Latest post 09-16-2010 2:05 PM by Blackrix. 3 replies.
Page 1 of 1 (4 items)
  • 09-08-2010 5:52 PM
    • weber
    • Not Ranked
    • Joined on 09-08-2010
    • netherlands
    • Posts 4
    beocenter 9000 tuner werkt niet
    Ik heb de antennekabel aangesloten  (staat signaal op, heeft goede plug etc)
    maar doet het niet
    iemand idee wat er mis kan zijn.
    Ben een hobbiest maar kan geen service manual oid vinden
  • 09-09-2010 5:07 PM In reply to
    Re: beocenter 9000 tuner werkt niet
    wat doet ie wel...ruist ie of hoor je niks, werken cass en cd wel, wat doet de display, kun je afstemmen, werkt alleen fm niet of ook mg.....een goede probleem-analyse helpt hopelijk (wat meer dan 'doet het niet') :).
  • 09-12-2010 3:34 PM In reply to
    • weber
    • Not Ranked
    • netherlands
    • Posts 4
    Ik heb het apparaat nu opengemaakt. Bij testen werkt alles cd speler, cassette ed.
    De tuner geeft echter geen geluid, noch op am noch op fm.  op auto kun je met search gewoon up en down zoeken maar er wordt nergens gelockt. met manual frequentie van een bekende sterke zender vastleggen lukt maar wederom geen geluid.
    Er staat spanning op de tunerprint, bij het am gedeelte ontstaat iets warmte in L13, C92 en de LA1245 echter niet zo dat je je er aan kunt branden of dat er kleurverschil op de print onstaat. De rest van de print blijft koel.
    Wat zal ik eens vervangen of testen. Er staan welliswaar testpunten op de print maar wat moet ik daar meten met multimeter of scoop.
    Een servicemanual zou handig zijn.
  • 09-16-2010 2:05 PM In reply to
    Meet eens op pin 8 van het tunerblik. Dit is je Tuning voltage. Hier moet een spanning staan tussen de 3 en 22 volt. Met search zou deze spanning omhoog of omlaag moeten gaan. Regelt deze spanning wel of blijft deze staan?
