Hallo Elvinas,
danke für Dein Feedback!
Bezüglich der Umschaltzeiten konnte ich bereits nach dem Update auf 0.1.4.5 bei meinem BV10-40 allerdings eine wesentliche Verbesserung feststellen (vorher Version 0.1.3.4 bei Auslieferung); diesbezüglich bin ich sehr zufrieden.
Was nun bei der Version 0.1.4.7 nochmals geändert wurde, konnte ich bis jetzt noch nicht feststellen. Der Bug beim Aus- und Einschalten des Geräts im Radiobetrieb des HD-Moduls wurde jedenfalls nicht behoben.
Dein HDR1 hat - im Gegensart zu meinem DVD2 - eine Timersteuerung, die in der Lage ist, die über das HD-Modul programmierten Timeraufnahmen zu übernehmen. Beim DVD2 muss man Timeraufnahmen im DVD2 selbst programmieren, und zwar entweder vom analogen Tunerteil des DVD2 (mit entsprechend mäßiger Bildqualität) oder von einem per Scart angeschlossenen Gerät (z.B. BV10). Im letzteren Fall muss der BV10 allerdings zu den Aufnahmezeiten manuell eingeschaltet werden, was natürlich keinen Sinn macht.
Die Problematik des nicht mehr funtionierenden RECORD-Befehls (für Direktaufnahmen) trat übrigens erst nach der Aktualisierung der Gerätesoftware meines BV10 (also nicht des HD-Moduls) auf. Diese Aktualisierung (Bulid 109.e vom 26.04.2010) ist übrigens auch für den BV8 vorgesehen, da der BV10 die gleiche Chassisstruktur wie der BV8 besitzt. Falls Du den RECORD-Befehl häufig nutzt, rate ich Dir von dieser Aktualisierung Deines BV8 ab, da dies dann wahrscheinlich auch bei Dir nicht mehr funktionieren wird. Ich habe bezüglich dieses Fehlers bereits BeoCare angemailt und werde über deren Stellungnahme berichten.
Liebe Grüße
Räuber
