        1st March February 2012
	    Latest post 10-01-2009 2:04 PM by  Dillen. 18 replies.
								        09-23-2009 1:06 AM
									        JesperG
								                - Joined on 08-30-2009
								                - Posts 54
										    beomaster 9500 revision af cd-drevet
										    Hej
 Mon der sidder en her i gruppen som kan reparere mit defekt cd-drev i mit dejlige beocenter 9500? Ja jeg har forsøgt at skifte laseren uden helt, disken spinner overhovedet ikke. jeg har ligeledes skifter kondensatorer på controllerboard, også ude at det hjalp noget som helst.
 Anyone?
m.v.h.
Jesper G
									        Dillen
								                - Joined on 02-14-2007
								                - Copenhagen / Denmark
								                - Posts 5,008
										    Re: beomaster 9500 revision af cd-drevet
										    Jeg vil gerne se på den men jeg undrer mig over hvorfor du skiftede laseren ? Skiftede du "kun" laseren og justerede resten af kredsløbet ind efter den nye laser, eller skiftede du hele modulet ? Hvilken type kondensator har du monteret i laser udgangen ? Har du stadig den gamle laser ?
									        JesperG
								                - Posts 54
										    hej Martin
 Jamen den skiftede jeg i et forsøg, der var lidt lys i den i starten - men det holdt helt op.. så fandt jeg en laser fra en gammel phillips cd spille og monterede den over. Det gav igen liv til drevet, og jeg kunne gå i gang med justeringer. Men det holdt kun kort, og nu står spindel motoren kun og afgiver små vibrationer, men laseren stadig lyser op og reagerer hvis man manuelt drejer skiven.
 Den kondensator i laser udgangen er det den bp på 1,5 uf du tænker på ?
 Ja jeg har stadig den gamle laser liggende.
 Hvor i landet bor du?
/Jesper
									        Dillen
								                - Posts 5,008
										    Nej, det er en 33uF og det SKAL være en blå Philips axial type.
I langt de fleste tilfælde er en reparation på CD drevet forholdsvis enkel og ganske billig idét det faktisk yderst sjældent er selve laseren, der er i stykker (den får bare ikke strøm nok så den holder mere eller mindre op med at lyse - som du også beskriver ...).
En reparation af dette er normalt rent elektronisk og det er næsten aldrig nødvendigt at reparere andet eller justere nogetsomhelst. Men hvis der har været "gået grundigt til den" med forskellige forsøg med forskellige og måske endda tvivlsomme resultater, er der måske nu mere i vejen end oprindeligt og det kan være svært at give et tilbud på en reparation - endsige om den i det hele taget er umiddelbar reparabel. Nogle værksteder vil afvise reparationer som denne men siden du har den originale laser endnu er det da nok værd at forsøge.
Hvis andre læser dette, så lad være med at forsøge at reparere det selv med mindre du har erfaringen - det kan ikke betale sig.
Gladsaxe.
									        JesperG
								                - Posts 54
										    Hej Martin
Hmm vi snakker forhåbentligt det samme board :)
Ved en evt rep, vi du så have hele beocenter9500 over til dig , eller ville det være nok med drevet i sig selv?
 Jeg ville selvfølgeligt helst bare sende drevet til dig, hvis det er muligt :)
									        Dillen
								                - Posts 5,008
										    Ja, det er præcis dét board.
Hvis du selv kan skifte kondensatorerne og ikke har justeret på laser-strømmen (hvilket kan slå en laser ihjel på få minutter hvis det gøres forkert), kan du selv udskifte de kondensatorer, der sidder på kortet. Det kræver som sagt (almindeligvis) ingen efter-justeringer. Det er elektrolyt-kondensatorerne, det drejer sig om og især den axiale 2103 som nævnt ovenfor. Det SKAL være en blå Philips af samme type, som der sidder i. Hvis du så også selv kan skifte laseren tilbage til den originale, vil jeg klart anbefale, at du starter med dét. Alternativt kan du selv skifte laseren og så sende board'et til mig, men har du justeret på laser-strømmen, må board'et justeres op påny (i håbet om at laseren har overlevet).
									        JesperG
								                - Posts 54
										    Hej Martin
 2103 har jeg ikke skiftet endnu, havde faktisk slet ikke lagt mærke til den :). Det mindste problem er at skifte den kondensator, jeg tjekker lige ind forbi min lokale pusher i eftermiddag, tror du den er let tilgængelig? - jeg mener når det skal være helt den samme.
 Men der er justeret på 4k7 pot(3106), og det er selvfølgelig noget skidt. jeg prøver om det kan klares med et skift af 2103 og vender tilbage. Ved samme lejlighed monterer jeg den originale laser igen, og er så spændt på resultatet.
 Jeg kommer tilbage med en melding. - tak for hjælpen foreløbig :)
									        Dillen
								                - Posts 5,008
										    Velbekomme.
Når der har været justeret på 4k7 potentiometeret, er det bydende nødvendigt at justere det på plads igen. Hvordan det gøres er omtalt i servicemanualen. Det er umuligt at gætte sig frem til den rigtige justering og det er heller ikke nok at man kan "huske ca. hvor den stod". Du kan sikkert sagtens få den til at spille med en for høj laserstrøm, men laserens levetid afhænger i meget høj grad af strømstyrken igennem den.
									        JesperG
								                - Posts 54
										    jeg har service manualen, så jeg må jo bare i gang stille og roligt :)
mener du at 2103 er til at skaffe?
									        Dillen
								                - Posts 5,008
										    Hvis ikke du kan finde en lokalt, kan du købe en af mig.
									        sverreh
								                - Joined on 04-17-2007
								                - Norway
								                - Posts 88
										    Hei,
Jeg har en Ouverture, den med rett laserbane, som ikke leser CDene.  Motoren spinner en runde før den stopper.
Det ser ut som laseren er i orden, den lyserog forsøker å finne fokus når jeg tester det.
Er det sannsynlig at det er samme, eller samme type, feil?  Er det i så fall enkelt å reparere den?
Sverre
									        Dillen
								                - Posts 5,008
										    Sverre,
Jeg kan ikke sige med sikkerhed om det er samme type drev, der sidder i din Ouverture, det er det nok ikke hvis laser-makenikken er af den lineære type, men hvis det er samme type servo board (eller et lignende - der findes en håndfuld lidt forskellige), er det meget sandsynligt og bestemt værd at forsøge.
Hvis print-kortet ser anderledes ud, er der bare brugt andre typer kondensatorer, men princippet er det samme.
									        sverreh
								                - Norway
								                - Posts 88
										    Tusen takk for svar.  Jeg får prøve å skaffe og skifte kondensatorene.
Sverre
									        thor
								                - Joined on 04-20-2007
								                - Posts 9
										    Hei Dillen
Jeg har også BC 9500 med defekt laser? dvs den snurrer og så åpnes lokket og jeg blir bedt om å legge i en cd ,skjønt cd allerede er på plass.Kanskje jeg skulle prøvd å skifte cap 2103. Har du en du kan sende til meg i Norge ?
mvh Thor
									        Dillen
								                - Posts 5,008
										    Hej Thor,
Hvis een kondensator på et printkort er dårlig, er resten af kondensatorerne på det samme printkort sandsynligvis også på vej til at blive det så jeg vil anbefale, at alle kondensatorerne skiftes på een gang. Der findes reparations-kit til flere typer servo boards. Hvis du kan upload'e et foto af dit board, kan jeg fortælle dig om der findes et kit til dit. Ellers kan et kit fremstilles. Alternativt, se i hjørnet af printkortet og find et fem-cifret tal som 34011 eller 35013 el. lign. og oplys dette.
									        thor
								                - Posts 9
										    Hei
Takk for hurtig svar ! nummeret du spør om er :35013A.Kan jeg sende hele cd verket m/servo kort til deg slik at du kan teste og reparere og eventuelt fastslå om det er cd verk kpl som er feilaktig eller om det er noe annet som gjør at jeg ikke kan spille cd'er ?
mvh thor-lu2@online.no
									        Dillen
								                - Posts 5,008
										    Hej,
Jeg kan godt skifte kondensatorer på servo kortet men jeg har desværre ikke mulighed for at teste et diskret CD drev eller servo board.
									        thor
								                - Posts 9
										    Takk for svar, hvor mye vil det koste å få gjort den jobben med å skifte kondensatorer ?
Svar til thor-lu2@online.no med navn og adresse hvor jeg kan sende kortet ,på forhånd takk.
									        Dillen
								                - Posts 5,008
										    Thor, du har email !
        Page 1 of 1 (19 items)
