Latest post 07-26-2010 5:18 PM by Sveniii. 10 replies.
Page 1 of 1 (11 items)
  • 07-11-2010 2:25 PM
    Fremdsub an Beovision?
    Da mir der B&O Lösung nicht zusagt und ich noch einen Klipsch Sub (Aktiv) darstehen haben würde ich diesen gerne an meinen BV5 hängen.
    Weiß jemand wo ich diesen anschl. und 2 wo ich so ein Kabel bestellen kann?
    Merci
  • 07-12-2010 3:49 AM In reply to
    • elvinas
    • Top 200 Contributor
    • Joined on 06-14-2007
    • Schaffhausen
    • Posts 257
    Re: Fremdsub an Beovision?
    Hallo Sveniii,
    ist kein Problem.
    ich gehe mal davon aus dass dein Subwofer Chinc Eingänge hat und eine automatische einschaltung bei anliegendem Signal.
    Besorg dir beim B&O Händler ein Powerlinkkabel in der Länge die du vom BV5 zum Sub brauchst und noch ein dapter Powerlink > Chinc. Sollte nicht die Welt kosten.
    Dein BV5 hat ein DSS Modul mit 5 PL Anschlüssen. Einer der Anschlüsse hat die Bezeichnung "SUB". Da musste den Subwofer anschliessen. Dann im Menue vom BV5 noch den Subwoffer "anmelden" und schon sollte dein Clipsch losbollern.
    Wichtig! Frage: Hast Du am BV 5 noch zusätzlich Lautsprecher angeschlossen? Und wenn ja welche und wieviele?
    Gruss Elvinas
    BV8-40, BV3-32,Avant 28, V6000, V8000, HDR1, BS Century, BS 2500/ BS7000 ,BL4000,  BL 5000, CX 50, Cona, Beolink 1000,7000, Beo1, Beo4
  • 07-12-2010 5:02 AM In reply to
    Morgen Elvinas,
    danke erstmal.
    Wollte vorne/hinten eigentlich noch die Beolab 8000 mitlaufen lassen.
    Hintergrund ist das ich den Fernseher auch als Musikanlage laufen lassen möchte. Wie deine Frage? Meinst du das ich den Sub nicht stand alone laufen lassen kann?
    Grüße
    Sven
  • 07-12-2010 10:05 AM In reply to
    • elvinas
    • Schaffhausen
    • Posts 257
    Hallo Svenili,
    ich geh mal davon aus dass die Musikanlage auch bon B&O ist...
    Die Belab 8000 an den BV5 Front nd Rear anschliessen.
    Den Sub an die Sub-Buchse am BV5
    Die Musikanlage via Masterlinkkabel an den Beovision anschliessen.
    Den BV5 in Option 2 und die Stereonlage in Opton 0.
    und los gehts!
    P.S. Die Lautsprecher kannste mit dem Befehl Speaker 1 bis 5 An und ausschalten wie es Du gerne magst. Musik in der Regel Speaker4 Video in der Regel Speaker 5.
    Als "Mitternachtsmodus" kannst Du Speaker 1 Wählen, dann ist nur der interne Lautsprecher vom BV in Betrieb, ohne Subwofer, dann weckst Du nicht das ganze Haus wenn Du dir Nachts um 1 Uhr noch ne DVD reinziehst..
    Gruss Elvinas
  • 07-12-2010 10:15 AM In reply to
    Vielen Dank für deine hilfreichen Ratschläge. Als Musikanlage wollte ich übrigens von Logitech die Squezzebox anschließen und komplett ins digitale Zeitalter umsatteln.
    Kann ich das Kabel nicht irgendwo fix und fertig bestellen?
    Grüße
    Sven
  • 07-12-2010 11:51 AM In reply to
    • elvinas
    • Schaffhausen
    • Posts 257
    Guten Abend Sven,
    Das Kabel für den Subwofer krigste von Jedem B&O Händler.
    Mit der Box von Logitech wirst Du aber Probleme bekommen...
    Der BV5 Besitzt zwar einen PUC Controller, auch einen Digitaleingan (Coax) aber ob Du die Logitech-Box steuern kannst ist sehr fraglich.
    Besser währe vermutlich ein Beomedia... Da dürften Deine Wünsche erfüllt werden und alles passt wie es soll.
    Gruss Elvinas
  • 07-13-2010 2:57 AM In reply to
    Hi Allerseits,
    als Alternative zu Beomedia wäre der AppleTV zu erwähnen.  Lässt sich auch mit PUC (Beo4-5) gut bedienen. Für den Anschluss des Subs kann man jeden DIN5 zu Cinch Kabel nehmen. Besser ist es den Cinch mit 4  Steckern zu nehmen, denn manchmal weiß man nicht, ob es in oder out Kabel ist. Die gibt es bei Reichelt oder amazon für unter 5,-€.
    Gruss
    tecnicus
  • 07-17-2010 9:40 AM In reply to
    Hast du einen Link, danke
  • 07-18-2010 5:52 AM In reply to
    Bisserl teurer geworden, aber hier
  • 07-18-2010 6:17 AM In reply to
    Merci Smile
  • 07-26-2010 5:18 PM In reply to
    So Kabel eingetroffen...Woofer angeschlossen und was passiert = NIX! Whistle
    Wenn ich über die Beo4 , LIST drücke und Speaker suche tauchen diese nicht auf. Auch im SAoundmenü am Beovision kann ich nicht auf Subwoofer wechseln (hinterlegt ist NO). Das einzige was ich im Menü ändern kann sind die Frontlautsprecher....
    Jemand eine Erklärung, wäre klasse
    vielen Dank
