Latest post 10-29-2010 7:59 PM by Søren Mexico. 3 replies.
Page 1 of 1 (4 items)
  • 10-28-2010 12:45 PM
    BG 6500 Mexico
    Ich habe der gleiche thread im Beogram geschrieben, aber da ich dringend hilfe brauche hier noch mal in deutch.
    Alles ausser plattenmotor laeuft einwandfrei:
    Mit 45 platte auf swungrad ohne aluplatte muss ich das swungrad ueber die mekanische ablauf hinweg for hand drehen, danach kan der motor von selbst, aber sehr langsam, halbe fahrt ungefaehr. Mit auluplatte und schallplatte 45 bleibt der motor stehend.
    Mit 33 platte: Druckt start und der motor juckt ein bischen (1/8 umdrehung) und bleibt danach stehend, mit oder ohne riemen.
    Auf die haupt PCB geht der spannung zur motor ueber stecker P5, dar habe ich folgenden spannungen anliegend.
    Mit 45 aktiviert: P5-1: 11.25 V, P5-3: 9.73 V, P5-4: 10.18 V, P5-5: 0.1 V.
    Mit 33 aktiviert: P5-1: 11.28 V. P5-3: 7.94 V, P5-4: 8.54 V, P5-5: 0.05 V
    Von P5 geht strippen direkt and ein kleine print, die am motor fest eingebaut ist.
    Hat irgend jeman das gleiche problem gehabt ?? ist es der motor oder print ???
    Pics hier.
    http://forum.beoworld.org/forums/p/36075/299223.aspx#299223
    Saludos aus Mexico 20 grad sonne Big Smile
    Beosound 3000, BL 4000, BL 8000, BG 2404,BG 5000, BG CD50, Beocord 5000, BM 901, BM 2400, BM 4000, BV S45, BV 3702. There is nothing we cannot do, but a lot of things we don't want to do!!
  • 10-29-2010 1:06 PM In reply to
    Re: BG 6500 Mexico
    Erstmal was zur Hardware:
    P5-1 ist die Stromversorgung mit 11,5V
    P5-2 Nicht benutzt
    P5-3 und P5-4 sind die Geschwindigkeitssteuerung
    P5-5 ist Masse, geschützt über einen 4,7 Ohm Sicherungswiderstand
    Bei den Motoren für die Tapedecks ist unter dem Deckel eine kleine Tacho Regeleinheit. Dort ist in aller Regel auch ein kleiner Elko Kondensator mit 1uF drin. Der geht gerne mal kaputt. Du hast es einfacher, beim Plattenspieler ist die Platine wunderbar zugänglich. Einfach den Elko austauschen.
    Zum Test des Motors mit abgelöteter Platine einfach eine kleine 9V Batterie benutzen. Läuft der Motor schön an, ist es die Platine, wenn nicht ist der Motor defekt.
    Da die Stromaufnahme von deinem Motor recht gering ist, ist er wahrscheinlich nicht ausgebrannt. Viel gehen durch abgenutzte Kohlen/Schleifkontakte kaputt, manchmal schmilzt der Kunststoff Deckel.
  • 10-29-2010 1:34 PM In reply to
    Re: BG 6500 Mexico
    Vielen dank
  • 10-29-2010 7:59 PM In reply to
    Re: BG 6500 Mexico
    Ich habe jetz die motor auseinander, finde auf das print 1 stueck Elko 10 uF, und dan 2 stueck ich glaube Tantulum, markiert SR 104M 12V, musste 0.1 uF sein, 1 stueck markiert  B 222 = 2.2 nF ??, 1 stueck markiert 472, 4.7 nF.
    Die 10 uF habe ich ausgewechselt, resultat aber keine, gleiche fehler.
    Soll ich jetz weitergehen und die anderen caps auswechseln, oder kan dar andere fehler vorhanden sein. Die platine ist so klein und eng gebaut dass ich ungerne alles demontiert.
