Latest post 04-18-2007 1:09 AM by Ulf. 5 replies.
Page 1 of 1 (6 items)
  • 04-16-2007 3:24 PM
    • oden
    • Not Ranked
    • Joined on 04-16-2007
    • Germany
    • Posts 27
    PC2, brummen im Lautsprecher
    Hallo zusammen,
     als erstes, super Beoworld lebt wieder.
    Zum Problemchen:
    Im Linkraum ist ein PC2 und im Hauptraum befinden sich MX7000 mit Converter Anschluß zum Masterlink und BeoSound 3000 mit Converter Passiv.
    Wenn der Ton vom MX über BeoSound und Converter Passiv läuft gibt es ein brummen in den Lautsprechern. Nach lagen Suchen habe ich festgestellt, daß wenn ich den Masterlink Anschluß aus dem PC2 herausziehe hört es auf. Daraufhin habe ich den Versuch gestartet den PC2 kpl. auszuschalten also den Stromstecker herausziehen, ohne Erfolg.
    Brummen ist meineswissen ein Masseproblem, aber dann wäre es nicht im Kabel sondern im PC2. Kann das sein ?
    Kennt jemand diese Problematik oder hat jemand einen Tipp ?
     Gruß
    Thomas
  • 04-17-2007 10:40 AM In reply to
    Re: PC2, brummen im Lautsprecher
    Hi hast du auch mal den USB Stecker abgehabt nicht das du dir über den PC da der ja geerdet ist ne Brummschleife über die Antenne einfängst. Ansonsten habe ich davon noch nie was gehört.......
    liberté toujours
  • 04-17-2007 3:29 PM In reply to
    • oden
    • Not Ranked
    • Germany
    • Posts 27
    Danke für den Tipp,
    habe gleich den Usbstecker herausgezogen.
    Leider aber ohne Erfolg, es brummt weiterhin.
  • 04-17-2007 3:36 PM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 665
    Beim PC2 liegt normalerweise ein Antennenzwischenstecker bei.
    Eine Art Mantelstromfilter.
    Ziehe zum Test die Antenne des MX ab.
    Ist das Brummen weg, liegt da der Fehler.
    Ulf
  • 04-17-2007 4:00 PM In reply to
    • oden
    • Not Ranked
    • Germany
    • Posts 27
    Hallo Ulf,
     nun hab ich das Antennenkbel gezogen, sieht schlecht aus, aber hört sich gut an. Brummen ist weg.
    Bei mir war nur kein Antennenzwischenstecker / Mantelstromfilter dabei, hast du einen Tipp wo ich diesen herbekomme ?
    Danke.
    Gruß
    Thomas
  • 04-18-2007 1:09 AM In reply to
    • Ulf
    • Germany
    • Posts 665
    Siehe Conrad,
    Best. Nr: 940456-33 oder 940200-33
    Vielleicht geht es damit.
    Viel Glück
    Ulf
