Latest post 01-17-2010 7:22 AM by richu. 11 replies.
Page 1 of 1 (12 items)
  • 11-09-2009 1:30 PM
    • richu
    • Not Ranked
    • Joined on 10-02-2009
    • Switzerland
    • Posts 75
    rote LED blinkt im Standby BV7-40
    Und plötzlich blinkt die rote LED im Standby des neuen Beovision 7-40. Hmm
    Was könnte das sein? Eigentlich funktioniert alles. Wenn ich eine Quelle nutze und dann wieder auf Standby stelle, blinkt die LED wieder.
    Das hatte ich vorgestern auch schon mal. Habe dann alles vom Netz getrennt und wieder eingesteckt. Dann war das Blinken weg. Und heute ist es plötzlich wieder da. Das Blinken will mir irgendwie ERROR sagen (oder ich rede mir das zumindest ein).
    BV7-40 mit BS9000 im Hauptraum. Daran angeschlossen eine DVB-C Settop Box und ein Panasonic BD Player via HDMI am ML ein BeoLink Passiv und ein MX600.
  • 11-09-2009 2:45 PM In reply to
    Re: rote LED blinkt im Standby BV7-40
    Da wäre interessant welchen softwarestand dein bv7 hat es gab das nämlich mal als softwarefehler das ist allerdings irre lange her.....
    liberté toujours
  • 11-09-2009 2:51 PM In reply to
    • richu
    • Not Ranked
    • Switzerland
    • Posts 75
    Welche SW Version interessiert?
    Build 533
    Type No 9447
    Item No 1821606
    Serial No 21639212
    Oder welche Version meinst Du
  • 11-09-2009 2:58 PM In reply to
    Komisch 533 ist eigentlich fast die letzte der fehler mit der blinkenden LED trat schon mal weit davor auf..........
    liberté toujours
  • 11-09-2009 5:19 PM In reply to
    • stefan
    • Top 50 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • 200 miles from Struer
    • Posts 1,733
    Ziehe mal nur vom BV7 den Stecker für 10 Minuten, dann wieder anschliessen und ein paar Minuten in Ruhe lassen.
    Stefan
  • 11-10-2009 12:09 PM In reply to
    Hallo!
    Sind denn die Quellen zu 100% aus oder  bleibt z.B. der Receiver oder der BluRay noch auf Betrieb?
    Zieh mal die Netz-Stecker des BluRay und des Receivers. Ist das blinken dann weg?
  • 11-10-2009 3:48 PM In reply to
    • richu
    • Not Ranked
    • Switzerland
    • Posts 75
    Ich habe heute Morgen mal den Netzstecker (für alles inkl. Peripherie) gezogen und dann wieder eingesteckt. Seither leuchtet die rote LED im Standby normal.
    Die Setop Box und der BD Player gehen sauber in den Standby, wenn der BV7 in Standby geht.
    Wenn das Blinken wieder kommt, werde ich mal nur das des der Peripherie abtrennen und schauen, ob das einen Einfluss hat.
  • 11-15-2009 5:15 AM In reply to
    • Gerd
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-20-2007
    • Germany
    • Posts 523
    Der Fehler mit der blinkenden Standby-LED war bisher nie wirklich behoben.
    Mit dem aktuellen Build 551 sollte das aber der Fall sein!
  • 12-05-2009 1:25 PM In reply to
    • richu
    • Not Ranked
    • Switzerland
    • Posts 75
    Hmm [^o)] Re: rote LED blinkt im Standby BV7-40
    Mein Dealer hat 551 geladen.
    Komischerweise zeigt es immer noch Build 533. Aber die einzelnen SW Teile wurden aktualisiert:
    06 IC3    AP          SW07.05a
    06 IC2    IOP        SW23.00a
    Bei der Auflistung aller SW Versionen werden die neuen in rot dargestellt. Hmm
    Der Dealer war heute nochmals vor Ort. Dabei haben wir ein Downgrade auf 533 und wieder ein Upgrade auf 551 gemacht. Der Update konnte nicht automatisch gemacht werden, da ein Meldung kam, dass ein Modul nicht vorhanden sei. Es handelt sich um ein Modul das Optional ist (DVB-S/T), exakte Bezeichnung weiss ich nicht mehr.
    So mussten wir jede SW einzeln laden. Vom Netz trennen, warten, einstecken, warten, nächste SW....
    Hat jemand eine Idee, warum der Build nicht korrekt 551 und einzelne SW Angaben in rot angezeigt werden? Hat der Update funktioniert oder eben doch nicht?
    Die rote Standby LED blinkt jedenfalls nicht mehr.
  • 12-05-2009 2:50 PM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 665
    Ja ja, die Software.
    Ich habe bei meinem TV die 5.08 wieder "draufgespielt" weil die Steuerung
    des Lüfters eher Suboptimal war.
    Habe es wohl an den Ohren !
    Hoffentlich merken die schnell, was die da für einen Mist fabriziert haben
  • 12-08-2009 10:20 AM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Moin Ulf,
    ich habe auch noch die 5.xx SW auf dem BV7-40. Von der 6.11 hatte mein Dealer schon dringend abgeraten, gibt`s auch noch Probleme mit der neuen 7.05...(wenn die denn noch aktuell ist..?)
    Stefan
  • 01-17-2010 7:22 AM In reply to
    • richu
    • Not Ranked
    • Switzerland
    • Posts 75
    Hallo Stefan,
    mein Dealer hat 7.05 (551) nun sauber installiert, keine roten Texte mehr (es hat etwas länger gedauert, da im Power-Supply noch etwas ersetzt werden musste).
    Die rote LED blinkt nicht mehr im Standby.
    Bezgl. Lüftergeräusch kann man geteilter Meinung sein. Wenn man auf stumm schaltet, sind diese etwas besser hörbar als zuvor. Wenn jedoch Musik den Raum beschallt, ist es nicht hörbar. Bei Radio/CD kaum hörbar, aber bei TV besser hörbar.
