Hallo zusammen,
nach Umstieg auf Windows 7 64-bit und wg. des Komfort der Fernbedienbarkeit von iTunes über das iPhone (Remote-App) würde ich gerne künftig auf den Beo-Port verzichten (zumal es ohnehin keine 64-bit-Treiber gibt).
Beim B&O-Händler habe ich ein Adapterkabel von 3,5mm Stereoklinke auf DIN-Stecker gekauft und an die Beosound 3000 angeschlossen. Leider kommt ab einem Lautstärkepegel von ca. 38 ein deutliches Brummen, das auch schon bei niedrigeren Pegeln als 38 leicht wahrnehmbar war.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieses Brummen nicht gab, als ich schonmal vor einigen Jahren ein Notebook mittels eines anderen Adapters mit dem AUX-Eingang verbunden habe. Nun ist es jedoch da und ich frage mich, wie ich am besten eine Lösung finden kann. Ich würde mich sehr über hilfreiche Tipps freuen. Hierfür bereits vorab vielen Dank.
Noch einige Details: ein Herunterregeln der Einstellungen am PC ändert nichts am Brummen und auch eine probehalber verwendete USB-Soundkarte (statt der onBoard-Soundkarte) brachte keine Abhilfe. Die Kabellänge scheint auch unerheblich zu sein. Sowohl mit Verlängerungskabel als auch direkt am kurzen Adapterkabel angeschlossen, brummt es. Wenn ich den PC abstöpsele ist das Brummen weg, aber sobal ich ein iPhone oder ähnliches an das Adapterkabel anschließe, brummt es wieder.
Wie kann ich am besten vorgehen?
=> Kann es am Adapterkabel selbst liegen?
=> Sollte ich probieren, das Signal zwischen PC und Beosound irgendwie zu verstärken und/oder zu filtern? Womit?
=> Wäre eine Soundkarte mit unverstärktem Line-Out eher geeignet (oder eher nicht?) oder wäre eine Soundkarte mit Digitalem Ausgang und einem höherwertigen Wandler von Digital auf Analog eher geeignet?
=> Oder liegt ein Defekt der Anlage nahe?
Abschließend noch die Frage an die jenigen, die auch iTunes oder vergleichbare Wiedergabesoftware in Verbindung mit B&O-Geräten verwenden: Welche Lösungen habt Ihr im Einsatz?
