Latest post 01-27-2010 2:37 AM by -multimedia Robert-. 26 replies.
Page 1 of 2 (27 items) 1 2 Next >
  • 01-13-2010 4:01 PM
    Wat kan hiermee (Beolink 7000 toebehoren)?
    Sinds kort ben ik in het bezit gekomen van een LCS7000 met een kastje waarvan ik niet weet wat je hier mee kunt doen.
    Ik ben in het bezit van een Beolink 7000 RDS 1540 SW2.1
    Als iemand mij op weg kan helpen. Met name de  8 polige DIN plug en het andere eind van de witte 7 aderige kabel, waar die moet worden aangesloten en wat dan het resultaat is.
    B&O item 1, B&O item 2, B&O item 3,...................B&O item 735
    Beovirus? What's that?
  • 01-13-2010 5:46 PM In reply to
    Re: Wat kan hiermee (Beolink 7000 toebehoren)?
    kijk, da's nou weer eens een leuk item. Dit is een X-tra Speaker Kit BeoLink 7000 T2013. Het is een MCL kit met een speciaal oog waarop de BeoLink 7000 kan worden opgehangen en opgeladen. Zitten er aan de andere kant van de kabel met de 8-polige stekker twee 3-polige luidsprekerstekkers?
  • 01-13-2010 5:51 PM In reply to
    Hoi Blackrix,
    Jazeker, 3 polige luidsprekerstekers!
    Maar wat kan ik ermee? Ik ben totaal niet thuis in het hele link gebeuren.
    Leslie
  • 01-13-2010 5:52 PM In reply to
    Leuke toepassing voor aan mijn AV9000 of Beosystem 7000 bv?
  • 01-14-2010 3:07 AM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    @ Blackrix:
    Heb deze Kit nog niet eerder gezien,
    verschilt nogal van de andere MXL X-tra Kits wat betreft de MCL2AV ?
    X-tra Speaker, X-tra Active Speaker en X-tra TV-Kit hebben een MCL2AV,
    wat zit er bij deze Kit ?
  • 01-14-2010 8:51 AM In reply to
    Alle dingen die je ziet op de foto's is wat ik heb gekregen met daarnaast nog de Beolink 7000. Welke toepassing is hiervoor bedoeld?. Waar sluit ik de 8 polige en de 7 aderige witte kabel connector op aan en wat kan ik daar dan mee?
  • 01-14-2010 1:42 PM In reply to
    hoi
    dit is een "X-tra speakers kit Beolink 7000"
    een MCL kit speciaal om een bl7000 in een link ruimte te gebruiken. doordat alles via two-way werkt heb je op de bl7000 alle info van het systeem ter beschikking. volgens mij is dit tevens een/de lader voor de bl7000
    je kunt de bl7000 over/voor het oog hangen of anders gezegd het oog is de "beugel" om de bl7000 op te hangen
    sorry herhaling: stond er al!
    de witte kabel sluit je aan op een MCL geschikt B&o systeem (via twee speciale speaker stekkers) om in een tweede vertrek een linkruimte te maken
    de kabel met de speaker en powerlink stekkers is volgens mij om een LCS9000 of BL3500 op een MCL systeem aan te sluiten
  • 01-14-2010 2:09 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Wat ik niet helemaal snap is waarom dat witje kastje anders is
    bij de andere "X-tra"-kits, nl. een MCL2AV, plat en breed,
    met 3 aansluiting voor externe bronnen.
  • 01-14-2010 2:44 PM In reply to
    Nogmaals datzelfde kastje alleen zonder de speaker(link) stekkers erop, dacht nl. dat die daar in hoorde. En een foto van de kabel met 8 polig DIN en met aan de andere kant de speakerstekers (3 pins).
  • 01-14-2010 2:59 PM In reply to
    @Ignace,
    jij beschrijft de Xtra active speaker kit.
    de getoonde is een Xtra speaker kit. op deze kit zijn uitsluitend (passieve) speakers aan te sluiten. de Xtra active speaker kit was bedoeld voor actieve speakers (toendertijd BL3000, BL5000, Penta; je kent ze)
    de actieve kit had ook de mogelijkheid om, zoals je beschrijft, een lokale bron aan te sluiten
    @Leslie
    je moet het Master Control Link handboek maar eens bekijken (waarschijnlijk wel op deze site te vinden)
    zeer informatief als je nog geen kennis hebt van linksystemen (nb: het huidige linksysteem is zoals je zult weten het Master Link systeem ook hiervan bestaat een handboek)
  • 01-14-2010 3:05 PM In reply to
    Dank je, zal het boek eens bestuderenHmm
  • 01-14-2010 3:38 PM In reply to
    De kabel die is bijgeleverd met de 8-polige DIN en twee 3-polige luidsprekerstekkers is wel voor deze kit. De kabel die naar de MCL kit loopt (dikke kabel) wordt in de hoofdkamer aangesloten in een 8-polige contrastekker in een wanddoos. Vervolgens kan de BeoMaster of BeoCenter in de hoofdkamer via deze kabel worden aangesloten op het linksysteem.
    Je kan op deze kit overigens wel actieve luidsprekers aansluiten, maar dan via Speakerlink. En deze kit is te koppelen aan de BeoMaster 7000.
    @ Leslie, heb je ook een tafellader bij de BeoLink 7000? Ik heb nog wel een losse voor je!
  • 01-14-2010 3:53 PM In reply to
    Wow, wordt nu wel erg gecompliceerd (denk ik)!
    Ok, ik heb dus:
    LCS 7000 kit (deze set dus)
    Beolink 7000
    AV 9000 met MCP (RDS+2 way com))
    Beosystem 7000
    Beolab Penta 1 (speakerlink).
    Zijn met deze spullen mooie combinaties te maken?
    Nogmaal, ik ben helemaal niet thuis in het B&O link gebeurenEmbarrassed
    @Blackrix
    Wat vraag je voor de lader? (PM)
  • 01-14-2010 4:08 PM In reply to
    je hebt de desbetreffende kabel niet "unbedingt" nodig.
    de pl stekker kun je gebruiken voor een wandcontactdoos (met contra-stekker) zeker
    maar als je de MCL2A toch al ergens weg stopt (zoals altijd werd gedaan) dan zie ik niet de toegevoegde waarde .
    trouwens aan speakerlink had ik even niet gedacht............. ja dat was ook nog een optie.
    de actieve kit had uiteraard wel powerlink aansluitingen.
  • 01-14-2010 5:16 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Leslie:
    MCL handboek kun je vinden bij de User & Service Manuals
    Music Systems / BeoLink products / MCL 2
  • 01-15-2010 3:37 AM In reply to
    Ter info en vermaak een foto van de BL7000 aan de wand op het oog/lader:
  • 01-16-2010 3:45 PM In reply to
    • nitro2
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 10-08-2008
    • belgium
    • Posts 84
    Auw ,
    dat doet pijn aan mijn ogen
    Wat een beauty ..........................
    prachtig apparaat !!
    nitro2
  • 01-21-2010 8:11 PM In reply to
    Komt de foto van jezelf of van Ebay?
    Zelfde achtergrond alleen de foto op deze link staat de Beolink aanHmm
  • 01-24-2010 1:46 PM In reply to
    Hi Leslie -
    What you have is a very rare item, called the XTRA Speaker Kit 7000. I have two of these. It allows you to have a multi room setup with one of the two way B&O Audio system masters (Beomaster 4500, Beomaster 9000, Beomaster 6500, or Beomaster 7000). The 4500 and 6500 do not support the RDS display feature (radio station text information) on the Beolink 7000, but everything else works. Basically, you have the master unit in one room with its set of speakers, and you can have another set of speakers in another room, called the "link" room. You install the XTRA kit into the wall of the link room, connect it to the master unit in the other room, and speakers in the link room. You hang the Beolink 7000 on it the round aluminum charging station. It provides power to charge the Beolink 7000, and two way communications with the master unit. When you remove the Beolink 7000, the round unit has a two way infrared eye used for commanding the master unit.
    Here are the parts you have:
    Round silver Infrared eye, hangs on the wall. The RDS 7000 hangs on this.
    Square silver power supply, which usually goes on the bottom of the wall.
    MCL box (the larger box with the white cover)
    Thin gray cable, which goes between MCL box and the Infrared eye.
    Two wire cable, with small white connector, that supplies power to the infrared eye. The white connector plugs into the power supply, and the other end connects to the infrared eye.
    Thick white cable, which goes from the MCL box to the Beomaster, usually routed inside walls between the rooms.
    Speaker link to Powerlink converter cable. This is the tan colored cable that has two plugs on one end, and a round 8 pin connector on the other end. The two plugs go into the MCL box, the powerlink connector goes to an active speaker, such as Beolab 3000,5000,6000,8000,4.
    Active speakers have a second powerlink socket on them. You run the cable from the MCL box to one speaker, and then you get a powerlink cable to go from speaker to speaker. Active speakers have built in amplifiers, and have power plugs that plug into the wall. You can also use passive speakers with this setup. You will need speaker link cables that replace the power link cable. In that case, you have to run a separate cable to each passive speaker.
    Things you don't have:
    Mounting bracket for hanging the infrared eye on the wall (unless it is on the back of the unit, not shown in the pictures). Since the infrared eye was used in much more common setups, you should be able to pick up a bracket from B&O or ebay.
    Mounting bracket for the power supply (I need one of these two, I don't know where to get one - maybe impossible to find)
    MCL junction box. This is a small plastic box with a terminal strip in it for screwing wires into it. This is still available from B&O
    MCL cable. This was wires on one end, and two connectors on the other end that look very much like the two grey connectors you have on the Speaker link to powerlink cable.
    Powerlink cable to go from one active speaker to the other.
    Alternatively, two speakerlink cables if you want to use passive speakers. This is still available from B&O.
    You run the white cable, called Master Control Link, or MCL cable, through the wall to the main room with the beomaster. The wires on the end are attached to the terminal in the MCL junction box. The MCL cable wires are screwed into the junction box terminal also. Then you plug the connectors into the link sockets on the back of the beomaster. Then you're ready to go.
    Good luck! Let me know how it comes out.
    -Gregg
  • 01-24-2010 2:33 PM In reply to
    Thanks Gregg for this detailed information!
    Most of the stuff I have like the ML junction box.
    You think you can supply me a sort of a schematic diagram how to connect.
    Besides the Beolink 7000 RDS and the Xtra 7000 kit I got a Beomaster 7000 and AV 9000 with MCP 9000 RDS. Is there any combination possible to have all these things linked? Don't have any knowledge about linking B&O equipment and reading the ML manual does not help me any further.
    Much appreciated!
    Leslie
  • 01-24-2010 3:46 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Hi Leslie,
    did you use the ML manual or the MCL manual ?
  • 01-24-2010 3:56 PM In reply to
    Hi Ignace,
    Oops, have been reading the ML manual.
    Been searching but could not find the MCL manual. Can you help where to look?
    Thanks!
  • 01-24-2010 4:16 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    - MCL handbook:
    http://www.beoworld.org/manuals_view.asp?pid=973
    - User guide LCS7000 (English) :
    http://www.beoworld.org/manuals_view.asp?pid=975
    Mocht je 'm niet kunnen vinden, laat het me even weten,
    dan stuur ik 'm je per email.
  • 01-24-2010 4:35 PM In reply to
    Thanks Ignace, helpfull as always. Will "study" this book!
  • 01-25-2010 9:53 PM In reply to
    Leslie -
    The MCP 9000 has all the capabilities of the Beomaster 7000, plus the CD and Tape player. The only advantage of the Beomaster 7000 is that it has a built in amplifier to drive passive speakers. So hooking the Beomaster 7000 to the MCP 9000/AV 9000 does not give you a benefit. The MCP 9000 is a masterlink product, which is a different type of network than the older master control link (MCL). The Beomaster 7000 and your XTRA kit are MCL products. There is a product, still available from B&O called the Beolink that allows you to bridge an MCL and an ML network. So you could theoretically control the MCP 9000 from another room using your XTRA kit and the Beolink 7000. However, since the MCP 9000/AV 9000 are one way remote control, and the Beolink 7000 is two way, that would not be very satisfying.
    I think all that would make sense would be to buy a Beogram CD 7000, hook it to your Beomaster 7000, then connect it to the AV9000, leaving out the MCP9000, via the Beolink. Then you could connect the XTRA 7000 in another room, with another pair of speakers. You could then play the Beomaster 7000 and Beogram CD 7000 through the speakers connected your AV9000, in the main room, controlling with the Beo4 remote in that room. In the other room, you would use the Beolink 7000 RDS and listen to music on speakers in that room.
