1st March February 2012
Latest post 01-12-2010 4:23 AM by lejon1. 23 replies.
stefan
- Joined on 04-16-2007
- 200 miles from Struer
- Posts 1,733
Re: Beovision 7, Canal Digital HD Boks
Prøv MENU - 5 . Jeg har Lyngboxen. Den fungerer også med Beo4/5. Beo har fremstillet en PUC til den.
Stefan
orris
- Joined on 05-10-2007
- Posts 27
Tak for rådet. Det fungerer dog ikke - det fremkalder blot menuen til DVI-opsætning.
stefan
- Posts 1,733
Har du Sagem HD PVR og har du tildele BV7s PUCen til den?
Stefan
orris
- Posts 27
Ja, det er en Sagem HD PVR boks. Jeg forstår ikke - PUC? Hvis der dermed menes at TV'et er indstillet og programmeret til at fungere med boksen, så ja - den er opsat af aut. B&O-værksted, og alt andet fungerer fint, bortset fra adgangen til tekst-tv.
stefan
- Posts 1,733
PUC = Peripheral Unit Controler. Ja, det er TVèt indstillet at fungere med HD boksen. Jeg har den PUC også i mit BV7, og det siger på den lille Menu på venstre siden af skærmen at MENU - 5 skal værre Text. Men jeg kan ikke prøve det fordi jeg har som sagt en anden boks.
Undskyld mit dårligt dansk.
Stefan
Tillquist
- Joined on 05-26-2007
- Denmark
- Posts 211
Jeg har også et BeoVision 7-40 samt en Sagem HD PVR 101-ST boks fra Canal Digital.
Hvilken en af modtagerne har du af dem nedeunder ?
My Bang & Olufsen....
- BeoCenter 2 DAB/DVD mk.II
- BeoVision 7-40 DVD mk.III
- BeoLab Penta mk.III
- BeoLab 4000 icepower
- BeoLab 4000
- BeoLab 3500
- Beo 5
- Beo 4 mk.I & mk.III
- Beocom 6000
- A8 Earphones
orris
- Posts 27
stefan:
Stefan
Dit dansk fungerer glimrende - tak for svaret. Bortset fra det, er jeg selvfølgelig stadig interesseret i at få løst problemet med adgang til tekst-tv, det er ret træls med så halvdyrt et TV hvor en vigtig funktion ikke virker. Det er i øvrigt den første af de to afbilledede bokse der er tale om.
Tillquist
- Denmark
- Posts 211
Har du været inde i opsætningen for at se hvilken modtager som dit BV 7-40 er sat til at styre ?
- BeoLab 4000
- BeoLab 3500
- Beo 5
- Beocom 6000
- A8 Earphones
stefan
- Posts 1,733
Har du også prøvet MENU - 1.....9 ?
Stefan
orris
- Posts 27
stefan:
Stefan
Ja. MENU kalder blot DVI-opsætningen frem.
orris
- Posts 27
Ingen der kan svare på den her?
Tillquist
- Denmark
- Posts 211
Men da din styring af boksen afviger for den betjening jeg har samt andre her på forumet, så er det svært at komme med yderligere forslag. Du må have fat i din forhandler, så han kan få det ordnet.
- BeoLab 4000
- BeoLab 3500
- Beo 5
- Beocom 6000
- A8 Earphones
orris
- Posts 27
Tillquist:
Det ville også være mit næste skridt. Dvs. at kommandoen TEXT virker i dit setup?
Tillquist
- Denmark
- Posts 211
orris:
Ja, Orris, det gør den. Alt virker som det skal.
Og jeg kan så fortælle at hvis man har en Beo 5, så bliver betjeningen udvidet makant ved at man får flere direkte genvejs taster, som man elleres skal ind igennem menu'en på en Beo 4.
- BeoLab 4000
- BeoLab 3500
- Beo 5
- Beocom 6000
- A8 Earphones
stefan
- Posts 1,733
Har du også prøvet GO - 1, GO - 2....GO - 9? Det er det samme som CNTL_1....CNTL_9 på Beo5.
Stefan
Tillquist
- Denmark
- Posts 211
orris:
Kører andre med opsætningen Beovision 7 og Canal Digitals HD-Boks (den eneste Beo4-kompatible er den med indbygget harddiskoptager)? I fald, kender nogen så koden til at få adgang til Tekst-TV? Kommandoen TEXT giver ingen respons.
Har du fundet en løsning ?
- BeoLab 4000
- BeoLab 3500
- Beo 5
- Beocom 6000
- A8 Earphones
orris
- Posts 27
Nej. Afventer svar fra B&O-forhandleren, der installerede boksen.
Det kan hverken være en kombination med GO (der kalder kanaloversigten frem), eller MENU (der kalder DVI-opsætningen frem).
Chevy5
- Joined on 11-14-2008
- Posts 6
Hei.
Har BV 7-40 og samme boks fra Canal Digital. Jeg brukte en scart-kabel mellom tv og tuneren, og bruker tekst-tv på fjernsynet.
Det fungerer fint. Fikk heller ikke tekst-tv på tuneren til å fungere særlig godt.
tompa
- Joined on 06-30-2007
- Sweden
- Posts 94
Hej
eftersom du har en BV7-40 MK1/2 med Dvi Kontakt så kan du inte få upp meny för
boxen utan enbart dvi meny, men om t.ex text är meny 5 så trycker du istället
"Go 5"
tompa
BeoFantast
- Joined on 10-23-2007
- Posts 5
Prøv at smide et scartkabel på, det kræves for tekst tv.
orris
- Posts 27
Jeg takker for strømmen af råd.
Hverken GO eller MENU kan dog bruges. GO kalder kanaloversigten frem; MENU DVI-opsætningen.
Der er tilsluttet et scartkabel - DVI er kun "til" billede, lyden går gennem scart.
lejon1
- Joined on 01-12-2010
- Posts 3
Jag har samma problem med en BV 7-40 tillsammans med Telias Digitalbox med hårddisk, endast DVI menyn kommer upp. De är inkopplade med DVI-I - HDMI för bild och SPDIF för ljud samt även SCART eftersom jag inte fick ljud på vissa kanaler utan SCARTen. Hur blir jag av med DVI menyn och får tillbaka normal meny?
Page 1 of 1 (24 items)
