Latest post 10-28-2010 3:21 AM by moritz001. 7 replies.
Page 1 of 1 (8 items)
  • 10-23-2010 6:08 AM
    Beolab 3500 error 2
    Hallo liebe B&O Freunde
    Habe mir einen älteren Beolab 3500 angeschafft. Leider bringe ich das Teil mit dem Beosound 3000 nicht zum laufen. Ein neues ML Kabel ist angeschlossen, Option 5 oder 6 wurde eingestellt. Dennoch erscheint auf dem Display keine Zeit und mit der FB kann auch keine Quelle angewählt werden. Auch wenn die Anlage bereits funktioniert (Radio) geschieht durch tippen auf die Mute Taste nichts. Mit Menu 09 Go habe ich ML ON geschaltet.
    Durch die Eingabe von Menu 02 Go konnte ich eine Fehlermeldung (Error 2) herausfinden. Was bedeutet das? Der Beolab 3500 hat die SW 2.0 (durch Eingabe von Menu 00 Go herausgefunden). Menu 03 Go (ML Select.) ergab auch keine positiven Resultate.
    Kann mir jemand dabei weiterhelfen?
    vielen Dank im Voraus
    gruss
    Moritz
    Filed under: ,
  • 10-23-2010 2:37 PM In reply to
    • Gerd
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-20-2007
    • Germany
    • Posts 523
    Re: Beolab 3500 error 2
    Error 2 = Masterlink Data auf Low-Pegel.
    Das kann am Kabel selber liegen, oder an einem der Geräte.
  • 10-24-2010 4:34 AM In reply to
    Am Kabel kann es fast nicht liegen, da ich es mit 3 neuen Kabel versucht habe. Der Beolab habe ich direkt an den Radio angeschlossen. Und am Radio kann es auch nicht liegen, da ich 3 es ebenfalls mit verschiedene Beosounds (3000 und 3200) versucht habe. Ist es möglich, dass der Anschluss des Beo 3500 einen Kurzschluss versursacht?
  • 10-24-2010 2:58 PM In reply to
    • Gerd
    • Germany
    • Posts 523
    Selbstverständlich kann der BL3500 defekt sein - wahrscheinlich PCB35.
  • 10-25-2010 2:55 AM In reply to
    Gerd, was bedeutet PCB35?
  • 10-25-2010 1:36 PM In reply to
    • Gerd
    • Germany
    • Posts 523
    Das wäre dann das eventuell defekte Modul im BL3500.
  • 10-26-2010 8:46 AM In reply to
    • Lab5
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 02-07-2008
    • Posts 231
    ich hab noch ein PCB liegen.... :)
    kannst Du den gebrauchen?
    BV7 40 MKIV Black an 4 Beolab 8000 mit Beolab 11 Beolab 7-4 ne BS9000, BM5, 2 BC 6-23 in gold, 2* BV 3-32 an Beolab 6000 , 2* BV3-28, 5 Beolab 3500
  • 10-28-2010 3:21 AM In reply to
    Vielen Dank für das Angebot. Werde vorerst mal mit dem BO Techniker das ganze anschauen und versuchen, das Gerät so in Betrieb zu nehmen.
    Möchte mich nochmals für die Inputs bedanken. Das Forum ist wirklich toll!!
    Vielen Dank
    Gruss
    Moritz
