1st March February 2012
Latest post 08-13-2011 6:42 PM by jeff38380. 14 replies.
09-11-2010 3:57 PM
matheyl
- Joined on 04-18-2007
- French Alps
- Posts 228
B&onsoir,
j'envisage d'acheter un ensemble BC9500, BG9500 et Penta 2. Je me demandais s'il était facile de démonter les caches tissus de ces enceintes, afin de vérifier la bonne tenue des suspensions des nombreux HP, et si cette manoeuvre avait ou non du sens.
Merci pour vos réponses,
Laurent.
Avant 28 DVD, BC2, 2300, BL2500, 8000, to name a few...
BEOrganic
- Joined on 01-13-2009
- Posts 11
Bonsoir Laurent,
En ce qui concerne les caches tissus, je ne connais pas la procédure pour les démonter mais tu peux deja vérifier la tenue des suspensions avec une lampe pointée a quelques centimetres des tissus. Les suspensions des mediums sont les seules a souffrir de déterioration des mousses (les aigus sont internes et les graves en caoutchouc).
Sur les miennes, meme si l'etat de mes suspensions n'est pas encore dramatic, toutes sont craquées en certains endroits et des petits bouts commencent a tomber :( Theoriquement, les mediums répondent donc moins rapidement contribuant ainsi a une sonorité legerement en retrait dans ce spectre, la raison habituelle par laquelle certain leur attribue une sonorité unpeu sombre. Meme ainsi, leur son reste riche et TRES agréable!
Cependant, ceux qui ont remplacé les suspensions sont unanimes, l'équilibre du spectre sonor est retabli, leur tonalité semble moins grave, plus rapides et précise, inutile de preeciser que j'attends mes nouvelles suspensions avec impatience :)
En conclusion, j'éspere bien découvrir comment démonter les caches tissus!!!
beonoob
- Joined on 01-15-2011
- france
- Posts 6
moi aussi je cherche l'astuce car celles que je viens d'acquérir sont en excellent état acoustique, par contre énormément de griffures et surtout en bas des enceintes, j'ai tenté par moi meme mais tout a l'air collé avec une colle style néoprène ou polyuréthane,
sur les penta, il y a une bande d'aluminium très fine entre le cache enceinte et la partie tout aluminium, je pense que la jonction se fait ici, mais impossible à démonter.enfin je sais pas trop.
Matheyl si tu avances à ce niveau la, tiens moi au courant, merci
beonoob
- france
- Posts 6
bonsoir Matheyl et Beorganic, j'ai trouvé comment démonter les caches, c'est très simple, enfin sur mes modèles.
Beovox penta 6611 passives.
il y a deux caches par enceintes, séparé par une bande plastique (la ou il y a l'afficheur sur les beolab penta avec ampli intégré), celle qui nous intéresse est donc le cache inférieur à cet afficheur car les mediums se trouve tous ici avec le tweeter.
j'ai été horrifié lorsque je les ai démonté, car je viens tout juste d'acheter le produit, en pensant faire une affaire mais finnalement en restauration ça va me couter une fortune! je reviendrais la dessus plus tard.
donc pour démonter le cache, passer une lame rigide fine en partant du haut du cache tissu entre la bande en aluminium cuivré et le cache lui meme. ensuite exercer une pression vers soit, ça va déclipser le premier crochet plastique, ensuite avec ses doigts(très doucement), descendre et forcer toujours en tirant vers soi en descendant vers le bas afin de déclipser tous les crochets sur le coté droit du cache, s'aider éventuellement de la lame rigide de départ.
ensuite une fois les crochets à droite "décrochés", le coté gauche ne devient qu'une formalité.
j'ai été horrifié par contre de l'état des miennes achetés 800 euros par un soi disant passionné de B&O.je concrétisais un rève d'adolescent en me les offrant, mais toutes les suspensions des mediums sont complètement bouffées, pas seulement des fissures mais ils tombent comme de la cendre! les bras m'en tombaient!
j'ai téléphoné, envoyé mail à mon vendeur qui ne veut pas les reprendre(un arnaqueur de plus sur le web), je téléphone à mon revendeur bang& olufsen, compter minimum 600 euros pour le remplacement des mediums car le technicien m'a bien précisé qu'il ne répare pas les suspensions mais qu'il change carrément de haut parleur.et 600 euros sans main d'oeuvre donc ma facture risque d'etre bien salée!
je savais qu'elle n'était pas en bon état, mais je me suis dit dans ma tete "un passionné de B&O ne peut pas foncièrement etre un arnaqueur...il faut croire que si!
du coup mes beovox penta vont me couter une fortune en réparation
800 € d'achat, ajouter 600 mini pour réparation mediums, 200 pour refaire les base en aluminium anodisé, 50 pour le retoilage....totale : 1650€....la passion rend fou!!!
j'espère que d'autre ne se feront pas avoir comme moi! des reveurs ou des gens qui souhaitent concrétiser un reve.j'espère que mon cas évitera à d'autre de se faire véritablement avoir.
mais je ne me décourage pas, peut etre existent t'il des alternatives à ces médiums, si vous en connaissez donnez les moi, je suis avides de conseils ces temps ci.j'ai remarqué quelques site qui refaisait les suspensions des HP ou vendaient des kits de réparations, je ne sais pas ce que ça vaut par contre, quelqu'un a t'il essayé?
Michel
- Joined on 04-16-2007
- Paris
- Posts 642
Bonjour,
As-tu contacté la Maison du Haut Parleur, société réputée et spécialisée dans la vente et la réparation d'enceintes. Ils sont présents à Paris, Lyon et Toulouse. Tu peux obtenir un devis gratuit, va sur leur site il y a toutes les infos.
Cordialement
Il faut réfléchir, l'oeil ne suffit pas, il faut la réflexion
beonoob
- france
- Posts 6
Merci Michel! j'ai effectivement vu quelques sociétés spécialisé en réparation de HP, après j'ai un peu peur de ne pas pouvoir profiter de mes penta comme il se doit si les membranes ne sont pas d'origine, j'avoue etre novice en la matière.
chez bang & olufsen, ils me prennent une fortune mais au moins ce sont des HP neufs donc c'est vrai que j'hésite.
je suis entrain d'envoyer une lettre recommandé au vendeur pour qu'il me les reprenne tout simplement et acheter autre chose, j'irais plus loin finnalement car des "arnaqueurs" autant sur leboncoin ou ebay, il y en a véritablement ras le bol!
merci quand meme, je vous tiendrais au courant.
BEOrganic
- Posts 11
Bonsoir Beonoob,
Et merci pour les infos concernant le démontage des caches : )
C'est normal de trouver les mediums dans cet etat, ces enceintes ont a peu pres 20 ans! A moins que le vendeur certifie avoir remplacé les suspensions, on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Le véritable arnaqueur me semble plus etre B&O avec des remplacements a 600 Euros!
Pour ma part, j'ai acheté un kit (huit suspensions en caoutchouc avec colle) pour $53 sur Ebay (je réside aux USA). Le vendeur se nomme good_hifi et le numero d'article est: 270359778811 (tape simplement le numero dans recherche). Il ne reste que deux kits alors dépeches-toi si ça t'interresse.
Il faut avoir 4-5 heures devant soit pour faire un bon boulot, c'est assez simple. J'ai commencé par nettoyer chaque medium avant de passer au collage. Au bout du compte, je suis extremement content du resultat. Une operation quasiment 20 fois moins chere que ce que propose B&O!!! sans parler de la satisfaction personnelle d'avoir reussi cette manoeuvre. Question son, c'est deja mieux et comme il faut au moins 50-60 heures pour que les suspensions se rodent, j'imagine que l'amélioration sera de plus en plus évidente dans les semaines a venir...
Ma prochaine étape sera le remplacement des tissus que je ferai moi-meme avec une colle spray rapide et des tissues blancs (ça ne doit pas etre bien compliqué...) J'aimerai aussi éventuelement remplacer les capacitors dans les crossovers et les amplis, dans quelques mois peut etre...
En attendant, si tu as besoin de plus de précision concernant le remplacement des suspensions, envois-moi un message personel car je ne viens sur ce site que tres rarement. Je serai ravi de t'aider, les Pentas vallent vraiment la peine d'etre restaurées, vraiment ; )
Chrisreunion
- Joined on 07-01-2007
- Reunion Island
- Posts 677
Bonjour,
Je confirme le post précédent, j'ai acheté des PentaVox avec les mediums en piteux état, pour info n'importe quel revendeur B&O peut les commander, ils sont à 40 EUR pièce (soit 320 EUR pour les 8), donc loin des sommes annoncées précédemment.
Moi j'ai préféré commander les suspensions aux Pays-Bas, ça m'a coûté 17 EUR pour 10 suspensions en caoutchouc (celles d'origine sont en mousse, donc moins durables) et j'ai mis 2 bonnes demies-journées pour assembler le tout; maintenant les hp sont comme neufs, et vu le coût, l'achat des Penta a été plus que rentabilisé!
Reunion Island is greeting you!
beonoob
- france
- Posts 6
Salut tout le monde, je vois que certaines personnes aiment le son chaleureux des penta :-)
pour le prix des 600 euros, c'est pas le remplacement des suspensions, il change carrément le HP, ils m'ont dit que ça se réparait pas.
au début, il me parlait meme d'un nouveau prix qu'il devait vérifier quand meme, plus de 100 euros/HP , imaginé le dégat!
ensuite il m'a annoncé environ 60€/HP sans compté la main d'oeuvre, fallait que je compte un billet de 550 à 650 euros.j'ai donc laissé en suspend.
voila j'ai beaucoup appelé depuis, je me suis renseigné et apparemment sur Bordeaux y'a quelqu'un de très compétent pour le remplacement des suspensions de HP, j'ai eu le gars en question au téléphone, lui m'a dit qu'il ne pourrait par contre pas avoir les suspension d'origine Bang & Olufsen, mais il m'a garantie qu'il allait m'en mettre un de haute qualité et que ça n'altèrerait pas le son. il me donne une fourchette de moins de la moitié du prix! pour la réparation des 8 HP médiums il me demande environ 250€
du coup, je suis partagé, dois-je mettre des mediums à tout prix originaux Bang et olufsen? est ce que ça justifie cette différence de prix? la différence sera t'elle énorme?dites moi ce que vous en pensez, personnellement que ça puisse m'aider à faire le meilleur des choix.
@ bientot amis pentamaniac ;
MADSYSTEMES
- Joined on 01-31-2008
- Posts 70
bjr a tous
Les membranes des mediums vieillissent et il faut changer les mediums, cependant il ne faut pas faire n'importe quoi. Il est préferable de les remplacer completement pour les raisons suivantes:
Le contour a pour role de faire un effet ressort , le hp coulisse dans un aimant, lorsque la membrane n'existe plus, le hp a tendance a aller vers le bas et a frotter autour de l'aimant s'il n'est pas centré.
Les société specialisée dans le remembranage respectent le centrage et injectent des calles pour la hauteur, ainsi on respecte le deplacement de celle ci.
dans un bricolage,il est vrai que cela ne s'entend pas facilement dans le son, dans le sens ou les frequences moyennes sont cependant plus difficiles a entendre dans le spectre total. Plus le hp est petit , plus il est difficile a remembraner.
Cependant si on devait faire reproduire deux haut parleurs remembranés et non rembembrané, avec un micro et un frquence metre, on verait forcement un probleme de saturation.
A vous de voir
Xib
- Joined on 04-19-2010
- Posts 9
Bonjour,
Moi ce sont pas les caches que je voudrais démonter (ça c'est facile!) ce sont carrement les enceintes pour faire un recablage. Il se trouve que j'ai acheté une paire de Beolab Penta (première version) amplifiés (mais sans les amplis). Existe t-il une notice de démontage gratuite sur le net ?.. Ou peut-être quelqu'un ici sait-il comment faire ?..Merci
C'est vrai que les H.P (les mousses) se délitent. On y peut rien. En revanche je pense qu'on trouve pas mal de kits sur le net. Et le rempplacement n'est pas si difficile que ça...
Xib
cmaudetguy
- Joined on 11-05-2007
- Posts 156
bonjour à tous
totalement d'accord avec tout ce qui a été dit! les arnaqueurs, il y en a marre; cela dit, en ce qui concerne les pentas, il est hautement preferable d'acheter un paire de Penta 3 car cette derniere serie est exempte de ces problemes de HP; quitte à les payer un peu plus cher, on est TRAN-QUI-LLe apres; cela dit, 800 euros pour des pentas 2 HS, ça fait tres cher les enceintes...
Bernard
jeff38380
- Joined on 07-14-2011
- Posts 4
bonjours à tous
je suis nouveau sur le forum ( d'ailleurs sur tout forums) mais passionné b&o.bref je voulais répondre au sujet des suspensions
des médiums des penta,j'ai possédé les 3 modéles et actuellement j'ai les penta 3 6631 et je suis en train de changer leur suspensions.
donc je suis étonné de lire que cela n'arrive pas aux penta 3 ? par contre les penta 3 sont celles qui sonnent le mieux par rapport à leur
devanciéres.ensuite pour en revenir malheureusement aux "arnaques" des vendeurs il y à 2 problémes,aujourd'hui sous pretexte de
la crise les acheteurs veulent du b&o au quart de prix voire un cinquiéme de prix de la valeur initiale.du coup on se trouve sur un marché
de l'occasion "truqué".les acheteurs regardent le prix le moins cher et ne font pas la différence entre du matériel à bout de souffle et du
matériel en bon état comme il se doit.cela reviendrai à accorder la méme valeur à une automobile de 50 000 km et une autre de 200 000
km et quelques années supplémentaires.dans le cas des béolab 6000 les premiéres sont de 1992 et se vendent aux alentour de 750€, et
une paire de béolab 6000 de 2005 par exemple les acheteurs ne veulent méme pas les payer 1100€.pourtant il me semble qu'il y à une
sacrée différence entre ces 2 modéles? alors surement qu'au milieu de ce "mic mac" il y à des gens qui en profitent.seulement avec tout ca
c'est l'aura de la marque bang olufsen qui trinque et c'est fort dommge.voila pour une premiére intervention j'espére ne pas avoir été trop
"lourd",sinon veuillez m'excuser je débute.
ben7288
- Joined on 11-18-2008
- Sars Poteries (59)
- Posts 158
Bonjour
Remarques interressantes jeff38380...
Mais justement quelles sont réellement les différences entre les générations de 6000/8000/4000.... qu'est ce qu'une paire de 2005 à de "plus" qu'une paire de 1992, et surtout comment on fait pour les différencier ? elles gardent la même numérotation, contrairement aux penta qui sont "numérotées".
(je ne parle pas des 6002 et 8002 avec ampli icepower ... là c'est facile de si retrouver... )
Ben
jeff38380
- Posts 4
la différence dont je parle entre une 6000 de 1992 et une 6000 de 2005
est 13 ans d'utilisation,donc d'usure car ces enceintes sont continuellement
branchées sur le secteur.les acheteurs ne se préoccupent que du prix le moins
cher.des 6000 valent un peu plus de 3000€ et au bout de cinq-six ans vendu à
1100€ c'est une affaire.des 6000 de 1992 à 750€ c'est leur prix.cela revient que
pour 350€ d'écart on les utilisent pendant 13 années. tandis que pour cinq-six ans
d'utilisation on perd quasiment 2000€ ? !!!!!! me suis je fait bien fait comprendre?
c'est une expérience qui me reste en travers,c'est pour cela que j'en parle.en fait
pour revendre du matériel b&o trés propre et relativement récent à son juste prix on est pénalisé.en revanche du matériel à bout de souffle se revend bien cher par
rapport à ce qu'il vaut réellement.voila en ce qui concerne l'évolution des 6000 de
1992 à 2010 je ne crois pas qu'il y à eu des changements.
Page 1 of 1 (15 items)
