Latest post 05-09-2010 6:08 AM by pauel. 23 replies.
Page 1 of 1 (24 items)
  • 05-05-2010 2:10 AM
    • pauel
    • Top 200 Contributor
    • Joined on 04-15-2008
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    Beovision Avant 28 - STB-Controller???
    Hallo, Leuts......
    Blöde Frage:
    Ich habe einen schwarzen, perfekten Avant 28 bekommen (8100)
    Das Gerät ist wie neu.
    Hinten rechts neben den SCART-Anschlüssen befindet sich ein kleiner silberner Klinkenstecker (bzw. eine Klinkenbuchse), eingesetzt in eine der kleinen quadratischen "Sollbruchstellen" der Rückwand.
    Wofür mag die sein?
    Kann ich  irgenwie über ein Service Menu sehen, ob ein STB eingebaut ist?
    Und - SOLLTE es sich um einen STB-C-Anschluß handeln, was natürlich optimal wäre..... wie bekomm ich meine DBOX2 damit zum laufen??
    Ich bin sehr gespannt....
    My BEO: ...BeoVision AV5, BeoVision 32RF VHS, BeoCenter 1, BeoSystem 7000 full/black, BeoLab 2000, BeoLab 3500, BeoLab 5000, BeoLab 6000, BeoLab 8000, 4xBeoLab Penta MK3, LC1, LC2, BeoCom 6000, BeoCom 2, BeoCom 4, Beolink 1000,4,5,5000, 7000...
  • 05-05-2010 3:37 AM In reply to
    • kallasr
    • Top 75 Contributor
    • Joined on 04-19-2007
    • Willich, NRW, Germany
    • Posts 1,077
    Re: Beovision Avant 28 - STB-Controller???
    Link zu einer Anleitung....
    Ralf
    My Beo: Beosound 3000, Beolab 4000, Beo 4 DVD,  Beolab 5000/Beomaster 5000, Beovox S45.2 with Stands, Beosystem 7000 black with Beolink 7000, Beolink 1000, F1000 (3 cubes), Beovox 5000, Beovox 3000, Attyca 1.
  • 05-05-2010 3:58 AM In reply to
    • pauel
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    Supi!!! Danke!!
    Hab selbst schon gesucht....... und bin auch beim Herrn Müller gelandet - aber selbst hab ichs nicht gefunden...;-)
  • 05-05-2010 10:11 AM In reply to
    • pauel
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    Supi.... STB ist drin...,-)
    Jetzt brauchich wohl noch son STB-Kabel..........
  • 05-05-2010 10:21 AM In reply to
    • kallasr
    • Posts 1,077
    ebay?
    allerdings wohl etwas überteuert....
    ... mit Geduld (auch weltweit suchen!!) sicher für weniger - oder hier kann jemand helfen (?).
    Ralf
  • 05-05-2010 10:28 AM In reply to
    • pauel
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    ...oha.... wenn hier jemand sowas hätte - das wär ja was........
    Ich sitz im Moment völlig verzaubert vor dem klavierlackschwarzen Schönling ohne auch nur einen Kratzer oder gar nen Staubkorn... Video funzoniert auch wie neu..........
  • 05-05-2010 10:46 AM In reply to
    • kallasr
    • Posts 1,077
    hier nachfragen, hatte mehr als 10 im Angebot...
    Ralf
  • 05-05-2010 11:00 AM In reply to
    • pauel
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    ...Mail ist schon vor ner Stunde raus...;-)))
  • 05-05-2010 2:05 PM In reply to
    • pauel
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    ...soooo.... gebongt........ 19,90...
  • 05-08-2010 6:50 AM In reply to
    • pauel
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    Grade kam das Kabel.
    DBOX2 an AV, STB-Kabel angeschlossen.
    Im SET-TOP-BOX-Menu "NOKIA DBOX II" angewählt.
    Über SAT den TV angeschaltet (wie in der anleitung angegeben) - das Fernsehbild der DBOX erscheint.
    Aber das wars auch schon.
    Ich kann mit der BEO4 aber weder den Kanal wechseln noch sonstige Funktionen der DBox aufrufen.
    Mach ich da was falsch???
  • 05-08-2010 11:08 AM In reply to
    • Noah
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 12-16-2008
    • Switzerland
    • Posts 120
    • Silver Member
    Hallo. Herzlichen Glückwunsch zu Avant! Ist ein tolles Teil.
    Bin zwar nicht gerade der Experte. Könnte sein, dass die Software des STB-C nicht mehr die aktuellste ist! Hast du das mal prüfen lassen?
    Gruss, Noah.
  • 05-08-2010 12:26 PM In reply to
    • pauel
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    ...ich denke auch, dass es wohl so sein wird.
    Komischerweise tauchen aber ALLE D-Boxen - auch die von SAGEM und Philips in der Liste des Avants auf.....
    Ich bekomme auch per MENU ein "Minimenu" der "DBOX-Funktionen" auf den Schirm - allerdings passiert da auch nix......
    Gibts die Möglichkeit, sich die Softwareversion auf den Schirm zu holen?
  • 05-08-2010 12:59 PM In reply to
    • Noah
    • Switzerland
    • Posts 120
    • Silver Member
    Hast du auch den IR-Sender richtig an der Box fixiert. Ist zum Teil zimlich tricky das hinzukriegen. Habe auch eine Boy zuhause bei der es gar nicht funktioniert!
    Die Softwareversion kannst du auf jeden Fall anzeigen. Dazu musst du ins Servicemenü kommen.
    Stell den TV an und drücke MENU auf der Beo4. Dann drückst du schnell nacheinander GO 0 0 GO. Dann solltest du in ein Servicemenü kommen. Dort steht zuoberst MONITOR. Das auswählen und GO drücken. Stell im Servicemenü auf gar keinen Fall irgendwelche Daten um!! Im MONITOR teil sollten dann alle Softwareversionen stehen. Für den STB-C wichtig ist die TABLE-Nummer wichtig.
    Hoffe das hilft.
    Gruss, Noah.
  • 05-08-2010 1:08 PM In reply to
    • pauel
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    ....wo genau muss der Sender denn fixiert werden?
    Im Moment liegt er einfach oben auf der Box...
    edit:
    SW: 3.6
    Table 3.0
  • 05-08-2010 1:12 PM In reply to
    • stefan
    • Top 50 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • 200 miles from Struer
    • Posts 1,733
    Ich würde erst einmal prüfen, ob das IR Kabel auch sendet. Wenn du dir den IR Sender durch eine digital Kamera ansiehst, kannst du die IR Befehle sehen (kurzer Aufblinken). Dann prüfen, wo genau bei der Box der IR Empfänger sitzt, aufkleben (mit der richtigen Seite), Avant und Box in Standby und per SAT starten. Jetzt sollten Avant und Box einschalten. Service Menu ist: MENU - 0 - 0 - GO....
    Stefan
  • 05-08-2010 1:16 PM In reply to
    links neben dem Display (DBOX2 Nokia)
    einfach mal ganz dicht davor halten und immerwieder eine Taste auf der Beo4 drücken. Solange bis sich etwas tut. Mit der Methode bekommt man den richtigen Punkt raus wo die Sendediode angebracht werden muss.
    • stefan
    • Posts 1,733
    pauel:
    edit:
    SW: 3.6
    Table 3.0
    Damit ist der Fehler wohl gefunden....
    Stefan
  • 05-08-2010 1:20 PM In reply to
    • pauel
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    Aha..... was genau soll mir das sagen???
  • 05-08-2010 1:28 PM In reply to
    • pauel
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    So - alles durchprobiert - Null Reaktion, egal, wo ich das Teil hinhalte.
    Ich habe den kleinen Empfänger auch mal beim wilden rumdrücken auf der BEO4 durch den Sucher der Digicam beobachtet - da tut sich nix.....
  • 05-08-2010 1:37 PM In reply to
    • pauel
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    ...lääääuuuuuft - VIELEN DANK!!!!!
    Keine Ahnung, was war........ nu gehts!!!!
    Mensch - wenn ich EUCH nicht hätte....... der Abend ist GERETTET!!!Big Smile
  • 05-08-2010 1:39 PM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Dann funktioniert dein IR Sender wohl nicht. Der Sender sitzt in dem kleinen schwarzen Gehäuse, das mit einem kleinen Loch versehen ist. Wenn der Sender nicht richtig in dem Gehäuse sitzt, kann es schon passieren, dass die Sende-Reichweite nicht wirklich super ist. Einfach mal das Gehäuse aufmachen, und den Sender direkt prüfen.
    Stefan
  • 05-08-2010 1:44 PM In reply to
    • pauel
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    Smile
  • 05-08-2010 2:33 PM In reply to
    • pauel
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    ...einen habbich noch:
    Alles prima soweit, alles lässt sich bedienen.
    NUR
    Schalte ich aus, geht TV aus, Box in Standby.
    Beim Wiedereinschalten allerdings geht nur TV an....
  • 05-09-2010 6:08 AM In reply to
    • pauel
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    so - auch DAs läuft.
    Rückwirkend ist man ja immer schlauer - und man ärgert sich doch ein wenig, sich dermassen blöd angestellt zu haben...,-)
