Der Standby Trafo versorgt nicht nur die Einschaltlogik, sondern auch den Vorverstärker. Du könntest also bestenfalls ein mechanisches Relais gegen ein Solidstaterelais tauschen... ob's das wert ist?
Du könntest natürlich die Penta per Solidstate Relais komplett aus dem Tiefschlaf reissen, indem das mechanische Relais gebrückt wird und beide Trafos gleichzeitig online gehen. ein wahrhaft nervenzerfetzendes Geräusch.
Oder du mußt zusätzlich ein Zeitglied für den Haupttrafo integrieren, dass er zeitversetzt online geht.
Dasselbe passiert übrigends dann auch beim ausschalten...
