Latest post 12-08-2009 1:04 PM by AndiCR. 5 replies.
Page 1 of 1 (6 items)
  • 12-06-2009 10:31 AM
    Beolab 8000 - Schaltet ein - aber kein Ton
    Hallo und guten Tag,
    seit kurzem gibt es ein Problem mit einer Beolab 8000.
    Die Box schaltet sich zwar korrekt ein und aus (lt. rotem/grünem Licht/Diode), es kommt allerdings kein Ton mehr aus der Box. Habe die Box heute mit einer anderen getauscht, die funktioniert, es liegt also nicht an den Verkabelung.
    Ich weiß, was Sie jetzt denken. Und Sie haben Recht.
    Nur: Wir leben in Zentralamerika, zum nächsten Händler sind's ein paar tausend Kilometer.
    Vielleicht eine Sicherung, möglicherweise nur etwas Simples?
    Für Ideen, Tips & Hilfe schon vorab besten Dank.
  • 12-06-2009 2:10 PM In reply to
    Re: Beolab 8000 - Schaltet ein - aber kein Ton
    Was sagt der Wahlschalter an der Rückseite? Steht er vielleicht auf LINE anstatt L oder R ?
  • 12-06-2009 2:26 PM In reply to
    Zur Zeit steht er auf "R", habe aber beide anderen Möglichkeiten (erfolglos) ebenfalls ausprobiert.
  • 12-06-2009 3:38 PM In reply to
    In dem Fall ist tatsächlich Elektronik kaputt.
    Du könntest noch die Sicherungen prüfen, dazu muss aber die Kühlkörperplatte ausgebaut werden, da sitzt der Verstärker und auch das Netzteil dahinter.
    Auf der Netzteil Platine mit den beiden Trafos sitzen auch mehrere Sicherungen, die könntest du prüfen. Sie sind rund und meistens rotbraun oder schwarz. Und gesteckt ;)
    Mit dem Multimeter auf Durchgang testen.
  • 12-06-2009 3:48 PM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 665
    Oder die Frequenzweiche ist rausgefallen :)
  • 12-08-2009 1:04 PM In reply to
    Kühlkörperplatte habe ich gestern ausgebaut, Sicherungen sind ok und der Schaumstoff darin klebt wie Kaugummi...
    Und das war es auch schon für mich - denn meine elektrotechnischen Fähigkeiten sind damit erschöpft. Das Teil befindet sich jetzt beim hiesigen Elektriker. Bleibt zu hoffen, daß er den Fehler findet.
    Nochmals besten Dank für die Tipps und Hilfe, sollte der Fehler gefunden werden, werde ich ihn hier posten.
