingang.
Wären Ihnen 30€ + VKosten recht für einen funktionierenden MCL 2 AV + Kopien der Schaltungen und Stückliste (1 A3 = 2 A4 geht auch).
Das Risiko könnten wir uns teilen: ich überweise die Hälfte im Voraus und den Rest nach Erhalt.
Ulf
- Germany
- Posts 665
Kommen denn 12V aus dem ersten Regler überhaupt raus?
Viel Glück beim vorherigen Link
HWS
- Posts 17
15V rein und 11,65V raus. Wie gesagt, der ist OK.
"Viel Glück beim vorherigen Link" Mit dem habe ich nichts zutun. Warum der sich überhaupt reinmischt?
Sagen Sie doch bitte, wie hoch Ihr Preis ist.
Ulf
- Germany
- Posts 665
Ich stelle mir EUR 70,- geliefert vor.
Nochmals zum Regler, alles unter 12 V ist nicht in Ordnung.
Es liegt noch eine kleine Transistorstrecke vor dem Eingang des LM7805. Wenn am LM7805 die erwarteten 10,5 Volt (Laut Schaltplan) nicht anliegen,
so wird der Prozessor nicht versorgt und die komplette Steuerung bricht zusammen.
Auch das IR-Auge bekommt dann keine Spannung mehr.
Ulf
kallasr
- Posts 1,077
HWS:
Sorry, wollte nur helfen.... sind ja ein Forum und kein Chat...
Nichts für ungut. Ulf ist sicher die vertrauenswürdigere Quelle für den Einkauf.
Bis dahin
Ralf
TanteInge
- Joined on 01-06-2008
- Posts 472
kallasr:
HWS:
Bis dahin
Ralf
Liebe Leute,
ein wenig mehr Contenance wäre angezeigt.
1. Hier "mischt sich" niemand ein, wir helfen einander. Es handelt sich schließlich um ein öffentliches Forum.
2. Man beachte den obersten Beitrag von Kevin (An- und Verkaufen). Preisverhandlungen können doch -wenn überhaupt- via PM geführt werden, oder ist das zu viel verlangt ?!?
Kopfschüttelnde Grüße sendet
TanteInge
Ulf
- Germany
- Posts 665
Zitat von weiter oben
"sonst eine PM.
Ich konnte komischerweise keine senden (?)"
Scheinbar geht nicht nur der MCL2AV nicht :)
Ulf
HWS
- Posts 17
Ja, der kleine Transistor ist es. Der ist auf meinem Bild direkt über dem Regulator zusehen. Zwischen dem oberen, rechten Anschluß und dem Ausgang unten leitet der mit nur 7 Ohm dazwischen. Haben Sie vielleicht die Bezeichnung für den, dann könnte ich eine Ekvivalente raussuchen und den austauschen.
70€ ist ein bißchen viel. Kann mich bis 50€ strecken , alles andere gleich. Dann kommt auch noch das Porto von 6-14€ dazu, weil ich in Schweden wohne.
HWS
- Posts 17
Hallo Ralf,
bedaure, meinte es nicht so.
Grüße HWS
HWS
- Posts 17
Was ist eine PM?
Was meinen Sie damit?
Citat: "Ich konnte komischerweise keine senden (?)"
Scheinbar geht nicht nur der MCL2AV nicht :)"
Ulf
- Germany
- Posts 665
Personal Message.
Also die E-Mail Funktion unter Contact aus dem Forum.
TR13 BC 808-25
Ulf
HWS
- Posts 17
Hurra, der MCL 2 AV funktioniert wieder. Der TR13 vars. Habe den mit einem ordinären BC 369 ersetzt. Sieht ein bißchen klumpig aus, funktioniert aber gut. Das Schwierige war, daß die 5V nicht ganz ausgefallen waren und noch das Linkauge bedienten, aber nicht den Verstärker.
Besonderen Dank an Herrn Ulf!
HWS
Page 1 of 1 (25 items)
