1st March February 2012
Latest post 11-16-2009 2:11 PM by richu. 19 replies.
10-17-2009 8:29 AM
TanteInge
- Joined on 01-06-2008
- Posts 472
Welchen Beolink-Converter benötige ich ?
Hallo allerseits,
zur Verbindung einer Beosound Ouverture mit einem MX 7000 benötige ich bitte welchen Converter ? 1611 ? Oder geht auch 1615 ?? Was sind eigentlich die Unterschiede zwischen diesen Geräten ???
Und als Kabel brauche ich je 1 Auxlinkkabel und 1 Masterlinkkabel, richtig ?
Fragen über Fragen...
Besten Dank im Voraus !!
Ein schönes Herbstwochenende wünscht
TanteInge
sternburg
- Joined on 11-04-2008
- Posts 26
Re: Welchen Beolink-Converter benötige ich ?
Hallo TanteInge,
was Du brauchst, ist ein 1611.
Unterschiede: Mit nem 1611 verbindest Du ein Audio-System mit einem Video-System, wovon einer über ML (egal welcher) und einer ohne ML ist. Mit nem 1615 verbindest Du einen Nebenraum-TV ohne ML mit einem Hauptraum-TV mit ML.
Mit den Kabeln hast Du schon die richtige Wahl getroffen.
Beachten mußt Du dann noch die Optionsprogramierung. Sind die Lautsprecher an der Overture, dann beide Option 1. Sind die Lautsprecher am TV dann Option TV auf 2 und Overture auf 0.
Gruß
TanteInge
- Posts 472
Hallo sternburg,
herzlichen Dank !!
Gruß,
TanteInge
Ulf
- Joined on 04-17-2007
- Germany
- Posts 665
ein 1610 (mit einem ML) oder ein 1614 geht auch.
Einen 1614 hab ich noch
Ulf
richu
- Joined on 10-02-2009
- Switzerland
- Posts 75
Ich habe die selbe Frage, aber eine etwas andere Aufstellung:
Hauptraum: BV7-40 mit DTV ab Settop Box und BeoSound 9000
Nebenraum: MX6000 mit BeoLink Converter 1611 SW 1.3 (dieser TV mit BeoLink Converter war früher im Haptraum anstelle des BV7)
Linkraum: BeoLink Passiv
Wenn ich im Linkraum DTV wähle (DTV Ton vom Hauptraum (via SCART :-( am BV7)) und gleichzeitig im Nebenraum TV schaue, habe ich im Linkraum den Ton vom Nebenraum UND den Ton vom Hauptraum auf den LS Beides gleichzeitig.
-> ist etwas an der ML Verkabelung im Nebenraum falsch (vom Hauptraum zum Linkraum hat es im alten Setup korrekt funktioniert)?
-> habe ich den falschen BeoLink Converter?
Noch etwas seltsames, aber nicht so schlimm:
Am MX6000 im Nebenraum ist eine Settop Box via SCART angeängt und als V.TAPE konfiguriert. Wenn ich im Linkraum V.TAPE wähle, schaltet der BeoLink Passiv kurz ein und dann wieder aus (als ob etwas nicht stimmen würde und sicherheitshalber sofort ausgeschaltet wird). Im TV im Nebenraum wird jedoch korrekterweise V.TAPE gewählt (das wird kurz auf dem Bildschirm eingeblendet).
elvinas
- Joined on 06-14-2007
- Schaffhausen
- Posts 257
Hallo Richu,
haste den MX6000 auf Option 6??? (Linkraumbetrieb)
Gruss Richard
BV8-40, BV3-32,Avant 28, V6000, V8000, HDR1, BS Century, BS 2500/ BS7000 ,BL4000, BL 5000, CX 50, Cona, Beolink 1000,7000, Beo1, Beo4
richu
- Switzerland
- Posts 75
Der MX6000 ist auf Option 6 eingestellt.
Irgendwie verhält sich der MX6000 aber so, als wäre er der Hauptraum. Der BV7 ist auf Option 2 und BS9000 auf Option 0.
Wenn ich am BeoLink Passiv TV wähle, schaltet sich der BV7 im Hauptraum ein UND der MX6000 im Nebenraum. Dann habe ich gleichzeitig von beiden den Ton auf dem BeoLink Passiv.
stefan
- Joined on 04-16-2007
- 200 miles from Struer
- Posts 1,733
Ich nehme an, du hast einen älteren MX6000, der weiss noch nichts von L.OPT 6. Versuch`s mal mit L.OPT 2, oder Option 2.6. Die Stdby LED sollte dann kurz blinken.
Stefan
richu
- Switzerland
- Posts 75
Hallo Stefan
Das Gerät ist schon etwas älter: April 2000. SW MX 4.30. Der BeoLink Converter 1611 hat SW 1.3
Hm, zudem habe ich jeweils V.OPT statt L.OPT am MX6000 konfiguriert.
Was meinst Du mit Option 2.6? V.OPT oder L.OPT? wie stelle ich 2.6 ein?
Ich habe soeben L.OPT 6 versucht. Die rote LED hat nicht reagiert (wenn ich V.OPT 6 wähle, zuckt die rote LED kurz)
stefan
- Posts 1,733
Du hast natürlich recht. V.OPT ist richtig. Wenn er auf 6 reagiert, sollte es funktionieren. 2.6 Ist V.OPT 2 und dann V.OPT 6, per BL1000 PICTURE 2 STORE PICTURE 6 STORE, soweit ich erinnere.....
Stefan
richu
- Switzerland
- Posts 75
Ich habe das Problem mit V.OPT 6, mit V.OPT 2 und mit V.OPT 2.6
Was könnte es noch sein? Ist etwas an der ML Verkabelung falsch?
Ich bin am verzweifeln.
Der MX6000 reagiert, als wäre er das Hauptsystem, obwohl er doch nur ein TV in einem nebenraum ist (mit eigenem Kabel-TV Anschluss analog).
stefan
- Posts 1,733
Ist das Problem nur am BL passiv?
Was passiert, wenn du vor dem MX TV drückst? Schaltet der BV7 mit ein?
Und wenn du am BV7 TV drückst, schaltet der MX auch ein?
Stefan
richu
- Switzerland
- Posts 75
Das Problem ist nur am BLPassiv. Wenn ich dort TV drücke, schaltet BV7 analog Tuner ein ohne Bild und auch der MX6000 grüne LED ohne Bild.
Wenn ich BV7 einschalte, schaltet nur dieser ein
Wenn ich MX6000 einschalte, schaltet nur dieser ein.
sigurd
- Germany/D-dorf
- Posts 106
Ich würde sagen, Du brauchst jetzt im Nebenraum für den MX ein Beolink-Video
Der 1611 ist nur für den Hauptraum mit MX
(Nachtrag: Nur so eine Idee. Bin kein Experte)
siggi
Wirklich gute Freunde sind Menschen, die uns genau kennen und trotzdem zu uns halten
richu
- Switzerland
- Posts 75
Ich brauche kein BeoLink Video.
Der MX6000 ist selber an einem Koax des lokalen Kabel-TV Anbieters angeschlossen. Ich will nicht Video vom Hauptraum auf den MX6000 bringen. Im Nebenraum kann der MX6000 als eigenständiger TV analog genutzt werden. Zugleich kann der MX6000 Radio/CD vom Hauptsystem ausgeben. Das funktioniert.
Der MX6000 soll sich aber als Link Gerät, wie der BeoLink Passiv verhalten. Radio/CD Quellen aus dem Hauptraum ausgeben. Keine Quelle in den MasterLink einspeisen.
Der BeoLink Passiv (in einem anderen Nebenraum) funktioniert eigentlich auch korrekt.
Nur dass eben der MX6000 seinen TV Ton in den ML einspeist, obwohl das gar niemand wünscht. Zudem schaltet der MX6000 ein, wenn am BeoLink Passiv TV gewählt wird. Ich will aber TV vom BV7/Hauptraum. Und das schlimmste: wenn ich am BeoLink Passiv TV wähle, schalten sich MX6000 und BV7 ein und beide geben den Ton in den ML.
sigurd
- Germany/D-dorf
- Posts 106
Es geht darum, dass ein Video-Produkt im Nebenraum eingebunden wird.
Nicht darum, das Du auch Video aus dem Hauptraum sehen willst. (Wenn man will schon ) Bei mir klappt das. Ich hab 2 mal MX Hauptraum mit 1611 Schlafraum BL-Video
siggi
Nachtrag: Das Prinzip meine ich. Seite 28: http://www.gesolei.de/beo/beoP.jpg
stefan
- Posts 1,733
So `was hatte ich auch überlegt. Ich hatte mal ein Setup mit AV9000 - BS7000 im Hauptraum (mit BL Konverter) und MX4000 im Link (BL Video). Funktionierte alles prima. Aber vielleicht weiss Ulf ja noch `was dazu.....?
Stefan
Ulf
- Germany
- Posts 665
Sofern ein NICHT ML Fernseher im Nebenraum an einen ML Bus angebunden werden soll, immer über einen 1615 (Beolink Video)
Der 1611 ist nicht dafür geeignet.
Ulf
richu
- Switzerland
- Posts 75
hm, herzlichen Dank (an Ulf, Stefan, sigurd und elvinas)
Dann versuche ich mal den BeoLink Converter 1611 gegen ein BeoLink Video 1615 zu tauschen...
richu
- Switzerland
- Posts 75
Nun habe ich einen BeoLink Video 1615 und kann bestätigen, dass sich alle Geräte so verhalten wie erwartet.
-> Im Linkraum/Nebenraum braucht es ein 1615 um einen MX 6000 an ML anzuschliessen. Mit dem 1611 funktioniert es nicht korrekt (siehe oben).
Danke nocheinmal für die tolle Unterstützung!
Page 1 of 1 (20 items)
