Latest post 10-09-2009 12:18 PM by Polo29. 4 replies.
Page 1 of 1 (5 items)
  • 10-07-2009 4:03 PM
    • Polo29
    • Not Ranked
    • Joined on 10-07-2009
    • At the West End of Europe
    • Posts 14
    Mon Beocenter 9300 serait-il en panne ?
    Depuis qcq temps, ma Beo4 devait être dirigée vers mon Beocenter 9300 pour que ce dernier recoive bien les ordres.
    Ce soir, plus rien : le 9300 ne répond plus à la Beo4. J'ai essayé avec une autre Beo 4 : rien non plus.
    Existe-il une manip' pour réinitialiser le 9300 ? Le récepteur IR serait-il HS ?
    Merci pour vos conseils.
    Ce n'est pas en bricolant la bougie que l'on a inventé l'ampoule...
    Filed under: ,
  • 10-08-2009 7:42 AM In reply to
    Re: Mon Beocenter 9300 serait-il en panne ?
    bonjour
    il est probable que l'option audio de ton beocenter se soit déréglé!
    ton beocenter est-il cinnecté à une TV? est-ce dans la même piece ou pas? quelles enceintes connectées sur quel appareil? tout ça conditionne les options audio
    quoi qu'il en soit, essaie la manip suivante: le BC 9300 etant en veille; prend ta beo4:
    1- maintien enfoncé la touche avec un point rouge (arret) et appuie sur list
    2- relache les 2 touches
    3- appui sur list jusqu'à ce que l'afficheur te montre option, puis appui sur go
    4- appui sur list pour afficher A-Option et entre le numéro 0 ou 1 ou 2;
    Si ça ne marche pas avec zéro, recommence et affiche 1; idem avec 2 si pas correct;Un des trois chiffres fera fonctionner ton appareil;
    Tiens'moi au courant
    Bernard
  • 10-08-2009 1:52 PM In reply to
    • Polo29
    • Not Ranked
    • Posts 14
    Merci pour ton aide, mais cela ne semble pas donner d'effet.
    En revanche, la manip' m'a permis de m'apercevoir qu'à 20-30cm du récepteur IR, tout fonctionne bien.
    Dès que je m'éloigne, c'est le néant.
    Vu que depuis qcq temps je m'étais aperçu qu'il fallait que je "vise" de mieux en mieux la chaîne pour qu'elle obéisse, cela ne conforterait-il pas la thèse qu'un composant est gentiment en train de lâcher au niveau du récepteur IR ?
  • 10-09-2009 2:06 AM In reply to
    commence alors par changer les piles de la beo4 apres nettoyage à l'alcool modifié de la glace protegeant le capteur! si ça marche à 30cm et pas au-delà, ça peut être un probleme de puissance electrique
    Bernard
  • 10-09-2009 12:18 PM In reply to
    • Polo29
    • Not Ranked
    • Posts 14
    Nettoyage de la "vitre" du capteur,
    Essai avec de nouvelles piles,
    Essai avec une seconde Beo4.
    Sans succès.
    Merci !
