Hallo Verzollnix,
das gleiche Problem hatte / habe ich auch. Als ich dies meinen Händler mitgeteilt hatte kannte er dieses Problem noch nicht und auch bei B&O war es lt. seiner Aussage noch nicht bekannt. Bei mir hat man dann erstmal ein neues Motherbord in den BM 5 (da ich noch einen hatte bei den es Probleme mit den Bord gab) eingebaut aber geholfen hat das auch nix.
Ich hatte bei diesem Problem auch den BV 10 mit den BM 5 per DVI 18+1 auf HDMI angeschlossen. Habe jetzt, seit Freitag, die Verbindung per Y / Pb / Pr - Kabel ( weiß nicht wie man genaun zu dem Kabel sagt Componenten oder YUV-kabel) angeschlossen und bisher ist das mit den falschen Bilder auf den Monitoren nicht mehr aufgetaucht.
Das einzige Problem was ich jetzt noch habe ist, dass wenn ich über den BV 10 N.Music oder N.Radio anwähle sich auch die BS 5 mitangeht. Habe also auf beiden Bildschirmen das gleich Bild. War dies bei deinem Anschluß an den BV 7-32 auch so? Die Optionen sind BV 10=2 und BS 5=0, das müßte eigentlich richtig sein und beim Anschluß per DVI hat das funktioniert, wenn ich denn mal das richtige Bild auf den Bildschirmen hatte.
Aus meiner Sicht liegt das Problem bei der DVI-HDMI Verbindung. Richtig erkannt wurde der BM 5 auf den BV 10 nur, wenn der BV 10 eingeschaltet war und ich den BM 5 dann neu gestartet habe. Dann hatte ich das richtige Bild auf den BV 10. Man muß, wenn mann das richtige Bild auf den BV 10 hat den BV 10 wieder ausschalten (komplett vom Strom trennen) da man ansonsten nicht im Menüe navigieren kann. Dies funktioniert erst wieder wenn den BV 10 wieder einschaltet. Aber wie gesagt, danach hatte ich dann meistens das Bild des BV 10 auch auf der BS 5.
Wenn Du es bei Dir mit dem 7-32 nicht hattest müßte es ja aus meiner Sicht an der Software des BV 10 liegen. Ich hatte bei meiner Verbindung das Bild des BV 10 auf der BS 5 und sogar das Bild der BS 5 auf den BV 10. Als ich dies am Anfang meinen Händler schilderte war er erst der Meinung das könne gar nicht sein und wäre nicht möglich ( so ungefähr, "Was haben Sie den da angeschlossen").
Aber jetzt kennt man bei B&O dieses Problem da es schon mehrfach aufgetreten ist und Sie arbeiten an einer Lösung (lt. meinen Händler).
Also meine Lösung im Moment ist die Verbindung per YUV-Kabel, zumindest wenn man einen BV 10 mit dem BM 5 verbindet. Von der Bildqualität konnte ich noch keine großen Unterschiede feststellen.
Hoffe konnte Dir ein wenig helfen und Entschuldigung für mein durcheinander geschreibe, bin aber im Moment ein bischen in Eile
Grüße Butzibaer
