Latest post 06-06-2010 3:16 PM by Yoyo. 14 replies.
Page 1 of 1 (15 items)
  • 04-19-2010 2:29 PM
    • Xib
    • Not Ranked
    • Joined on 04-19-2010
    • Posts 9
    Beomaster 5000 panne (mise en veille)
    Bonjour,
    J'ai fait l'acquisition d'un ancien ampli-tuner beomaster 5000. toute la partie ampli et tuner semble fonctionner. Sauf qu'il se met en veille après quelques secondes ?..Si quelqu'un peut me donner une idée de ce qui se passe. Merci
  • 04-20-2010 8:46 AM In reply to
    • zazouzt
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • near Strasbourg/France
    • Posts 123
    Re: Beomaster 5000 panne (mise en veille)
    Bonjour,
    ça pourrait être le Relay.
    Mais posez la question sur le forum anglais, vous aurez plus de chance...
    Cordialement
    Zazou
  • 04-20-2010 9:00 AM In reply to
    • Xib
    • Not Ranked
    • Posts 9
    Bonjour,
    Merci de cette réponse, mais déjà en français j'ai du mal !
    Je me contenterai d'attendre une réponse ici...
    C'est quoi le Relay ?..
  • 04-22-2010 7:40 AM In reply to
    • zazouzt
    • Posts 123
    Bonjour,
    Le Relay est un boitier d'env 2x2x3cm soudé sur une carte et qui sert pour allumer , éteindre le BM5000 , ainsi que pour le mute,  quand on appuie sur le coté droit de panneau avant.  Quand il fonctionne, on entend un lèger clic à chaque appui.
    Cordialement
    Zazou
  • 04-23-2010 3:46 AM In reply to
    • Xib
    • Not Ranked
    • Posts 9
    Bonjour,
    Merci.
    Donc apparemment le relay fonctionne. Le panneau avant s'ouvre. Les commandes obéissent . Les amplis semblent opérationnels, même si je n'ai testé l'ampli-tuner qu'au casque.
    Effectivement on peut penser que la mise en veille s'active pour la protection du système. Ce qui n'est pas rassurant...A suivre...
    Xib
  • 04-23-2010 7:46 AM In reply to
    • zazouzt
    • Posts 123
    Bonjour,
    l'appui à droite du panneau n'a rien à voir avec l'ouverture du panneau qui se fait par appui à gauche.
     Panneau fermé, entendez vous un clic en appuyant à droite ?
    Cordialement
    Zazou
  • 04-23-2010 12:02 PM In reply to
    • Xib
    • Not Ranked
    • Posts 9
    Non pas de clic (je précise que cet essai a été fait sans enceintes)
    Petit rectificatif.
    Il se trouve que quand j'active sur le panneau de l'ampli-tuner en sélectionnant une source Tape 1 par exemple que l'appareil s'éteind après quelques seconde, dans ce cas, l'appareil se rallume quand j'appuis sur Play a droite en faisant un petit clic. Et bien sur la source électionnée apparait sur l'afficher. Mais l'appareil s'éteind encore au bout de quelques secondes.
    Cordialement
    Xib
  • 05-01-2010 4:26 AM In reply to
    • Xib
    • Not Ranked
    • Posts 9
    Bonjour,
    Ma panne est toujours présente, mais mes compétences en matière de dépannage n'ont pas bougées ! Ceci dit je viens de démonter la "bête" après tatonnement. L'ouverture est facile : 2 vis tiennent le capot ! Je note au centre de l'ampli-tuner un ventilateur ! Ce qui me pousse a faire prudemment une mise sous tension pour voir si a l'allumage ce ventilo tourne. Il ne bouge pas et l'appareil est allumé mais encore pour quelques secondes.
    Alors pour ceux qui connaissent j'aurai une question. Ce ventilaleur est-il prévu pour fonctionner en permanence ou est-il commandé par une sonde de chaleur ?..
    Merci de vos réponses
    Bon W.E. Crodialement
    Xib
  • 05-26-2010 4:49 PM In reply to
    • Yoyo
    • Not Ranked
    • Joined on 05-10-2009
    • Belgium
    • Posts 25
    Le ventilo ne tourne pas dès l'allumage, il le fera une fois que l'appareil est chaud, je dirais même très chaud.
    Le problème que tu décris est quasi impossible à régler sur forum, vu les diverses pannes qui ont jalonnées la vie du BM5000.
    Par exemple, j'ai déjà vu les boutons (sur le panneau mobile) et celui qui allume et éteint la machine, se mettre en court-circuit par intermittence. Ce serait étonnant que ce soit une sécurité, car tuu n'as fait l'essai qu'avec un casque.
    Le mieux est un SAV qui connaisse les vieilles machines, je pencherai plutôt vers le "pas trop grave", mais je ne peux t'aider plus, surtout que je suis à Bruxelles
    Avant c'était pas mal, aussi bien qu'aujourd'hui, mais en plus vieux Embarrassed
  • 05-27-2010 1:48 AM In reply to
    • Xib
    • Not Ranked
    • Posts 9
    Merci beaucoup de cette réponse.
  • 05-27-2010 7:07 AM In reply to
    C'est les courants de repos de l'ampli qui s'emballent.
    Il faut nettoyer les deux minipotentiometres dans le circuit ampli, situes sous le cache plastique.
    Il y a une multitude de pannes de viellissement, l'ideal serait de les changer car ils sont oxydes.
    Attention, il ne faut pas se tromper de sens de rotation car sinon vous les augmentez et vous risquez de griller les deux etages
    amplificateurs.
  • 05-27-2010 11:57 AM In reply to
    • Xib
    • Not Ranked
    • Posts 9
    Merci, je vais essayer, je vous tiens au courant (si j'ose dire!)
    Xib
  • 05-28-2010 10:45 AM In reply to
    • Xib
    • Not Ranked
    • Posts 9
    J'ai noté une grosse chaleur sur un canal (le gauche) en touchant les radiateurs . hors les transistors du droit (radiateur) sont froids. Donc ça nous conduit vers la piste des transistors en panne tout ça. Panne classique non ?
    Facile à trouver ?..Je parle des transistors bien sur...
    Xib
  • 06-04-2010 6:35 AM In reply to
    Donc c le reglage dont j'ai parlé lol!
  • 06-06-2010 3:16 PM In reply to
    • Yoyo
    • Not Ranked
    • Belgium
    • Posts 25
    La chaleur sur le radiateur d'un seul côté n'est pas une bonne indication. En effet les transistors de puissance de l'alimentation se situe d'un seul côté, ce qui explique la chaleur plus poussé d'un côté plus que de l'autre.
    Les courants de repos des transistors finaux des canaux gauches et droits ne se règlent pas au pif, c'est un réglage sensible, non seulement vous risquez de claquer tout, mais aussi d'avoir un béomaster complètement désequilibré. Ne pas toucher ce genre de réglage sans avoir le matériel et la doc technique pour l'ajuster comme il faut.
