Latest post 09-20-2011 9:51 AM by Dillen. 12 replies.
Page 1 of 1 (13 items)
  • 01-20-2010 3:49 PM
    • Magnus
    • Not Ranked
    • Joined on 01-09-2010
    • Sweden
    • Posts 15
    • Gold Member
    Ingen bas i beovox penta
    Kom över ett par beovox penta billigt där det från ena högtalaren inte hörs någon bas. Någon som vet vad detta kan bero på?
    Jag tog av fronttyget och har konstaterat att samtliga högtalarelement ser bra ut. Vad jag förstått av andra trådar så bör kondensatorerna bytas, är det något annat som man bör se över?
    Finns det färdiga kit med kondensatorer att köpa eller är det styckevis som gäller? Tips på försäljningsställen i södra Sverige (eller Köpenhamnstrakten) emottages tacksamt!  Ni får ursäkta frågorna, jag är novis när det gäller innandömen av högtalare  :)
    Tidigare ägare till högtalarna hade katt så fronttyget på högtalarna är i dåligt skick, har nån nåt bra tips på utbytestyg (eller finns detta att köpa hos B&O fortfarande kanske?)
    Hej o hälsning
    Magnus
  • 01-20-2010 5:43 PM In reply to
    • Dillen
    • Top 10 Contributor
    • Joined on 02-14-2007
    • Copenhagen / Denmark
    • Posts 5,008
    Re: Ingen bas i beovox penta
    Hej Magnus,
    Der findes kondensator kit til Penta højttalerne, og de bør nok skiftes på grund af alderen.
    Der findes både et kit med nye "almindelige" kodensatorer og et kit med film-kondensatorer, som
    giver et lidt mere "audio-phil" lydbillede.
    Når det så er sagt, er det sandsynligvis ikke kondensatorer, der er problemet i dine Penta.
    Det er nok mere sandsynligt, at et stik er dårligt eller en kobber-bane på et delefilter printkort er afbrudt.
    Måske blot en dårlig lodning. Du må tage printkortene ud af den defekte Penta og se efter.
  • 01-21-2010 2:28 PM In reply to
    • Magnus
    • Not Ranked
    • Sweden
    • Posts 15
    • Gold Member
    Hej Martin och tack för snabbt svar!
    Jag har kollat samtliga kontakter till högtalarelementen och de verkar vara intakta. Testade att spela och märkte att baselementen kommer igång något när man ökar volymen, men det låter inte alls bra. Svårt att beskriva hur det låter - rossligt om ni förstår vad jag menar Smile
    Öppnade i botten men tog inte ut kretskorten (pentan på köksbordet och tre barn i köket gjorde att jag tvekade...) Så jag har ännu inte kunnat kolla i detalj hur det ser ut på kretskorten.
    Martin, var kan man köpa kondensatorkiten?
    Magnus
  • 01-21-2010 4:57 PM In reply to
    • Dillen
    • Posts 5,008
    Du kan prøve at bytte printkort fra den ene Penta til den anden for at se om fejlen flytter med.
    Kit'ene har jeg.
  • 01-29-2010 11:28 AM In reply to
    Hej Dillen.
    Jeg er ny på beoworld.
    Jeg har også et par Beolab Penta som jeg ikke syntes lyder som da de var nye. Vil du kontakte mig angående kit`ene.
    Med venlig hilsen
    Bjarne.
  • 01-29-2010 12:15 PM In reply to
    • Dillen
    • Posts 5,008
    Hej Bjarne, og velkommen til Beoworld !
    Der findes flere forskellige kits til Penta serien:
    - Standard kit til Beovox Penta delefiltre
    Indeholder bipolare elektrolytter. Som originalt.
    - Opgraderings kit til Beovox Penta delefiltre
    Audyn Folie-kondensatorer. Bedre og teoretisk uendelig levetid.
    De to ovennævnte bruges også til Beolab Penta II og III.
    - Kit til opgradering (modernisering) af Beolab forstærkere
    Nye elektrolytter i 105C til printkortet.
    WIMA MKS-2 i stedet for elektrolytter i signalvejen.
    Burr-Brown operations-forstærkere i signalvejen.
    Nye trimmere til tomgangsstrøm og DC offset.
    Derudover bør du checke enhedernes kant-ophæng. De smuldrer ofte men det
    kan repareres eller enhederne kan udskiftes.
  • 01-31-2010 10:11 AM In reply to
    Hej Martin.
    Mange tak for den hurtige tilbagemelding.
    Har du en pris på opgraderingskitene m. forsendelse, da jeg går ud fra det er nogle du sælger.
    På forhånd tak
    Med venlig hilsen Bjarne.
    PS. Du er velkommen til at ringe til mig.
  • 01-31-2010 3:33 PM In reply to
    • Dillen
    • Posts 5,008
    Bjarne, du har en PM.
    Check din inbox i det øverste højre hjørne af siden.
  • 01-31-2010 4:12 PM In reply to
    Hej Martin.
    OK. Vi har en handel, det skal være opgraderingskitene, både til beolab og beovox.
    Hvad er det videre forløb.
    Mvh. Bjarne
  • 09-20-2011 5:30 AM In reply to
    • Kvist
    • Not Ranked
    • Joined on 09-20-2011
    • Posts 3
    hej
    jeg syntes ikke der er ret meget mellentone i mine penta mk2, masser af bas, lyden er ikke særlig klar. Endvidere er mellemtone højtalerne ved at smuldre i kanten.
    Jeg overvejer om det vil hjælpe hvis jeg skifter kondensatorer i dele filtre? Og havd koster det? kan man købe nye enheder?
  • 09-20-2011 8:23 AM In reply to
    • Dillen
    • Posts 5,008
    Du kan stadig købe nye enheder men priserne, jeg har hørt på det seneste, er ret ublu.
    Ellers kan jeg reparere de gamle enheder og det tror jeg, jeg ville starte med.
    Hvis kanterne er dårlige/væk, bliver enhederne mere eller mindre akustisk kortsluttede.
  • 09-20-2011 9:31 AM In reply to
    • Kvist
    • Not Ranked
    • Posts 3
    Det kan jeg være intereseret i, hvis man rører ved skumophæng går det i stykker. Kan du oplyse hvad prisen er, det vil jo så være i alt for 8 enheder. På forhånd tak
  • 09-20-2011 9:51 AM In reply to
    • Dillen
    • Posts 5,008
    Du har en PM.
    (Check din inbox i øverste højre hjørne).
