Latest post 04-04-2010 6:24 PM by Leslie. 14 replies.
Page 1 of 1 (15 items)
  • 04-01-2010 2:55 PM
    beocenter 2300 + beolab 3 probleem
    Een goede avond!
    Vandaag heb ik een setje nieuwe speakers gekregen, de beolab 3. Deze sluit ik aan op een beocenter 2300 die ik van mijn ouders heb gekregen.
    Alleen zit ik met een erg raar probleem: met de originele beolab 2500 speakers werkt alles naar behoren! Echter zodra ik de 2 beolab 3 speakers aan sluit, sluiten de raampjes niet meer. Deze blijven bij gebruik van een Ipod, CD of radio gewoon open staan. Zodra ik een van de stekkers van de speakers uit het stopcontact trek, sluiten de deurtjes na ong. 20 sec. en blijft de muziek spelen. Zodra ik de stekker weer in het stopcontact doe, gaan de deurtjes weer open.. (en dit heeft lang geduurt voordat ik er achter was waarom die deurtjes maar niet wilden sluiten!!!) Beide speakers staan goed ingesteld (left, right en wall).
    Iemand een idee of dit een vaker voorkomend probleem is, of dat er toch iets mis is. De beocenter 2300 is van 1999.
    Dank!
  • 04-01-2010 5:46 PM In reply to
    Re: beocenter 2300 + beolab 3
    Ik weet dat dit probleem voorkomt als een Beocenter 2300 bij een 100Hz televisie wordt geplaatst. De deurtjes reageren op het 100Hz systeem. Aangezien er in de BeoLab 3 een geschakelde voeding wordt gebruikt, zou dit ook wel eens een oorzaak kunnen zijn. Voor het probleem met de 100Hz TV is er een modificatie voor de BeoCenter 2300, maar of dit ook helpt in combinatie met de BeoLab 3?
  • 04-01-2010 8:44 PM In reply to
    Ik heb dit probleem gehad toen er twee laptops op tafel stonden die elkaar via ir aan het zoeken waren ........gek werd ik ervan !
    Maar iets anders .....gebruik je nieuwe snoeren/powerlinkkabels , of gebruik je de oude  kabel van je BL-2500 ?
  • 04-02-2010 3:20 AM In reply to
    Ik gebruik nieuwe kabels die bij de beolab 3 in de doos zitten.
    Het IR-oog heb ik al afgeplakt, maar dit helpt ook niet...
  • 04-02-2010 4:42 AM In reply to
    • djjkroon
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-18-2007
    • Uddel, the Netherlands
    • Posts 113
    OP de 2300 zitten meerdere ir ogen.
    De aansturing van het mechaniek van de deuren is waarschijnlijk het probleem, daar zitten ook LED's en ir ogen. De LED's moeten waarschijnlijk vervangen worden door andere (genoemd onder het 100 Hz TV probleem, wat ik ook had) door andere Intermiterende diodes.
    Muzies, Hans Kroon
  • 04-02-2010 3:42 PM In reply to
    Re: beocenter 2300 + beolab 3 probleem
    Ok komt ie:
    Als je de linker ruit en het linker zwarte paneel van je BC 2300 er af haalt, zie je links in je behuizing een LED met koperfolie.
    Als je dit beter afschermt zal waarschijnlijk je fout weg zijn.
    Dit doe je door er wat meer koperfolie omheen te leggen.
    Iemand andere suggesties?
  • 04-02-2010 4:13 PM In reply to
    Vandaag wordt het nog vreemder...
    De stekker eruit trekken van een van de speakers werkt niet meer. Maar als ik nu naar een cd luister en ik wil dat de deurtjes sluiten, moet ik mijn ipod aansluiten en op pla drukken. Binnen 10 sec sluiten nu de deurtjes...Confused Erg vaag dus.
    Tnx Beomaster8000! Je bedoelt het ledje in de rode cirkel? Kan aluminiumfolie ook?
  • 04-03-2010 4:49 AM In reply to
    Heb je toevallig ook een LCD gekocht, niet B&O, die kan ook straling uitgeven?
  • 04-03-2010 4:52 AM In reply to
    Ik heb beneden nog een Beosound Century (werkloos) staan.
    Deze heb ik gekocht van iemand die dacht dat het apparaat een probleem had. Hij had hem pal tegenover z'n nieuwe Pana plasma gezet.
    Daardoor wilde het deurtje niet meer open door handbeweging, of bleef het deurtje openstaan.
    Ook het bedienen middels de link 1000 wilde dan niet lukken.
  • 04-03-2010 6:31 AM In reply to
    LCD geeft volgens mij geen problemen , plasma kan wel problemen geven .....maar bij de deurtjes is nieuw voor mij ......mijn 3200 hangt naast de BV-4 plasma en werkt probleemloos .
    Een stukje tape is trouwens al voldoende om af te schermen .
  • 04-03-2010 7:40 AM In reply to
    Zowel plasma als 100 Hz tv's geven straling.
    LCD geeft ruisstraling en kan dus ook storen.
    @ Harley: Jouw 3200 is waarschijnlijk al vanaf Denemarken gemodificeerd.
  • 04-03-2010 8:49 AM In reply to
    Ja tandarts die bedoel ik.
    Volgens mij moet het met aluminiumfolie ook lukken ;)
  • 04-03-2010 8:57 AM In reply to
    Zo direct aan de slag gegaan. Het blijft een raar verhaal, maar het lijkt nu bijna goed te werken. Ik heb er flink wat folie omheen gedaan en nu gaan ze nog maar af en toe open, en sluiten ze wel weer goed. Het enige nadeel is dat ik nu links met mijn hand bijna tegen de kast aan moet komen om de deurtjes te openen. Maar dat neem ik maar voor lief. Zo sluiten ze tenminste en blijft het lampje van de cd niet de hele tijd branden als ie uit staat.
    Dank voor alle tips!!!
  • 04-04-2010 7:56 AM In reply to
    Je moet ook het oogje niet afplakken met folie. Ik heb wel een PDF-document waar in staat hoe je de folie moet plakken, met foto's. Ik stuur hem wel even per mail!
  • 04-04-2010 6:24 PM In reply to
    Hoi Blackrix,
    Zou je mij dit document ook willen toesturen?
    B&O item 1, B&O item 2, B&O item 3,...................B&O item 735
    Beovirus? What's that?
