1st March February 2012
Latest post 11-08-2009 1:54 PM by hhutter. 13 replies.
11-05-2009 3:01 PM
hhutter
- Joined on 11-05-2009
- Posts 11
BEOVISION MX - Bei TV Bild gut aber Ton nur rauschen
Wir sind nach London gezogen und ich hab das TV Programm tuning gemacht. Findet ohne Probleme die Programme. Bild ist prima aber der Ton ist nur ein Rauschen?????
DVD player spielt den Ton ohne Probleme.
Kann mir da jemand helfen?
elvinas
- Joined on 06-14-2007
- Schaffhausen
- Posts 257
Re: BEOVISION MX - Bei TV Bild gut aber Ton nur rauschen
Guten Tag hhutter,
in England werden die TV Sender in PAL I ausgestrahlt. In Deutschland werden Die Sender in PAL BG ausgestrahlt.
Die Bildübertragung ist bei beiden TV-Normen identisch, nicht aber die Tonübertragung. In Deutschland wird der Tonträger auf 5.5MHz übertragen. In England aber auf 6.0 MHz. Desshalb hast Du nur Rauschen. Und zwar wie bei enem UKW Radio bei dem Du den Sender etwas nach unten verstellst.
Bitte schau mal auf der Rückwand Deines MX nach welches Modell Du hast und teile es mir mit.
Gruss Elvinas
BV8-40, BV3-32,Avant 28, V6000, V8000, HDR1, BS Century, BS 2500/ BS7000 ,BL4000, BL 5000, CX 50, Cona, Beolink 1000,7000, Beo1, Beo4
hhutter
- Posts 11
danke fuer die schnelle antwort!!!!!
ich hatte vergessen zu sagen dass ich das geraet in Frankreich gekauft habe.
hab die info auf der rueckseite abgelesen:
Bang&Olufsen MCMXCII
MX 7000 IMP.TELETEXT
ITEM No. 1840100
Serial No. 13071440
Type 7801
Dann ist da noch ein Text in Deutsch(!) uber strahlung etc.
Viele Gruesse nach Schaffhausen! Meine Schwester lebt dort und ich kenne die Stasy ganz gut.
helmut
elvinas
- Schaffhausen
- Posts 257
Hallo helmut,
ja stimmt die Modellnummer 7801 wurde nur für Frankreich gebaut und zwar zwischen 1996 - 1999. Zu Deinem Problem: Ich kann Dir leider nicht helfen der MX muss zum Händler denn er braucht ein anderes Empfangs - Modul....
Angesichts des Alters des MX gut zu überlegen..
Alternativ kannst Du Dir aber auch eine billigen Videorecorder vom Flohmarkt holen und mit SCART mit dem MX verbinden. Den Video benutzt Du dann als Empfänger.
Wenn Du es moderner magst kannst Du Dir natürlich auch einen DVD-Festplattenrecorder zulegen. Dann kannst Du auch noch aufnehmen und den DVDR als Tuner missbrauchen.
Falls Deine Schwester noch single ist .... meine Frau hat mir vor 4 Wochen die Scheidungspapiere auf den Tisch geknallt..
Viele Grüsse nach London, war auch schon Da!
Richard (Elvinas)
hhutter
- Posts 11
Danke Richard!
Ich vwersuch das mal ueber den Videorecorder von B&O den ich auch noch hab.
Meine Schwester ist leider nicht mehr single.
Viele Gruesse und good luck!
helmut
hhutter
- Posts 11
ich hab jetzt den Neocord V8000-MX angeschlossen, die Programme auch gefunden und gespeichert (mit sound!) aber hab keine Ahnung wie ich die jetzt abrufen kann?????
hast du da eine Idee?
danke, helmut
elvinas
- Schaffhausen
- Posts 257
Hallo Helmut,
mit dem V8000 geht das leider nicht so einfach...
1. Lege eine leere Videocassette ein. (oder eine die Du überspielen möchtest)
2. V Tape
3. Record 1x
4. Programm- Nr. wählen.
5. Record fertig.
Jetzt solltest Du Bild und Ton haben.
Umschalten kannst du erst wenn du Stop einmal drückst. Leider mühsahmes Prozedere. Bei einem Konkurenzproduckt müsstest Du nur V Tape Drücken und dann mit der FB des Videos die Programme wechseln.
Ich würd einfach mal zum B&O Dealer gehen und fragen was eine ev. Umrüstung kosten würde.
Sorry dass ich Dir nicht besser helfen konnte.
Gruss aus Schaffhausen,
Richard
hhutter
- Posts 11
stimmt, nicht ganz einfach! Speziell weil der TV im Gaestezimmer steht und das dann alles zu kompliziert wird. Ich frag mal den Haendler oder nehme ein anders VCR.
Vieln Dank fuer die Informationen und viele Gruesse nach Schaffhausen.
helmut
hhutter
- Posts 11
Hallo Richard.
Hab noch ein anderes Problem......
Ich hab von Pioneer ein iPod dock gekauft und an meinen Beosound 9000 angeschlossen (ein kabel mit 5pin auf der B&O Seite und chinch rot/weiss auf der anderen). Das hat prima funktioniert. Wollte das jetzt an den MX 7000 anschliessen (A Aux an der Rueckseite) und hab einen total beschissenen Ton (so als ob nur 2 von 5 Tonspuren zu hoeren sind. Und die Lautstaerke ist sehr gering. Hast du eine Ahnung was da falsch laeufft?
Ich hab eine Fernbedienung auf A Aux programmiert aber wenn ich da draufdruecke passiert gar nix. (Ich hab glaub ich die Anleitung zum Aendern der Fernbedienung verloren. Weisst du wie das geht??)
Viele Fragen, ich weiss. (Sag nichts B&O sonst nehmen die mir noch alles weg wegen unzulaenglicher Kompetenz).
Viele Gruesse,
helmut
elvinas
- Schaffhausen
- Posts 257
Hallo Helmut,
sorry (Lach)..... es gibt 2 Varianten den MX dazu zu bringen den I-Pod trällern zu lassen. Deine ist der Falsche Weg.... hate sicher schon rausgefunden.
Ich muss wissen welche Beo4 Fernbedienung Du hast.
In der 2. Tastenreie hast Du fogende Tasten:
1. Variante: SAT, AV, CD
2. Variante: SAT, DVD, CD
3. Variante: DTV, DVD, CD
Welche BEO4 hast Du?? 1,2 oder 3??
Gruss Richard
hhutter
- Posts 11
SAT AV CD
hab hier im haus einen decoder gefunden (skydigibox). skyview ist in London dee groesste provider von pay tv) und waer schon ganz gluecklich den als receiver zu benutzen. hab alle anschlussarten (direkt oder ubere VCR) probiert aber da passiert ueberhaupt nix!
cheers, helmut
elvinas
- Schaffhausen
- Posts 257
Hallo Helmut,
langsahm , langsahm eines nach dem anderen!
Problem I-Pod: Die V-Aux buchse ist eigentlich gedacht für eine B&O Anlage... da gehen nicht nur Audiosignale durch sondern auch Daten des Beocenters oder einer Beosund.
Brobier folgende Tastenkmbi. 1.AV ,dann Radio. Theoretisch sollte jetzt der Sound vom I-Pod kommen.
Skyreciver: Du musst im Menu des MX die Sockets konfigurieren. Wähle mal "non B&O". Die Skybox ist meines Wissens bezahlfernsehen. Warscheinlich musst Du da irgendeine Karte einschieben und diese muss freigeschaltet sein. Sonnst nur schwarzes bild.
Viel Glück,
Richard
hhutter
- Posts 11
hallo richard
nice try! aber da geht leider gar nix. komisch allerdings ist wenn ich jetzt TV oder VTAPE druecke hab ich die musik (hab das alles vorgestern 2 stunden probiert ohne erfolg). nur dumm dass ich entweder das schneien im TV hab oder den recorder der sich abschaellt nach 3 minuten. ich glaub ich geh morgen zu SONY.
viele gruesse,helmut
Page 1 of 1 (14 items)
