1st March February 2012
Latest post 11-22-2009 9:26 PM by pauel. 4 replies.
11-11-2009 10:22 AM
pauel
![](/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Components.Avatars/00.00.00.80.04/avatar.jpg)
![Top 200 Contributor Top 200 Contributor](/Themes/beotheme1/images/rankicons/rankTop200.gif)
![Male Male](/Themes/beotheme1/images/rankicons/GenderMale.gif)
- Joined on 04-14-2008
- Hamburg, Germany
- Posts 332
![Gold Member](/Themes/beotheme1/images/roleicons/d27431af-8474-494c-aeb0-d1cede4cb008.gif)
AV9000 - Video defekt - wie bau ich den aus?
Hallo, Fachleuts!!!!
wie bekomme ich den VX aus dem AV??? ![Big Smile](http://forum.beoworld.org/emoticons/02.gif)
Und - isses ein VX 7000, den man eigentlich auch gegen ein gestripptes Stand-Alone-Modell austauschen KÖNNTE?
Für Hilfestellungen bin ich wie immer dankbar!!
edit:
Hab da ne kleine Anleitung gefunden im Forum - allerdings scheiterts bei mir schon bei der Demontage der Stoffabdeckung.... die hängt fest... direkt unterm Cassettenschacht..... wie bekomm ich die ab? Ziehen? Nach links/rechts/oben/unten schieben???
My BEO: ...BeoVision AV5, BeoVision 32RF VHS, BeoCenter 1, BeoSystem 7000 full/black, BeoLab 2000, BeoLab 3500, BeoLab 5000, BeoLab 6000, BeoLab 8000, 4xBeoLab
Penta MK3, LC1, LC2, BeoCom 6000, BeoCom 2, BeoCom 4, Beolink 1000,4,5,5000, 7000...
Ulf
![](/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Components.Avatars/00.00.00.25.03/avatar.jpg)
![Top 100 Contributor Top 100 Contributor](/Themes/beotheme1/images/rankicons/rankTop100.gif)
- Joined on 04-17-2007
- Germany
- Posts 665
![Bronze Member](/Themes/beotheme1/images/roleicons/8373aae9-2be6-4a12-8c67-ab927ce1557e.gif)
Re: AV9000 - Video defekt - wie bau ich den aus?
Als erstes Strom weg!
Obere Plastikabdeckung links außen leicht nach vorn, dann die genze Abdeckung wegschieben.
dann kann man die Stoffabdeckung ebenfalls vorsichtig abziehen.
Dann die beiden großen Torx Schrauben je rechts und links lösen.
Scart Stecker abziehen, hintere Kabelführung (Mitte) und rechte Abdeckung lösen.
Lüsterklemme mit dem Kabel zum Video lösen.
Dann kann man den ganzen VX auch wieder vorsichtig nach vorn herausziehen.
Wenn man die entsprechende Software für den VX vom AV9000 hat, J4 noch öffnet, so kann man nach Umtausch der Front einen VX als VCR für den AV9000 nehmen.
pauel
- Hamburg, Germany
- Posts 332
...ich bekomm diese VERDAMMTE Stoffabdeckung nicht ab....... verdammich...... sie hängt fest.... die Pins wurden überall gelöst, nur hinter den kleinen dreieck aus Plastik hängtse fest...... einfach nach vorn wegziehn???
Ich traumichnich.........[:'(]
pauel
- Hamburg, Germany
- Posts 332
...kurz vor Drei.... und ich habs nomma versucht - Abdeckung ist ENDLICH ab - und das völlig unfallfrei.
Danke erstmal - ab ins Bett.
pauel
- Hamburg, Germany
- Posts 332
So - kleines Update:
Ich habe den defekten VCS einfach mal ausgebaut (mit Blende,etc.), habe bei einem anderen, normalen VX7000 SW 1.3 den Stecker entfernt und das Gerät einfach reingeschoben und angeschlossen.
LÄUFT.
Alle Funktionen einwandfrei.
Page 1 of 1 (5 items)
