Latest post 12-19-2009 4:59 PM by Blackrix. 5 replies.
Page 1 of 1 (6 items)
  • 11-23-2009 12:53 PM
    hulp met mijn ms150
    Hallo kan iemand mij vertellen of er nieuwe filters te krijgen zijn voor deze speakers beovox ms150.
    ik heb met het vervoeren waarschijnlijk een kortsluiting gegenereerd.Het gaat over 1 van de speakers .
    Tijdens het beluisteren van de speakers kwam ik tot de ontdekking dat de mid/hoog en hoog niet speelde en de low en de sublow kraakte heel erg. I
    k ben op onderzoek uitgegaan en bij het openen van de case kwam ik bij het filter aan ,deze had zwarte randen bij 1 van de elco's
    De mid/hoog had ook een zwarte en kapotte aansluiting(hing er gewoon los naast)
    Ik denk dat het verstandigst is om een nieuwe mid/hoog te kopen en 2 nieuwe filters te plaatsen...
    maar waar kan ik deze krijgen???
    Filed under:
  • 11-23-2009 2:49 PM In reply to
    Re: hulp met mijn ms150
    Kijk hier eens? http://link.marktplaats.nl/297318357 . Lijkt er wel erg op!
  • 11-23-2009 3:14 PM In reply to
    Dank je wel voor de info ik heb direct een mailtje gestuurd...
    zou het wijs zijn om te kijken of ik nog meerdere onderdelen moet vervangen ik zag namelijk ook erg veel lijm aan de binnenkant van de sub zitten!!!!
    ik denk dat ie reconed is maar niet op een goede manier zo te zien
  • 11-24-2009 2:09 PM In reply to
    Ik zou in jouw geval gewoon de filters onder de arm mee nemen naar een betere speciaalzaak die je nieuwe condensatoren kan leveren.
    Als het al aan het filter ligt, dan kan er weinig aan stuk zijn en zijn de condesatoren de eerste die ik zou vervangen door nieuwe hoogwaardige exemplaren.
    Als je een tweedehands setje via mp aanschaft, zit je weer met "oude"meuk en kun je waarschijnlijk alsnog de boel vervangen na verloop van tijd.
    Ik heb zelf de condensatoren op de filters van mijn penta's vervangen door betere types van Audyn en dat verschil hoor je gelijk.
    Ik heb ze hier gehaald: www.speakerland.nl
    Verder zit er een beveiliging voor overbelasting in die ik ook nader zou bekijken.
  • 12-19-2009 11:06 AM In reply to
    Ik ben er idd achter dat het beter is om de filters te vernieuwen maar ik heb ook uitgevonden dat enkele speakers simpelweg opgeblazen zijn bij een hogere volume beginnen ze erg te kraken aan 1 kant van het systeem, ik ben bang dat ik nieuwe speakersunits moet gaan kopen
    Mijn vraag is de volgende :
    Is het verstandig om exact dezelfde speakers te kopen (indien mogelijk)of speakers die het er dichtsbij in de buurt komen?ik weet namelijk niet of deze nof te krijgen zijn
    het gaat om de bass (dus niet sublow) en om de tweeter en mid/high
    moet ik het bij hetzelfde merk houden (seas) of andere speakers met hetzelfde rendement zullen ook goed werken maja dan zit ik ook weer met 2 verschillende speakers
  • 12-19-2009 4:59 PM In reply to
    De basspeaker van de MS150 is voor zover ik weet een speciaal type dat alleen door B&O is gebruikt. Ik zou eens contact opnemen met Audiolab in Follega ( WWW.AUDIOLAB.NL ). Deze firma is gespecialiseerd in het repareren van speakers en kan ook spreekspoelen vervangen. Hij heeft mijn MS150 ook onder handen gehad en ik moet zeggen, erg net werk!
