Latest post 08-24-2009 3:38 AM by Carolpa. 11 replies.
Page 1 of 1 (12 items)
  • 08-21-2009 3:53 PM
    Beolink PC2 en een rond ding. Wat kan ik ermee?
    Beste forumleden.
    Ben in het bezit gekomen van een Beolink PC2 en daarbij gekregen een rond ding wat volgens mij een IR eye genoemd wordt.
    Wat kan ik er eigenlijk mee in combinatie met oudere B&O apparatuur. Had begrepen dat de aansluiting via masterlink verloopt en dat je software moet installeren om het werkend te krijgen.
    Ben in het bezit van een MX7000 en een Avant RF en een MCLP2. Is er een combinatie te maken met de PC2 en wat is de bedoeling van dat ronde ding waar geen kabel op is aangesloten? En welke software moet ik installeren en waar is dit te downloaden?
    Waarschijnlijk domme vragen maar ik probeer het toch!
    Groetjes, Leslie
    B&O item 1, B&O item 2, B&O item 3,...................B&O item 735
    Beovirus? What's that?
  • 08-22-2009 6:51 AM In reply to
    Re: Beolink PC2 en een rond ding. Wat kan ik ermee?
    hallo Leslie
    De Beolink PC2 is identiek aan de Beoport met dezelfde functionaliteiten.
    Dus kijk bij Beoport en je zult allerhand info krijgen (nb: Beoport sw is via www.bang-olufsen.com te downloaden)
  • 08-22-2009 4:21 PM In reply to
    Ok! Inderdaad veel info kunnen halen en alles werkend gekregen op m'n PC op 1 probleem na.
    Het "ronde ding" wordt dus gebruikt als oog voor de Beo4. Echter ziet de Beoport software de Beo4 niet. Het werkt wel maar alleen heel eventjes bij de opstart. Volume is dan ook heel even te bedienen maar dan valt de "communicatie" weg en is de software alleen nog maar met de muis te bedienen. Moet ik nog iets instellen in de Beo4 om het werkend te krijgen? Graag advies...
  • 08-23-2009 6:58 AM In reply to
    hallo Leslie,
    dat ronde dingetje is een IR oog.
    als je het aangesloten hebt kun je, je B&o linksysteem met de afstandbediening regelen (PC moet echter wel aanstaan).
    je kunt echter NIET je PC met de Beo4 regelen
  • 08-23-2009 7:05 AM In reply to
    Dat is nou net het probleem. De Beo4 word maar even gezien door de Beoport software. Moet er iets ingesteld worden in de Beo4?
    Of begrijp ik het verkeerd. Dacht dat de volume met de Beo4 wel te regelen was via m'n PC wat het nogmaal ook wel doet maar helaas maar heel eventjes!
  • 08-23-2009 7:10 AM In reply to
    in welke optie staat de Beoport? Zie "setup" - "config"
    je moet het volume zeker kunnen bedienen! NB: "alles" met betrekking tot het Beolink systeem kan met de Beo4 bediend worden
  • 08-23-2009 7:13 AM In reply to
    Alle opties benut maar geen een optie die 'm "pakt"!
  • 08-23-2009 7:17 AM In reply to
    Klopt het dat het "oog" ook drukknoppen bevat? Zowel het linker als middel als rechterdeel zijn in te drukken.
  • 08-23-2009 7:38 AM In reply to
    klopt Leslie
    je hebt knoppen om het volume te regelen (harder-zachter)
    om de timer in te schakelen en
    om manueel de linkapparaat aan ter zetten
    echter aangezien de IR-oog niet volledig bedraad is voor de gebruik bij een Beoport zal deze functionaliteit niet volledig aanwezig zijn.
    Kun je aangeven, kleur en positie, van de bekabeling van het aansluitblok in de IR oog?
  • 08-23-2009 7:55 AM In reply to
    Ik heb op het forum gekeken en vond deze post http://forum.beoworld.org/forums/p/17576/130396.aspx#130396
    Staat een schema aangegeven.
  • 08-23-2009 4:07 PM In reply to
    Kun je nog bevestigen of ik de goede aansluitschema heb toegepast?
  • 08-24-2009 3:38 AM In reply to
    Yep, correct
