1st March February 2012
Latest post 05-23-2010 4:34 AM by tecnicus. 10 replies.
05-18-2010 2:11 AM
didole
- Joined on 01-06-2008
- Posts 29
Ich versteh die Welt nicht mehr ;-)
Hallo zusammen,
mein Technisat Digicorder ist per HDMI UND SCART an meinen BeoVision 10 angeschlossen. Ich dachte nun, ich könnte ein Kabel einsparen, und nur HDMI verwenden - dann funktioniert aber die PUC-Steuerung nicht mehr. Kann das denn sein???
Grüße
Christof
kallasr
- Joined on 04-19-2007
- Willich, NRW, Germany
- Posts 1,077
Re: Ich versteh die Welt nicht mehr ;-)
richtig! HDMI hat dafür keine Spezifikation.... Scart (Pin 8?) schon....
Jetzt verstehst Du die Welt wieder...;-)
Ralf
My Beo: Beosound 3000, Beolab 4000, Beo 4 DVD, Beolab 5000/Beomaster 5000, Beovox S45.2 with Stands, Beosystem 7000 black with Beolink 7000, Beolink 1000, F1000 (3 cubes), Beovox 5000, Beovox 3000, Attyca 1.
tecnicus
- Joined on 09-18-2007
- Posts 652
Naja, so ganz kann ich dem nicht zustimmen... Habe einen BV7-40MK3 daran ist der Topfield 7700 HDPVR nur per HDMI angeschlossen. Das Gerät liess sich einwandfrei ein- und ausschalten. Bis es mir zu blöd wurde und ich den Receiver auf Permanent An geschaltet habe.
Gruss
tecnicus
kallasr
- Posts 1,077
Dann sorry für die falsche Info.... dachte an Steuerung via Scart - hier geht es ja um Kabel vom Controller zu den Geräten anderer Hersteller.
Ein Kabel vom Set-Top-Box Controller an den Receiver ist aber vorhanden?
Ralf
graz708
- Joined on 05-09-2007
- Graz/ Austria
- Posts 65
Hallo,
Habe einen Technisat DigiCorder HD S2 Plus an meinem BeoVision10 auch nur über HDMI angeschlossen, Bedienung über PUC läuft 1A!!!
Das Problem sollte ein anderes sein!!!
Lg
graz708
Wir sind nicht nur für unser tun verantwortlich, sondern auch für unser nichts tun…
BeoVision 10-40, Avant 28 DVD, BeoSound 3000, BeoLab 6000, BeoLab 8000, BeoLab 11, LightControl 2, Beo 4, iBundO...
didole
- Posts 29
Seltsam - sobald ich das SCART-Kabel abziehe, geht echt nix mehr: Der Technisat schaltet sich praktisch sofort aus, wenn ich auf DTV wechsle.
Ulf
- Joined on 04-17-2007
- Germany
- Posts 665
Über das Scartkabel wird der Status des angeschlossenen Gerätes vom Fernseher "abgefragt" Der Receiver liefert an Pin 8 des Scart eine Schaltspannung von 12 V sofern dieser eingeschaltet ist.
Daher kommt nur bei ausgeschaltetem Gerät, oder vielmehr für den Fernseher ausgeschalteten Gerät der Poweron Impuls.
Ulf
didole
- Posts 29
Danke - das erklärt das seltsame Verhalten!
Grüße
Christof
Ulf:
Ulf
BODokto
- Joined on 04-16-2007
- Posts 307
Technisat neu anlernen also aus den anschlüssen löschen dann neu anmelden/einstellen ohne scart kabel anschließen und schon merkt der tv das nur noch hdmi achten soll........
didole
- Posts 29
Wird da tatsächlich "angelernt"? Ich dachte eigentlich, dass das Verhalten für die diversen PUC-Codes fest programmiert ist...
Grüße
Christof
tecnicus
- Posts 652
BODokto hat recht, der Fernseher muss verstehen, auf welches Signal er achten muss (lapidar ausgedrückt), das hat nix mit der PUC Programmierung zu tun, sondern mit dem Anschluss. Offensichtlich überprüft der FS bei der Definition des Anschlusses, welche Signale von den Peripherigeräten kommen und dort hat womöglich der Scart vorrang. (Zumindest so lässt sich das Verhalten erklären)
Gruß
tecnicus
Page 1 of 1 (11 items)
