Latest post 06-20-2007 3:16 PM by iseay. 13 replies.
Page 1 of 1 (14 items)
  • 06-17-2007 5:55 AM
    • iseay
    • Not Ranked
    • Joined on 05-07-2007
    • Posts 15
    Beosystem 3 - STB
    Hallo,
    ich habe im Beosysstem3 unter AV1 auf VMEM den Technisat Digicorder S1 (Pos. 22 - Tec. Digitcorder) ausgewählt.
    Kann es sein, dass dieser nicht unterstütz wird? - Bzw. welche Einstellung wäre möglich.
    Vielen Dank im voraus für kurze Info.
    Viele Grüße
    Nik
  • 06-17-2007 6:08 AM In reply to
    Re: Beosystem 3 - STB
    Wenn er in der Liste steht dann wird er auch unterstützt.
    IR Auge am Receiver richtig plaziert und am BS3 angeschlossen?
    liberté toujours
  • 06-17-2007 6:14 AM In reply to
    • iseay
    • Not Ranked
    • Posts 15
    Hallo,
    ja, klar Auge positioniert. - Ich schalte um auf VMEM und sehe das aktuelle SAT-Programm.
    Sonst funktioniert aber nichts. .....
    Verbunden ist Digi. per (dickem) Scart-Kabel ...
    Viele Grüße
    Nik
  • 06-18-2007 2:52 AM In reply to
    Mhh dann würde ich mal probieren statt V.MEM mal DTV oder V.Aux als Quellen anwahl zu machen. Wenn das auch nicht tut mal mit einer Handycamera vor das IR Auge gehen und gucken ob beim betätigen der Tasten überhaupt IR Befehle gesendet werden......
    liberté toujours
  • 06-18-2007 3:03 AM In reply to
    iseay:
    Hallo Nik,
    wir reden aber schon von dem kleinem, quadratischem, schwarzem IR-Sender und nicht von dem rundem Alu-Auge, oder?
    Marcus
  • 06-18-2007 8:00 AM In reply to
    • iseay
    • Not Ranked
    • Posts 15
    Hallo Marcus,
    ich denke mal du hast mich nun auf den richtigen Weg gebracht ...
    Ich war bisher der Meinung das Auge reicht. Scheint nicht so.
    Kannst du mir Link von Bild bzw. weiter Infos zukommen lassen?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Nik
  • 06-18-2007 9:55 AM In reply to
    Hallo Nik,
     ich hab' leider kein Bild von dem Ding griffbereit. Bei Deinem BS3 sollte eine Tüte mit einem Kabelring von ca. 8cm Durchmesser dabei gewesen sein. An einem Ende hat das Kabel einen Klinkenstecker, an dem anderen Ende verändert sich erst der Kabelquerschnitt und an dessen Ende ist dann ein kleines schwarzes Kunststoffteil (ca. 5mm*5mm*10mm). Das wird auf den IR Empfänger der Set Top Box geklebt. Wirf' mal einen Blick in die Bedienungsanleitung, da ist das im Detail erklärt.
    Gruss
    Marcus
  • 06-18-2007 5:16 PM In reply to
    • iseay
    • Not Ranked
    • Posts 15
    Hallo Marcus,
    sorry - das Ding sagt mir gar nichts.
    Vielleicht kannst Du mir doch noch ein paar genauere Infos zukommen lassen.
    Schönen Abend noch.
    Viele Grüße
    Nik
  • 06-18-2007 6:59 PM In reply to
    • sigurd
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany/D-dorf
    • Posts 106
    • Silver Member
    Er meint bestimmt das DingSmile
    siggi
    Wirklich gute Freunde sind Menschen, die uns genau kennen und trotzdem zu uns halten
  • 06-19-2007 1:39 AM In reply to
    Danke Siggi,
    genau davon habe ich gesprochen. Nur bei meinen ist der Sender in einem eckigen Gehäuse.
    Wenn die Info dazu nicht in der Bedienungsanleitung steht, ist es sicher in der Aufstellanleitung beschrieben.
    Gruss
    Marcus
  • 06-19-2007 2:09 AM In reply to
    • iseay
    • Not Ranked
    • Posts 15
    Guten Morgen Sigurd,
    guten Morgen Marcus,
    dieses Teil habe ich bisher noch nie gesehen. Werde es mir besorgen.
    Vielen Dank nochmals.
    Gruss
    Nik
  • 06-19-2007 2:58 AM In reply to
    Guten Morgen Nik,
    das ist komisch, bei jedem Fernseher der einen STB-C integriert hat wurde mir ein solcher IR-Sender mitgeliefert (aber eben auch nur einer, selbst wenn der Fernseher mehrere Ausgänge hat). Sprich mal mit Deinem Händler.....
    Gruss
    Marcus
  • 06-20-2007 11:17 AM In reply to
    • kawo
    • Top 150 Contributor
    • Posts 516
    Genau, beim BS3 liegt auch eins bei, ich hab gerade einen Karton "frisch" aufgemacht.
    Gruß
    Karsten
    _________________________________________________________________________
    BV4-50, Beosystem 3, Beolab 5, Beolab 3, BV3-32, BV1, BS9000, Beolab 4, Beolab 2000, Beo4 Cinema
  • 06-20-2007 3:16 PM In reply to
    • iseay
    • Not Ranked
    • Posts 15
    Hallo,
    vorab: Ich war bei meinem Händler und habe kostenlos eines erhalten.
    Somit vielen Dank an alle die mir mit Rat und Tat geholfen haben.
    Schön, dass es so ein Forum gibt!
    Viele Grüße & einen schönen Abend ...
    Nik
