Latest post 10-04-2010 4:35 PM by C_F_M. 7 replies.
Page 1 of 1 (8 items)
  • 10-02-2010 6:16 PM
    • C_F_M
    • Not Ranked
    • Joined on 08-10-2010
    • Posts 7
    Problemer med Beogram 4004
    Hej
    For et stykke tid siden spurgte jeg jer hvilken Beogram i ville anbefale mig at købe. Så nu har jeg så fået købt mig en Beogram 4004.
    Først var der et par ting galt med den:
    1. Skiven hvor LP'en skal ligge på drejede ikke rundt, men det tænkte jeg måtte skyldes at drivremmen enten var gået i stykker eller hoppet af. Det viste sig heldigvis bare at den var hoppet af.
    2. Et lille "elastik" som sad på motoren, som styrede armen, var gået i stykker. Af denne grund havde armen sat sig fast. Jeg erstattede bare "elastikken" med et andet tilsvarende og så kørte det ellers som det skulle igen.
    Nu er jeg dog rendt ind i et par andre problemer med pladespilleren.
    1. Når jeg trykker "Start" kører armen bare ind til midten af pladen uden at sænke pick-up'en. Pick-up'en bliver kun sænket hvis jeg trykker på "Hæv/Sænk" knappen et vilkårligt sted på pladen.
    2. Pladen kører til starte med altid i 45 rpm, indtil jeg skifter til 33 rpm.
    3. Når armen når enden af pladen kører den ikke tilbage til start postion. Jeg bliver nødt til selv manuelt at trykke "Stop".
    Jeg håber i kan hjælpe mig med at fikse problemerne Smile
  • 10-04-2010 4:37 AM In reply to
    • Dillen
    • Top 10 Contributor
    • Joined on 02-14-2007
    • Copenhagen / Denmark
    • Posts 5,008
    Re: Problemer med Beogram 4004
    Hej,
    1. Det hedder en pladetallerken.  Laughing
    2. Det er en drivrem. Den er faktisk ret kritisk i disse maskiner men det lyder ikke som om det
    er årsagen til de efterfølgende problemer.
    Det er sandsynligvis en sensor indeni Beogram'en som informerer elektronikken om hvor slæden er,
    som ikke virker rigtigt. Du må måle lidt med et oscilloscope på sensoren, som sidder ved den optiske encoder strip
    og på det signal den sender til styre-elektronikken.
    Er der hvidt lys under sensor-armen når Beogram'en kører ?
    Virker lyset i hastigheds-skalaerne (33 og 45) ?
  • 10-04-2010 4:57 AM In reply to
    • C_F_M
    • Not Ranked
    • Posts 7
    Jeg ved sgu ikke om jeg kan finde ud af det der med sensoren... Kan du evt. guide mig lidt?Smile
    Og jo, der er hvidt lys under sensor-aremn når maskinen kører. Og lyset virker også i hastigheds-skalaerne.
  • 10-04-2010 5:02 AM In reply to
    Der sidder en lang plasticlineal med nogle streger på, som en sensor aflæser for at finde ud af hvor den skal sætte nålen ned Smile
    Denne sensor er afhængig af en lille pære, nøjagtig samme princip som den som sidder på sensorarmen Wink
    Hvis pæren eller den photoelektriske sensor er defekt vil pladespilleren aldrig få "ordre" om at sætte nålen på pladen Geeked
    -Søren
    Beocenter 9300, Beogam CD50, Beocord 5500, Beomaster 3400, Beomaster 4400, 2 Beogram 4000, Beomaster 8000, 2 beogram 8002, Beovox S-75, Beovox MS150.2, Beovox RL6000, Beovox S-35, Beomaster 6000, 2 Beocord 9000, Beocord 8004, Beocord 5000, Form 1, 2x Beolink 1000, Beo4, MX3500, LS4500. Born 1993.
  • 10-04-2010 5:32 AM In reply to
    • Dillen
    • Posts 5,008
    Det er rigtigt.
    Sensoren findes i forskellige udgaver. Nogle har en glødelampe (som kan være brændt over), andre har
    et IR system.
  • 10-04-2010 11:21 AM In reply to
    • C_F_M
    • Not Ranked
    • Posts 7
    Det ser umiddelbart ud til at det er en glødelampe på min Beogram og den lyser. Hvad skal jeg så gøre? Har i evt. nogle billeder jeg kan se af hvad helt præcist i mener med de ting i skriver? Jeg tror jeg bliver nødt til at have det skåret ud i papErm
  • 10-04-2010 4:27 PM In reply to
    • Dillen
    • Posts 5,008
    Vi er jo her ude i et elektronik-mekaniker job.
    Det er en uddannelse, som tager 3½ år og uanset hvor gerne vi vil hjælpe dig, kan
    vi ikke uddanne dig her.
    Kort fortalt: Den trænede tekniker vil sætte et oscilloscope på sensoren og checke
    signalet ved henholdsvis lys og mørke i mønsteret på "linealen" (pas på lys fra omgivelserne).
    Hvis det ser fornuftigt ud, arbejdes der videre igennem kredsløbene på printkortet til
    stedet, hvor signalet ikke længere er som forventet, findes.
  • 10-04-2010 4:35 PM In reply to
    • C_F_M
    • Not Ranked
    • Posts 7
    Det lyder godt nok lidt avanceret. Det kan måske være at jeg kender en der evt. kan ordne det...
