Beste forumleden,
wij hebben een bizar probleem met onze 4 beocoms 6000 mkIII en beoline. Wij hebben een gewone analoge telefoonlijn van KPN.
Soms, dus niet altijd en zonder duidelijke regelmaat, wordt wanneer wij gebeld worden het laatste door ons zelf gedraaide nummer weergegeven !?!? Ook gebeurd het wel eens dat als wij zelf een nummer intoetsen en dan vervolgens de bel toets indrukken de naam van de laatst gebelde persoon in het schermpje verschijnt (terwijl we dus een totaal ander nummer kiezen!). Enorm lastig. Dus: basisstation en telefoons zijn door de dealer voorzien van de nieuwste software (tenminste, dat zeggen ze en ik heb geen reden om aan ze te twijfelen), telefoonboeken zijn gewist en er weer opgezet. Basisstation is al omgewisseld door een andere Beoline. Dealer heeft mijn complete set enkele weken zelf gebruikt zonder problemen, set is door de dealer opgestuurd naar B&O, alles schijnt naar behoren te werken.... Dus KPN gebeld, zij hebben onze lijn gechecked (?) en onze nummerweergave gereset (?), volgens KPN is alles goed. Echter dit alles zonder resultaat.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn? Beoline 1 omwisselen voor de nieuwe 2? Aangezien we met KPN bellen kan m.i. DTMF niet het probleem zijn..zouden de niet goed herkende bellers via Ziggo oid bellen (is niet goed structureel te achterhalen). Ik heb de indruk dat het probleem ook vaak optreedt bij mensen die nummerherkenning hebben uitstaan. Of is het misschien toch iets in de bedrading van de (huis)installatie?
Op de aansluiting van KPN die het huis in komt zit een kabeltje naar een telefoonstekkerdoos, daarop zit een stekker waarin je twee telefoonkabeltjes kunt steken, een daarvan is van de beoline, de andere gaat naar de telefoonaansluitingen in de rest van het huis, NB de beotalk 1200 zit daar op aangesloten en daarvan werkt de nummerweergave goed.
Iemand enig idee??????
