Latest post 10-23-2010 7:23 AM by Fritz. 1 replies.
Page 1 of 1 (2 items)
  • 09-23-2010 8:09 AM
    Beovision 6-26 Scart-problem
    Hej
    Jag köpte nyligen en Beovision 6-26 som är kopplad till en Canal digital box via scart, även en dvdspelare via scart.
    Problemet är att bilden förskjuts några centimeter till vänster, plus att den hackar och rycker så fort bilden rör sig snabbt.
    Detta vid rgb-signal, kopplar över till komposit och allt ser normalt ut i format och rörelse. Vad kan detta bero på ?
    Någon vänlig själ som kan hjälpa?
  • 10-23-2010 7:23 AM In reply to
    • Fritz
    • Not Ranked
    • Joined on 11-14-2007
    • Posts 35
    • Silver Member
    Re: Beovision 6-26 Scart-problem
    Hej
    Problemet med at billedet rykker til venstre er kendt, bla. fra DVD 1.
    I din Canal Digital boks under opsætning, skal du se om du kan centrere til billed.
    At billedet rykker og hakker, skal skyldes opsætningen i din Boks.
    RGB signalet (Styrken) kan sættes til høj, mellem, lav. Hvis signalet er for kraftig rykker og hakker billedet.
    Det er muligt, at du skal have opdateret til software til BV 6. Det gøres via flash (servicetool).
    Check dit scartkabel. Det skal være fuldtmonteret 21 pin 21pin.
    Prøv at sætte ti scartstik i AV 1 i stedet for AV 2
    Nomalt er AV 1 til Beocord V 8000 eller HDR1/2 og AV 2 er til DVD.
    Hvis du har en BC V8000 skal du sætte din Canal Digitalr boks til AUX indgangen til V8000 eller HDR 1/2
    Så virker det uden problemer
