1st March February 2012
Latest post 07-22-2010 10:16 AM by Beobuddy. 8 replies.
07-10-2010 2:34 PM
musi1958
- Joined on 07-04-2009
- Posts 42
Beosond 5 keinTon beim Umschalten von n.radio auf n.musik
Hallo, habe nach dem letzten SW-Update das Problem, dass beim Umschalten von z. B. N.Musik auf N.Radio kein Ton zu hören ist.
Schalte ich wieder zurück auf N.Musik ist auch kein Ton mehr da. Es hilft nur ein EIN/AUS -Schalten.
Was meint Ihr, ist das ein Hardwareproblem des Beomaster5 oder ist nur das Update nicht o.k. Habe aber schon das Update erneut raufgespielt und es hat nicht geholfen.
lg
musi1958
Iceman10245
- Joined on 08-27-2009
- Berlin
- Posts 111
Re: Beosond 5 keinTon beim Umschalten von n.radio auf n.musik
bei mir ist alles okay, keine Probleme.
BeoVision 7-40 HD-Modul, DVD2, BeoSound 9000 MKIII, BeoSound 5 / BeoMaster 5, BeoSound 1, BeoSound 3, BeoSound 6, BeoSound Ouverture, Beogram TX2, BeoLab 5, BeoLab 3, BeoLab 7-4, BeoLab 8000, Beolab 11, BeoLab 2000, 2x BeoLab 3500, 4x LC2, 4x Beo4 - MK1-3,Audio Terminal, Beo6, A8, A9,EarSet 2, Form2, BeoTime, Beowatch, 2x BeoCom5, Beoline2, 2x Speakerphone, 5x Cabinets
musi1958
- Posts 42
Problem gelöst, das SW-Update hat die Optionseinstellung bei der Beosound5 verändert.
Option wieder auf "0" gestellt und alles funktioniert wieder. Tip kam von meinem B&O Händler.
lg
musi1958
Iceman10245
- Berlin
- Posts 111
Dann ist die Welt ja wieder in Ordnung. Hast du den BM5 auch mit einem Fernseher verbunden?
musi1958
- Posts 42
@iceman10245
Ich habe die Beosound 5 per ML mit dem Beosystem 3 verbunden. Leider aber nicht mit dem Fernseher da ich keinen Platz mehr für das Kabel im Kabelkanal habe. Ist aber auch nicht nötig, da ich für div. Fotos apple TV verwende.
lg#musi1958
Beobuddy
- Joined on 04-18-2007
- Posts 1,582
musi1958:
Seit dem letzte Update habe ich auch selbte Problem. Aber die Lösung hat bei mir nicht geklappt. Leider....
Und I weiss fur sicher das es funktioniert hat.
musi1958
- Posts 42
Hallo, kontrolliere nochmals die Optionseinstellungen. Ist die Beosound 5 in einem Raum mit z.B. Beosystem3 oder BV10, dann muss die Beosound5 auf Option "0" eingestellt werden. Der Fernseher oder Beosystem3 auf Option "2". Nur zur Sicherheit:Bei der Beosound5 auf "Einstellungen" gehen, dann rechts/links/rechts/links drücken und anschließend "GO" dann bist du im Servicemenü. Dort bei den AM Einstellungen auf "0" stellen.
Hoffe es hat dir geholfen
lg musi1958
Beobuddy
- Posts 1,582
Danke für deine Hilfe.
Ich habe nur der BM5 ohne der BS5 und es ist mit der VGA/ML verbunden mit meinem BV5.
Der BV5 ist in Option 2, und normalerweisse reagiert der BM5 auf der PC Command. Aber leider nicht (mehr) auf das NMusic or Nradio Command.
Aber ich versuche es noch ein mal mit die einstellung "AM".
Beobuddy
- Posts 1,582
Hallo,
Ich habe es noch ein mal versucht.
Ich habe die option AM wieder auf "x" gesetzt. Und jetzt kan ich von (zb) TV nach NMusic und NRadio umschalten.
Ich kan leider noch immer nicht von PC nach NMusic oder NRadio umschalten. Denn habe ich wieder keine Musik...
Und vorher war es möglich von PC nach NMusic um zu schalten.
Page 1 of 1 (9 items)
