Latest post 07-01-2010 2:34 PM by Ploeg. 13 replies.
Page 1 of 1 (14 items)
  • 06-25-2010 12:35 AM
    • Ploeg
    • Not Ranked
    • Joined on 05-18-2007
    • Posts 32
    • Silver Member
    HDR1
    Geachte,
    Ik heb sinds kort een HDR1, voor die tijd had ik een V8000 video.
    Deze laatste kon ik aanroepen via de masterlink in mijn linkkamer met de beelden kwamen dan door op de mx 4002.
    Met de HDR1 lukt dat niet, weet iemand hoe ik de beelden van de HDR1 op de linkkamer kan ontvangen?
    Janwillem
    Filed under:
  • 06-25-2010 3:01 AM In reply to
    Re: HDR1
    Bij mij werkt het wel. Volgens mij heeft de dealer bij de tv (Beovision 7-32) nog een apart kastje geplaatst. Vraag maar even bij de dealer.
    Off topic: AppleTV werkt bij niet op de MX4002.
  • 06-25-2010 9:49 AM In reply to
    Re: HDR1
    Ploeg:
    Geachte,
    Janwillem
    Op welke televisie is de HDR1 aangesloten?
  • 06-25-2010 10:24 AM In reply to
    • Bart
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Netherlands
    • Posts 128
    Re: HDR1
    Als er verder niets veranderd is zou het moeten werken. Mogelijk moet je wel de link-frequentie op de MX4002 aanpassen!
    Bart
  • 06-25-2010 10:51 AM In reply to
    Re: HDR1
    Bart:
    Bart
    Helaas gaat die vlieger niet op. De HDR-1 heeft namelijk geen ingebouwde modulator, vandaar mijn vraag welke TV. Ook wordt de HDR-1 niet door B&O ondersteund in combinatie met oudere MX toestellen. Zodra je namelijk RECORD-RECORD drukt op de Beo4 om direct een opname te maken loopt de boel vast en is de TV alleen nog maar weer op de rit te krijgen door de netstekker eruit te trekken.
  • 06-26-2010 2:56 AM In reply to
    • Ploeg
    • Not Ranked
    • Posts 32
    • Silver Member
    Re: HDR1
    Bart,
    Ik heb een MX 7000, klopt wat je zegt, record record nemt op, maar de tv loopt vast.
    Timer gestuurde opnames gaat wel goed.
    Janwillem
  • 06-26-2010 3:40 AM In reply to
    Re: HDR1
    Bij combinatie van een MX7000 met de HDR1 heb je inderdaad geen beelddistributie naar linkkamers, wil je dat wel dan zul je de V8000 weer moeten aansluiten op de andere scart en een eventuele DVD1 weer op de HDR1.
    Re: HDR1
    HDR 1 gaat niet werken met een MX 7000. Enigste MX waar het wel mee werkt is een MX 8000 en 4200.....
  • 06-26-2010 3:50 AM In reply to
    Re: HDR1
    ernie:
    Officieel niet, officieus wel. In het begin is de setup wel ondersteund geweest door B&O met als opmerking dat een directe opname met RECORD RECORD niet mogelijk was, zie het resultaat van deze manier enkele antwoorden hierboven. Dit is al vrij snel teruggedraaid. Maar feit blijft dat de HDR1 geen distributiemogelijkheid voor beeld naar een linksysteem heeft, en dat was de originele vraag waar het her om ging.
  • 06-26-2010 4:26 AM In reply to
    • Ploeg
    • Not Ranked
    • Posts 32
    • Silver Member
    Re: HDR1
    Blackrix,
    Fijn dat je mee denkt, begrijp ik je goed, op de AV1 van de MX7000, de V8000 aan sluiten.
    Op de AV2 van de MX7000 de HDR1, en op de scart van de HDR1 de DVD1.
    Janwillem
  • 06-26-2010 4:45 AM In reply to
    Re: HDR1
    Ploeg:
    Blackrix,
    Janwillem
    Klopt, volgens mij moet dat werken. Je moet de DVD-speler dan altijd wel opstarten vanuit het menu van de HDR1, voor zover ik me kan herinneren. Dus even testen wat het beste werkt.
  • 06-28-2010 3:04 PM In reply to
    Re: HDR1
    Vergeet niet om in het menu van de HDR1 de AV-ingang in te stellen. Ik dacht dat dan het kleurtje geel gebruikt werd om die de DVD/V8000 aan de AV-gang te starten vanuit het hoofdmenu.
  • 06-28-2010 4:12 PM In reply to
    Re: HDR1
    Kijk, die was ik nog weer even vergeten. Zo komen we er wel!
  • 07-01-2010 2:34 PM In reply to
    • Ploeg
    • Not Ranked
    • Posts 32
    • Silver Member
    Re: HDR1
    Hello,
    Op de AV 1 ingang van mijn MX7000 heb ik de HDR1 aangesloten, met op de AUX ingang de V8000.
    De AV2 ingang is bestemt voor de DVD.
    VTAPE groen knop, HDR1 werkt
    VTAPE oranje knop, V8000 werkt
    DVD knop, DVD1 werkt
    Helemaal prima, maar nu, van uit de link kamer (Slaapkamer) wil ik de HDR1, V8000 en de DVD1 gebruiken.
    Met de knop VTAPE groen knop, kan ik de HDR1 activeren, maar geen beeeld en geluid
    Met de knop VTAPE oranje knop, kan ik de V8000 activeren, maar geen beeld en geluid
    Met de knop DVD, kan ik de DVD1 activeren, geen beeld en geluid.
    Wie weet raad voor dit probleem, de tv op de slaapkamer is een MX4002
    Janwillem
    Filed under:
