Latest post 11-06-2010 8:34 AM by hotknife. 12 replies.
Page 1 of 1 (13 items)
  • 10-21-2010 5:20 AM
    • hotknife
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 02-03-2008
    • Solingen/Germany
    • Posts 552
    Beovision 8-40 mit Beolab 3 u. Beosound 2300 verbinden
    Hallo, kann mir mal bitte ein Fachkundiger etwas zu meinem nachfolgendem Hingesprinst
    hinsichtlich Machbarkeit u. ob es überhaupt Sinn macht antworten.
    Fernsehen 8-40
    Anlage Beosound 2300 bzw. eventuell  Beosound 3000 (die Anschlüsse sind glaube ich gleich)
    Neuanschaffung Beolab 3
    Ich möchte, dass die Beolab 3 am Fernsehen permanent dranhängen.
    Die Beolab 3 sollen aber auch von der Beosound 2300 angesteuer werden können, währscheinlich
    als alleinige Lautsprecher, eventuell bleiben bei der Beosound 2300 aber daneben die Beolab 2500 stehen
    u. die Beolab 3 sollen zusätzlich zu den Beolab 2500 angesteuert werden.
    Also Kurzfassung
    1, 8-40 mit Beolab 3 mit Beosound 2300/3000 incl. Beolab 2500
    2, 8-40 mit Beolab 3 mit Beosound 2300/3000
    Vielen herzlichen Dank.
    BeoVision 8-40, ATV2, BeoSound 4, Front BeoLab 9, Rear Beolab 4000 MKII, Beo 4
  • 10-21-2010 9:30 AM In reply to
    Re: Beovision 8-40 mit Beolab 3 u. Beosound 2300 verbinden
    Hallo,
    da die BS2300 über kein Masterlink verfügt, auch nicht die späten [erst ab BS3000], wirst Du nicht um einen Converter 1611, ein Masterlink und ein Datalink-Kabel rumkommen. Hatte das gleiche Setup vor drei Jahren, bin dann auf die BS9000er umgestiegen. Alle Beolabs werden an den BV angeschlossen. BV Option 2; die Beosound auf Option 0.
    Das wars dann eigentlich :-)
    Der Klang vom BV unter Speaker 4/5 ist eh besser.
    [Converter, Kabel usw. hätte ich sogar noch übrig,.. ]
    LG Kai
  • 10-21-2010 9:31 AM In reply to
    • rmg
    • Not Ranked
    • Joined on 03-04-2010
    • Hamburg, Deutschland
    • Posts 7
    • Gold Member
    Moin,
    Ich habe meine Beolab 3 auch am 8-40 auf Front L/R stecken. Die BS 3200 mit Masterlink verbunden und keine Lautsprecher an der 3200.
    Der Ton der BS 3200 wird auch über die BL 3 ausgegeben. Ich glaube mit der 2300 wird das nicht gehen, da diese keinen Masterlink-anschluss hat. Die 3000 hat einen ML-anschluss, damit wird es auch gehen. Du musst nur die Optionen entsprechend einstellen.
    Grüße
    Ralph
  • 10-21-2010 9:32 AM In reply to
    • rmg
    • Not Ranked
    • Posts 7
    • Gold Member
    Da war einer schneller mit der Antwort Smile
    Achso,.. BS3000 einfach mit Masterlink an den BV anschliessen; Rest analog zu oben.
  • 10-21-2010 9:35 AM In reply to
    @ rmg Smile
    hast Du beim 8-40 schon mal den Trick Speaker 4/5 angewendet?
    Du wirst überrascht sein vom Klang.
    LG Kai
  • 10-21-2010 9:44 AM In reply to
    • hotknife
    • Solingen/Germany
    • Posts 552
    Habt Dank für Eure schnelle Antwort.
    Gruss
  • 10-21-2010 11:46 AM In reply to
    • rmg
    • Not Ranked
    • Posts 7
    • Gold Member
    Hallo Kai,
    Habe ich nicht ausprobiert. Ich finde meinen Klang in Verbindung mit dem Beolab 2 schon garnicht schlecht. Geht da noch was?
    LG
    Ralph
  • 10-22-2010 7:42 AM In reply to
    Ups,.. naja, den Klang kann man mit dem BL2 nicht mehr verbessern ;-) ist ja schon perfekt.
    Ich dachte Klang ohne Sub
  • 10-22-2010 2:34 PM In reply to
    • hotknife
    • Solingen/Germany
    • Posts 552
    Gestattet mir bitte nochmals eine Rückfrage (ja ich gebe zu ich habe nicht den Plan).
    Das Boxenpaar (Beolab 3, Beolab 8000 oder was auch immer) also in den BV 8-40. Die Beosound 3000 mit Masterlinkkabel an den BV 8-40.
    Wenn ich fernsehe werden die Zusatzboxen, die direkt am Fernseher angeschlossen sind direkt angesteuert. Und wenn ich über die Beosound 3000 Musik höre werden die Boxen auch direkt angesteuert? Oder geht das Signal erst in den Fernseher u. dann in die Boxen (Fernseher ist also auch gleichzeitig an wenn die Anlage an ist).
    Danke, dass Ihr mich erleuchtet.
    Gruss
  • 10-23-2010 3:54 AM In reply to
    • elvinas
    • Top 200 Contributor
    • Joined on 06-14-2007
    • Schaffhausen
    • Posts 257
    Hallo Hotknife,
    Die Boxen werden NUR am BV8 angeschlossen.
    Wenn du musik hörst bleibt der TV aus. Es wird nur der Audioteil des TV aktiviert.
    Du kannst auch eine Anlage an den BV8 OHNE Zusatzlautsprecher anschliessen. Dann wird einfach der Interne Lautsprecher des BV8 trällern. Biltschirm bleibt aber aus.
    Du kannst auch eine 2300 oder 2500 one Masterlink anschliessen, du brauchst lediglich einen Konverter.
    Du hast also die Qual der Wahl.... Du kannst Dir also auch ne 3000 oder 3200 nehmen, (etwas teurer) und über den Internen Lautsprcher des BV 8 lauschen. (Der ist übrigens gar nicht so schlecht.) und dir in ruhe noch Zeit lassen um Geld für Zusatzlautsprecher anzusparen.
    Alles klar?
    Gruss Elvinas
    BV8-40, BV3-32,Avant 28, V6000, V8000, HDR1, BS Century, BS 2500/ BS7000 ,BL4000,  BL 5000, CX 50, Cona, Beolink 1000,7000, Beo1, Beo4
  • 10-25-2010 6:03 AM In reply to
    ... und ouverture geht auch ohne Konverter, da er Masterlink schon hat.
    Gruß
    tecnicus
  • 11-06-2010 8:34 AM In reply to
    • hotknife
    • Solingen/Germany
    • Posts 552
    Hallo Leute,
    ich bin gerade dabei mir Gedanken über die Einbindung der Beolab 8002 zu machen.
    Ist TV: BeoVision 8-40, Beolab 8002
    Ist Music: Beosound 2300 (ohne Masterlink), Beolab 2500
    Ich frage mich, ob es sinnvoll/besser ist das System ohne Masterlink/Converter zu betreiben, so dass das Audisignal nicht von der Anlage durch den Fernsehr auf die BL 8002 durchgeschleift wird.
    Bekomme ich ein Anbindung der Beolab 8002 nicht auch ohne den Converter 1611 hin, so dass:
    Beim Betrieb der Anlage die Beolab 2500 mit den Beolab 8002 laufen, der Fernseher bleibt absolut aus. Beim Betrieb des TV der interne Lautsprecher mit den Beolab 8002 läuft, Anlage absolut aus.
    Bei der Beosound 2300 sind ja 2 x Powerlinkbuchsen vorhanden. Ich schleife das Signal von der linken zur rechten Box durch u. gehe dann in eine Powerlinkbuchse (habe somit noch 1 x Powerlink in der Anlage frei)
    Bei den BL 8002 ist ja jeweils 1 x Powerlink vorhanden. In jede BL 8002 schließe ich den Powerlink-Stecker "aus eins mach zwei" (also ein Powerlink eine Seite, zwei Powerlink andere Seite). Die doppelte Powerlinkbuchse von jeder Box geht dann jeweils 1 x in den BV 8-40. Die andere Seite geht jeweils wieder zu einem "aus zwei mach eins". Dieser eine Powerlink geht dann in die verbliebene Powerlink der BS 2300.
    Oder habe ich wieder zuviel Schnaps getrunken u. geraucht? Welche Lösung wird die Bessere sein (Converter/Masterlink, "aus zwei mach eins"). Habe mal vernommen, dass der Klang von der Anlage nicht mehr besonders sein soll, wenn er denn über den Fernseher über Converter/Masterlink durchgeschleust wird.
    Wie das allerdings Anlage mit BL2500 u. BL8002 klingt habe ich keine Ahnung. Vielleicht würde es besser sein die BS2300,BL2500 zu verkaufen u. eine sehr gut erhaltene BS3000 mit Masterlink zu kaufen u. diese dann direkt ohne Converter über den BV8-40 an den BL8002 zu betreiben.
    Ach, weiß weiß denn ich, habe absolut keinen Plan wie das optimal sein soll.
    Vorschläge???
