Latest post 01-10-2011 2:42 AM by darkhorse. 12 replies.
Page 1 of 1 (13 items)
  • 10-31-2010 5:57 AM
    Batteriskift i Beocom 6000 ?
    Hej.
    Hvad skal der gøres, når batteriet skal skiftes i en Beocom 6000?.
    Koder m.m.
    Tak!
  • 10-31-2010 2:22 PM In reply to
    Re: Batteriskift i Beocom 6000 ?
    Er det i håndsættet du mener !
    Der skal ikke gøres noget udover at sætte det nye batteri i og så evt oplade håndsættet igen.
    My Bang & Olufsen....
    • BeoCenter 2 DAB/DVD mk.II
    • BeoVision 7-40 DVD mk.III
    • BeoLab Penta mk.III
    • BeoLab 4000 icepower
    • BeoLab 4000
    • BeoLab 3500
    • Beo 5
    • Beo 4 mk.I & mk.III
    • Beocom 6000
    • A8 Earphones
  • 10-31-2010 2:29 PM In reply to
    Tak for dit svar. Men her i foraet er der nogel, der nævner koden 9#9#9*655, når der skiftes batteri.
    Hvad gør det ?.
    Opladningen starter vel af sig selv ?.
    Ikke ?
  • 10-31-2010 3:34 PM In reply to
    Hmm, den kode kender jeg intet til.
    Jo opladningen starten jo når den stå i ladestationen.
    • BeoLab 4000
    • BeoLab 3500
    • Beo 5
    • Beocom 6000
    • A8 Earphones
  • 10-31-2010 4:46 PM In reply to
    Tak for dit svar. Altså du sætter blot nyt batteri i håndsættet, og parkerer, og færdig ?.
    Kører du med IP telefoni ?.
    Jeg har problemer her. Når jeg har været hos den lokale Expert, har vi sat telefonen til deres telefonnet, og så kører det ok.
    Jeg har skrevet med B&O, og der siger de, at telefonen skal kunne køre på IP telefoni, hvilket den også har gjort i mange år nu. Problemet kom lige før sommeren i år, og er ikke blevet løst. Jeg har fået en ny router fra min udbyder, men det har ikke hjulpet.
  • 11-01-2010 4:06 AM In reply to
    Man kan finde følgende på nettet...
    Monteringsvejledning:
    • Batteripakken i BeoCom 6000 håndsættet udskiftes på følgende måde:
      • 1. Aftag batteridækselet: tryk let på dæklset og træk det af. Udtag det gamle batteri, og træk batteriets stik ud.
      • 2. Isæt det nye batteris stik, og placer batteri og ledninger.
      • 3. Monter derefter batteridækslet igen. Kontroller at hakkerne foroven og forneden på dækslet indføres korrekt.
        Til *** skal base og håndsæt informeres om at batterier er blevet udskiftet.
        Dette gøres ved at indtaste følgende kode på håndsættet:
        9 # 9 #  9 * 655, og afslut med OK
  • 11-01-2010 4:22 AM In reply to
    Hej Martin.
    Tak for dit svar.
    De første 3 punkter er vist i brugermanualen. Det er koden ikke.
    Har du info vedrørende det jeg yderligere skriver ?
  • 11-01-2010 9:02 AM In reply to
    Ikke andet end at jeg også kører med IP telefoni (TDC) uden problemer, og mine Beocom 6000'ere er efterhånden ved at være ca. 10 år gamle. Jeg har også selv skiftet batteripakninger på dem alle sammen uden efterfølgende problemer, så jeg kan ihvertfald sige at de virker til IP telefoni.
    Jeg mener at huske, at koderne stod på den lille brugsanvisning, der følger med batteriet, når du køber det i en B&O butik.
  • 11-01-2010 9:20 AM In reply to
    Mange tak Martin for dit svar her også
  • 01-09-2011 3:04 PM In reply to
    Martin!
    Hvilken udbyder har du til VoIP ?
  • 01-09-2011 4:56 PM In reply to
    Jeg bruger TDC home duo. Det er én boks med indbygget modem, router og telefonstik. Min installation er dog lavet sådan, at jeg kan sætte telefonen i de eksisterende telefonstik i huset, selvom det er IP telefoni. Det er noget med at der er et retursignal i det kabel, der går fra datastikket (multistikket) og til TDC boksen. Jeg har lige fået skiftet TDC boksen her til nytår, da jeg har skiftet abb. , og det virker bare (det gjorde det dog også med den gamle boks, som jeg nåede at have i et år...)
  • 01-10-2011 2:42 AM In reply to
    Tak for svaret Martin. Det er nok TDC's Homeboks du har nu ?.
    Hvor bor du henne ?. Jeg tænkte blot på, at få checket min Beocom 6000. Den virker ok 2 steder, hvor der er almindeligt fastnet.
    Den har også virket ok her indtil før sommeren 2010
