Latest post 07-26-2010 4:43 AM by panerai1. 2 replies.
Page 1 of 1 (3 items)
  • 07-21-2010 7:12 PM
    BL3500 probleem
    Hallo,
    heb een BL3500 gekocht, sluit hem aan op mijn bestaand ML systeem en hij geeft enkel een " : . " op de display, geen tijds aanduiding en ik kan hem niet bedienen met Beo4.
    Heb hem op Lopt.6 gezet (fabrieks instelling) en nog steeds niets.
    Wat kan het zijn en wat is de oplossing????
    Alvast bedankt.
    Wim.
  • 07-25-2010 5:21 PM In reply to
    Re: BL3500 probleem
    Is het wel een BeoLab 3500 en niet een LCS9000? Je ziet aan de buitenkant het verschil niet, kijk even op de type-aanduiding. Deze moest namelijk handmatig worden overgezet van MCL naar ML.
    - Druk Standby MENU 09 PLAY (Display uitlezing : ML off)
    - Druk : step up (Display : ML on)
    - Druk : STORE
    - Schakel de netvoeding uit.
    - Na +/- 30 seconden op net ansluiten.
    - Druk : Standby LINK 6 STORE
    Dit gaat overigens het eenvoudigst met een BeoLink 1000 afstandsbediening.
  • 07-26-2010 4:43 AM In reply to
    Re: BL3500 probleem
    Het is alvast een BL3500.
    Moet je dan ook deze codes ingeven of zijn deze enkel te gebruiken met de LCS9000?
    Wim.
