Latest post 04-12-2010 7:40 AM by Blak. 4 replies.
Page 1 of 1 (5 items)
  • 04-11-2010 8:16 AM
    • Blak
    • Not Ranked
    • Joined on 12-09-2007
    • Posts 42
    Jeg har fundet følgende, men ved ikke hvad der, så hvis du har noget info vil jeg meget gerne lægge øre til.. ;)
  • 04-11-2010 8:18 AM In reply to
    • Blak
    • Not Ranked
    • Posts 42
  • 04-11-2010 9:48 AM In reply to
    • arned
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-24-2007
    • Denmark
    • Posts 97
    Re: søger info om løsdel..
    Det er en nål til den gamle B&O pick-up som f.eks. sad på Beogram 1000 og lignende varianter. Det du ser på foto'et er selve indmaden, - altså ophænget og nålen. Den kan åbenbart udskiftes.
    I "gamle" dage købte man hele enheden og den kunne fås i forskellige versioner.
    Hvis du går ind under products / accessories / Beogram Cartridges & Stylus / SP 6/7 kan du se selve pick-up enheden. Man kunne også få en lignende med ellipsenål - SP 9 - det var skam fine sager dengang.
  • 04-11-2010 9:58 AM In reply to
    • Dillen
    • Top 10 Contributor
    • Joined on 02-14-2007
    • Copenhagen / Denmark
    • Posts 5,008
    Det stemmer.
    Og faktisk kunne man på hele SP-serien (undtaget SP15) nøjes med at udskifte
    nålen, når den var slidt.
    På senere modeller (MMC..) måtte hele pickup'en udskiftes hvilket naturligvis
    gjorde det noget dyrere.
    Den, du viser, er i øvrigt eet af utallige kopi-produkter, som - uden
    at fornærme nogen - var af meget forskellig kvalitet.
    Enkelte var ret gode, sammenlignelige med de originale fra B&O, andre var noget
    forfærdeligt bras.
  • 04-12-2010 7:40 AM In reply to
    • Blak
    • Not Ranked
    • Posts 42
    jeg siger mange tak for hjælpen til alle, det var meget informativt :)
Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly
