1st March February 2012
Latest post 01-26-2011 12:26 PM by Heribert. 36 replies.
10-15-2010 12:10 PM
hotknife
- Joined on 02-03-2008
- Solingen/Germany
- Posts 552
Klangunterscheid 8-32 zu 8-40
Hallo Leute,
kann es bitte sein, dass der BV 8-32 vom Klang schlechter ist als der BV 8-40?
Ich bekomme den Klang (vor allen Dingen den Bass) nicht annähernd so hin wie beim alten 8-32.
Die beiden Fernseher stehen jetzt nebeneinander und der Unterscheid ist so was von gewaltig. Hört sich an, als ob Dein Gerät überhaupt keinen Bass hätte.
Natürlich habe ich in den Systemeinstellungen keine Zusatzlautsprecher eingestellt. Sonst sind die Einstellungen von beiden Geräten genau gleich.
Irgendeine Idee?
Vielen Dank.
BeoVision 8-40, ATV2, BeoSound 4, Front BeoLab 9, Rear Beolab 4000 MKII, Beo 4
Heribert
- Joined on 08-06-2009
- Austria
- Posts 592
Re: Klangunterscheid 8-32 zu 8-40
Kann ich nicht nachvollziehen. Habe seit heute selber einen BV8-32 und schon länger einen BV8-40. Der 8-32 überrascht mich gerade weil er so gut klingt - habe ihn vorher nicht gehört und mir nicht dieselbe Performance wie beim BV8-40 erwartet.
Der Techniker, der installiert hat, meinte auch, dass die Treiberbestückung ident ist. Kann sein, dass einer der Beiden Loudness eingeschalten hat?
H.
BeoVision 8-40 / BeoVision 8-32 / Beovision 6-26 / BeoSound 3200 / BeoSound 1 / BeoLab 3 / Beolab 6000 / Beolab 2000 / Beoport / Beomedia 1 / 3* Beo4 /BeoCom 5 with VOIP
hotknife
- Solingen/Germany
- Posts 552
Normal wäre ja eben, dass der 8-40er ein wenig mehr Performance liefert u. nicht gerade umgekehrt.
Wie dem auch sei, in der kommenden Woche wird ein Softwareupdate gemacht. Vielleicht ist ja irgendeine Einstellung nicht korrekt.
Der Loudness-Unterschied ist ja nur minimal (Ein zu Aus). Bei mir hat der Bass vom 8-40 wenn ich ihn auf 100% eingestellt habe vielleicht 30% des Volumens vom 8-32.
Heribert
- Austria
- Posts 592
ah, ok. Dein erstes Posting war missverständlich. Dachte Du meinst der 32er ist viel schwächer.
Wie oben geschrieben bin ich auch der Meinung, dass der BV8-32 eher besser als schlechter ist. Meiner Meinung nach kommt das vom Dolby Modul. Dazu gab es schon mal einen Thread hier. Was mir auffällt ist, dass meine normale Hörlautstärke beim BV8-32 nur halb so hoch eingestellt ist (ca 15) als beim BV8-40 (um die 30). Abstand ist etwa gleich.
Nachdem ich aber BL3 am BV8-40 hängen habe, ist der Klang vom BV8-40 trotzdem hervorragend. Ich habe am MO voraussichtlich wieden den B&O Techniker im Haus und kann ihn mal fragen.
Heribert
hotknife
- Solingen/Germany
- Posts 552
Sag einmal Heribert, hat der 8-40 bei Dir auch einen größeren Geräuschpegel (also jetzt nur das reine Gerätegeräusch wenn der Ton ausgeschaltet ist). Ist bei mir so ein surrendes Geräusch, vergleichbar mit einen PC-Lüfter. Tritt aber nur auf, wenn ich über den eingebauten DVB-Receiver schaue. Habe das gerade kontrolliert. Wenn er aus ist u. ich nur analog schaue ist nichts zu hören u. die Wärmeentwicklung an der Rückwand ist auch nicht so hoch.
elvinas
- Joined on 06-14-2007
- Schaffhausen
- Posts 257
Hallo zusammen,
also der 8-40 soll im Gegensatz zum 8-32 einen verbesserten Basstreiber besitzen. Aussage B&O.
Das Surround Modul mischt beim Bass kräftig mit. Um den BV8-40 ohne Zusatzlautsprecher gut zum kligen zu bringen folgende Einstellungen:
Keine LS angemeldet.
Londness = ON
Subwofer = OFF
Speaker = 1
Wird der BV 8-40 in Speaker 3 betrieben wird der Bass des Internen Subwofers reduziert. Der interne LS dient dann als Center.
Das Lüftergeräusch kommt vom Internen DVB T C HD Modul. Das Modul hat leider einen Lüfter ohne Temperaturregelung und läuft leider immer im Betrieb auf vollen Touren.
Ich hoffe ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen....
Grüsse
Elvinas
BV8-40, BV3-32,Avant 28, V6000, V8000, HDR1, BS Century, BS 2500/ BS7000 ,BL4000, BL 5000, CX 50, Cona, Beolink 1000,7000, Beo1, Beo4
Heribert
- Austria
- Posts 592
Das Lüftergeräusch kannte ich bisher nicht, weil ich über einen externen SAT Receiver geschaut habe und das DVB Modul ausgeschalten war (so konnte ich über die Taste TV auf der Beo4 den BV8 + Receiver einschalten).
Habe mir aber grad ein DVB-HD (inkl S2) einbauen lassen. Weil aber das SW Update nicht klappte ist es noch nicht aktiv. Mal sehen ob ich mir da eine Verschlimmbesserung eingekauft habe...
hotknife
- Solingen/Germany
- Posts 552
elvinas,
vielen Dank für Deine Antwort. Hatte ich auch so schon eingestellt. Wenn man es anders einstellt, klingt es überhaupt nicht.
Ich muss im digitalen Betrieb (also mit dem eingebauten DVB-T C HD-Modul) auf Lautstärke "35" gehen, damit ich diesen Lüfter nicht so wahrnehme. Da ist ja der Lüfter von meinen IMAC leise gegen u. der gilt schon in Fachkreisen als Krawalltüte. An sich hatte ich die Vorstellung, dass ich nicht wieder so eine "black box" rumliegen sollte (gemeint ist der HD-Receiver). Aber wenn das wirklich so normal ist, werde ich wohl um die Anschaffung eines Technisat-Kabelreiceivers für den HD-Betrieb nicht rumkommen u. das DVB-T-Modul ausbauen lassen, bzw. stilllegen lassen. So hatt ich mir das allerdings nicht vorgestellt.
Heribert,
vieleicht ist bei Dir das DVB-HD-S-Modul ein anderes u. braucht nicht diesen lauten Lüfter.
Gruss
YvesKai
- Joined on 03-06-2008
- Posts 41
Hallo zusammen,
ich habe zwar nicht das HD Modul integriert, aber mir war der BV 10-40 auch viel zu laut mit seinen zwei Papst-Lüftern. Ich konnte beide Ventilatoren im Service Menü/CustomerServiceMenu, auf ein erträgliches Maß herunterregeln. Jetzt ist es leiser und der TV wird auch nicht wärmer als vorher.
Hat das HD Modul ein eigenes Service Menu? vielleicht kann man da auch was justieren.
LG Kai
Raeuber
- Joined on 12-02-2007
- Posts 986
Hallo Kai,
mit der aktuellen Software (Build 127 oder seit kurzem 153) hört man praktisch kein Lüftergeräusch mehr. Eventuell wurden die von Dir manuell vorgenommenen Lüftereinstellungen übernommen.
Das HD-Modul hat kein eigenes Service-Menue. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das HD-Modul überhaupt einen eigenen Lüfter besitzt. Ich kann jedenfalls beim Umschalten zwischen TV und DTV kein erhöhtes Lüftergeräusch wahrnehmen.
Gruß vom Räuber
hotknife
- Solingen/Germany
- Posts 552
Auha,
dann ist das ja vielleicht mit der neuen Software auch bei mir ein Thema mehr. Ich hatte gerade mit dem Händler telefoniert u. meinen Unmut über
1, Lüftergeräusch
2, Bewegungsunschärfen, Nachzieheffekte
3, Klangqualität der Tiefen
geäußert. Mal schauen was dabei rauskommt.
Update:
Die von Ihnen beschriebenen Beanstandungen lassen sich nicht mit einem Softwareupdate beheben. Bitte bringen Sie uns das Gerät vorbei, oder
vereinbaren mit uns einen Termin zur Abholung.
YvesKai
- Posts 41
@hotknife;
die sehr schwache Sourround-Modul Bass-Leistung kann ich mit dem "bauähnlichen" BV10-40 bestätigen. Erst mit ein paar Tricks von Elvinas bekam ich einen annehmbaren Klang aus den angeschlossenen Beolabs. Seeeehr bescheiden seitens B&O. Ich vermute mal zu schlechte Komponenten im DSS oder schlecht programmiert. Mein TV ist von 8/2010; Buildt 127.
LG Kai
hotknife
- Solingen/Germany
- Posts 552
YvesKai,
also ich habe da wohl wieder etwas vorausgesetzt u. wurde promt eines Besseren belehrt u. bin nicht sonderlich amused.
Wenn man doch ein Gerät (TV oder was auch immer) von einer Serie hat u. wechselt dann zum größeren Bruder aus der Serie, dann kann man doch bei den Komponenten zumindest gleiche Qualität (in diesem Fall Klang) erwarten.
YvesKai
- Posts 41
seh ich genauso,.. bei einem Gerät um die € 6k ist das echt traurig :-(
Heribert
- Austria
- Posts 592
Hallo,
Bei meinem 8-40 ist das DVB-HD (T/C/S2) nun eingebaut. Es hat definitiv einen kleinen Lüfter (war beim Einbau, wo der gesamte BV zerlegt werde muss dabei). Dieser ist aber nicht wahrnehmbar.
Nach mehrmaliger Kontrolle der Einstellungen des 8-32 und des 8-40 bin ich nun der Meinung, dass auf Speaker 1 beide gleich gut klingen. Sobald ich aber auf Speaker 3 gehe fehlt mir schon etwas Bass (das kann der BV8-32 bei weiterhin Speaker 1 dann besser).
Wird wohl drauf hinauslaufen, dass ich mir bald einen BL11 oder BL2 zum testen holen werde.
LG, H.
hotknife
- Solingen/Germany
- Posts 552
Habe gestern mit dem Techniker gesprochen, der meinen 8-40 in der Mache hat. Insgesamt sind beim 8-40 drei Lüfter verbaut. Einer davon (kleiner als die beiden anderen) ist nur für das DVB-HD-Modul zustädig. Es handelt sich um Pabst-Lüfter, die er auch alle drei für mich als Ersatz einbauen will.
Also ich habe den 8-32 auf dem Boden direkt neben dem 8-40 stehen gehabt. Beide Einstellungen absolut identisch u. der 8-40 hatte keine Schnitte. Schon irgendwie alles sehr komisch. Wenn ich den Klang wirklich nicht ertragen kann (jammern auf hohem Niveau), dann muss ich mir eben ein Paar Beolab 3 kaufen (wenn ich die irgendwo günstig schießen kann), denn ich habe wirklich kein Geld Beolab 6000/8000 zu kaufen u. noch einen Subwoofer dranzuhängen.
Meine Frau hat eh schon die Krise. Alles im Wohnzimmer umgebaut, da der 8-40 nicht passte wo der 8-32 stand. Beosound 2300 von der Wand genommen (war mit den Boxen im Wandhalter direkt nebem dem 8-32). Wand neu gestrichen, 8-40 beim Händler weil nix klappt, Beosound 2300 beim Händler weil defekt.
YvesKai
- Posts 41
@Heribert
Hast Du schon irgendwelche Beolabs bei Speaker3 dran hängen?
Dann funktioniert Elvinas Trick ganz gut,..
LG Kai
hotknife
- Solingen/Germany
- Posts 552
Heribert,
ist der optionale T/C/S2-Receiver wohl besser als der eingebaute, wenn man Kabel-Hd empfangen will? Hast Du den gebraucht, weil Du über die Schüssel HD empfangen wolltest?
Heribert
- Austria
- Posts 592
Hallo Kai,
Ich habe 2 BL3 dran hängen und bei Video Speaker 3. Bei Audio oder manuell Speaker 2.
Bezüglich dem original verbauten DVB Modul kann ich nichts sagen. Da war stets abgeschalten, weil ich immer schon mit SAT empfangen habe.
Heribert
YvesKai
- Posts 41
Ok, dann kannst Du schon recht einfach einen deutlich besseren Bass aus dem Gerät holen, in dem Du folgendes einstellst:
Probier mal: Vorne: Beolab Penta Hinten: Beolab 4000 [auch wenn keine da sind, egal]
Entfernung: Vorne 10 Meter Hinten 0,5 Meter
Adjust: die vorderen auf 75%
Und dann wichtig: Audio Setup auf Speaker 4 und Video auf Speaker 5
Ich wollte es selbst nicht glauben,.. aber das klingt deutlich besser/bässer :-)
Nach allem Setup kannst Du einen direkten Vergleich via Beo4 Speaker 2/4 machen [nicht im BeovisionMenu sondern direkt mit der Beo4] Meine BL6000 klingen endlich wieder gut!
Bin gespannt obs bei dir klappt.
LG Kai
Heribert
- Austria
- Posts 592
Habe es ausprobiert und es funktioniert. Keine Ahnung warum, aber die BL3 klingen nun deutlich voller. Die Anschaffung eines BL2 oder BL11 kann somit noch ein wenig warten.
Danke für den Tip!!
Heribert
hotknife
- Solingen/Germany
- Posts 552
So nun ein Update bezüglich des BV-8-40.
Alle 3 Lüfter getauscht, irgendein komischer Vorwiderstand vor dem DVB-C-Modul gewechselt, neue B&O Software drauf (ohne die Eieruhr, jetzt mit Schriftzug B&O). Der DVB-C-Lüfter ist zwar etwas leiser geworden, doch ist er von der Sitzposition aus ca. 3,1 Meter bei leisen Tonpassagen deutlich präsent. Der DVB-C-Lüfter wird auch nur aktiv, wenn das interne HD-Modul ein Signal über den DVB-C-Eingang bekommt. Schaue ich über den analogen Kabelanschluss ist Ruhe.
Die Zusatzboxen, die ich kaufen werde, kommen dann rechts/links an den Fernseher. Vielleicht schlucken die ja etwas vom Lüftergeräusch (was weiß ich denn, bin doch kein Tontechniker). Falls das immer noch nicht klappt, werde ich wohl um die Anschaffung eines Technisat HD-8-C nicht rumkommen. Wenn der über den HDMI-Eingang angeschlossen ist, sollte das DVB-C-Modul ja auch ruhe geben, da kein Signal.
hotknife
- Solingen/Germany
- Posts 552
Yves, Hertibert,
also ich konnte beim setting von YvesKai keine Verbesserung feststellen. Auf wieviel % habt Ihr denn beim adjust die hinteren (nicht vorhandenen) Lautsprecher stehen?
YvesKai
- Posts 41
Du musst auch Speaker 4 [Audio] bzw 5 [bei TV] aktivieren, sonst wirkt sich der "Bass" nicht aus.
Entfernung vorne 10m hinten 0,5m 75%
