Latest post 10-24-2009 2:54 AM by Bieele. 22 replies.
Page 1 of 1 (23 items)
  • 10-07-2009 7:56 AM
    • Doc
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Posts 585
    Nieuws over Humax pvr ihdr 5050c
    Zijn er nederlandse gebruikers van de Humax (liefst in combinatie met BV7-40 MK III) 5050c? Werkt alles goed; zowel via beo 4 als 5?
  • 10-07-2009 4:42 PM In reply to
    Re: Nieuws over Humax pvr ihdr 5050c
    Beste,
    Moet zeggen heb er goede ervaring mee heb op een BV7-40",BV8-40" , Beovision 7-32", Etc.
    Zowel op de Beo4 als op de Beo5 werkt het prima.
    Moet zeggen dat ik de Beo5 makkelijker  voor deze Humax vind.
  • 10-08-2009 7:59 AM In reply to
    • Doc
    • Posts 585
    Hoe is ie aangesloten; scart of HDMI?
    Geen problemen met aan en uitzetten zoals elders op forum vermeld staat?
  • 10-10-2009 9:20 AM In reply to
    Het beste is zowel Scart als HDMI. De Scart zorgt voor het on/off signaal en tevens de teletext.
  • 10-16-2009 10:43 AM In reply to
    • Doc
    • Posts 585
    Heb de Humax nu paar dg in bezit; werkt perfect!
    Is aangesloten via scart (geen HDMI). Volledig functioneel te bedienen met de beo4.
  • 10-16-2009 12:10 PM In reply to
    Alleen Scart werkt prima, je hebt alleen geen HD resolutie!
    (Daar is de HDMI voor)
    Ernie
  • 10-17-2009 3:58 AM In reply to
    • Doc
    • Posts 585
    ernie:
    Ernie
    Toch wel HD resolutie: naast scart ook verbonden met de componentuitgang.
  • 10-17-2009 5:31 AM In reply to
    Component is geen digitaal signaal maar analoog dus heeft niet dezelfde beeldkwaliteit als HDMI!
  • 10-17-2009 11:25 AM In reply to
    • Doc
    • Posts 585
    ernie:
    Dus mijn verbinding via scart + component zou inferieur zijn (qua beeldkwaliteit) aan een verbinding met alleen HDMI?
    Mijn dealer is het daar geloof ik niet mee eens!
  • 10-17-2009 1:33 PM In reply to
    je zegt 2 verschillende dingen
    1e keer scart en component (dus dit is analoog)
    en de 2e keer zeg je scart en hdmi (dus dit is digitaal)
    dus welke gebruik je nu?
    als je de 1e gebruikt dan zit je dealer ernaast en dan zeg ik het netjes
  • 10-17-2009 2:09 PM In reply to
    • Doc
    • Posts 585
    Heb het aangepast; bedoelde idd het 1e: scart en component.
    Kan een scart-kabel volgens jullie geen HD signaal doorgeven?
  • 10-17-2009 2:17 PM In reply to
    Nee, dat kan alleen via hdmi of component.
    Maar misschien is er een reden dat je dealer het via component aangesloten heeft. Een hdmi-plug past niet door een normaal electrabuisje.
    Het verschil tussen component en hdmi is overigens niet zo bijzonder groot.
  • 10-17-2009 2:26 PM In reply to
    • Doc
    • Posts 585
    DoubleU:
    Heb een HDMI-kabel ter beschikking, maar is aangesloten op m'n AppleTV. De HDMI-plug is overigens door m'n dealer zelf aangelegd (heeft HDMI-kabel op rol, en kan de losse plug erop "zetten").
    Ik zal eens kijken of ik veel verschil zie als ik wel via HDMI aansluit.
  • 10-17-2009 3:31 PM In reply to
    DVI/HDMI en Component Video, RGB zijn 4 videosignaal standaarden die diverse resoluties ondersteunen en die het signaal verschillend overbrengen van bron naar het scherm. Het belangrijkste verschil is dat DVI/HDMI het signaal digitaal via een bitstream overbrengt terwijl Component Video en RGB analoog via elektrische signaal impulsen via de rood groen en blauw componenten van het signaal.
    weet je zeker dat hij zelf hdmi stekker er aan zet, want volgens gaat dit nog niet echt goed ivm de afscherming en de hoeveelheid draden.
  • 10-17-2009 4:31 PM In reply to
    • Teletom
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 05-09-2007
    • the Netherlands
    • Posts 111
    • Gold Member
    Sinds mei heb ik een BV8-40 en een Humax 5050C welke alleen dmv een HDMI kabel zijn aangesloten. De combinatie werkt uitstekend. Het enige minpunt is dat bij overschakeling van kanalen er altijd een paar kleine 'plofjes' hoorbaar zijn. Dit gebeurt alleen bij digitale ontvangst.
    Ik las dat iemand behalve een HDMI- ook een Scart kabel heeft aangesloten. Zou dit een oplossing kunnen zijn voor dit irritante plofjes probleem?
  • 10-18-2009 3:32 AM In reply to
    proberen zou ik zeggen
  • 10-18-2009 3:40 AM In reply to
    • Doc
    • Posts 585
    ligth011:
    Zelf gezien dat de stekkers eraan gezet werden; vakwerk! En werkt perfect...
  • 10-18-2009 3:43 AM In reply to
    • Doc
    • Posts 585
    Teletom:
    Ik las dat iemand behalve een HDMI- ook een Scart kabel heeft aangesloten. Zou ik dit een oplossing kunnen zijn voor dit irritante plofjes probleem?
    Wat bedoel je met "alleen bij digitale ontvangst"?
    Met m'n scart + component aansluiting hoor ik nooit "irritante plofjes".
    Misschien dus idd eens proberen om ook de scart aan te sluiten naast je hdmi.
  • 10-18-2009 3:52 AM In reply to
    Doc:
    ligth011:
    Klopt.
    Wat is trouwens de maximale lengte wat je kan gebruiken bij HDMI.
  • 10-18-2009 4:04 AM In reply to
    • Doc
    • Posts 585
    Mijn AppleTV staat in m'n meterkast; HDMI-kabel komt via de kruipruimte-buitenmuur1-buitenmuur2 bij m'n TV in woonkamer uit. Het is in totaal 9,5 meter.
    Wat "officieel" maximale lengte is zonder kwaliteitsverlies weet ik niet; zal mogelijk ook wel aan kwaliteit vd gebruikte kabel en connectoren liggen.
  • 10-18-2009 9:24 AM In reply to
    • Teletom
    • the Netherlands
    • Posts 111
    • Gold Member
    Doc:
    Teletom:
    Ik bedoel DTV zowel SD als HD via de Humax.
  • 10-22-2009 2:23 PM In reply to
    • Louis
    • Not Ranked
    • Joined on 07-26-2009
    • Posts 42
    • Gold Member
    Ik ben in het gelukkige bezit van de BV7-40 MKIV in combinatie met de 5050c en de beo5. Werkt perfect en is aangesloten met een 10 meter HDMI kabel. Prachtig beeld & geluid.
  • 10-24-2009 2:54 AM In reply to
    • Bieele
    • Top 200 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Netherlands
    • Posts 339
    Teletom:
    Ik heb inderdaad een BV8-40 met een Humax 5050C en aangesloten met hdmi en scart. Dit verhelpt de "plofjes" helaas niet, maar hierdoor kun je wel de B&O teletekst functie gebruiken. Ik vind deze fijner werken dan de Humax teletekst omdat je bij de B&O teletekst een gedeeld beeld krijgt.
    Combinatie met Beo5 werkt inderdaad erg goed!
    Bieele
    Heej zuij der alles veur gaeve En heej zaet ze mogen ut hebbe van meej
