Ja, man kann es reparieren, es ist garnicht mal so schwer.
Das mit dem Lautstärke Rad ist simpel, es ist meistens ein oxidierter Schaltkontakt. Schau dir die Mechanik daran an und du siehst die Kontakte. Etwas 1000er Papier dazwischen reiben und es funktioniert wieder.
Sind richtig gute Batterien drin, keine Akkus? Es läuft kaum mit Akkus...
No Contact kann auf Dreck hinter der Blende hindeuten, dort sammelt sich Staub. Es hat zwei Sender und Empfänger an den Ecken. Mach das Plexiglas mit einem Wattestäbchen sauber.
Sollte das nicht helfen, sind wahrscheinlich die berüchtigten Kondensatoren hinüber, auch das MCP hat ein paar Kandidaten, passiert aber recht selten weil's nicht warm wird. Am Pluspol sieht man dann graue Kristalle oder einen matten Draht, dann sind sie fällig.
