Latest post 08-16-2009 9:55 AM by ridmaur. 4 replies.
Page 1 of 1 (5 items)
  • 08-14-2009 2:30 PM
    Box draden kapot
    Bij het opnieuw schuren van de houten vloer zijn de boxdraden die lopen van mijn Beosystem 7000 naar mijn Beolab 4000 boxen kapot gegaan. De meeste draad ligt achter vakkundig geplaatste plinten die ik niet wil weghalen dus de complete draad is moeilijk te vervangen.
    Is het mogelijk op de breuk een 'mannetje' en 'vrouwtje' stekker te plaatsen en zo de verbinding weer te herstellen; of zijn er andere mogelijkheden? Ik ben geen techneut en soldeerder ook niet dus des te eenvoudiger, des te beter. Kroonstekker?
    Bedankt
    Rob
  • 08-14-2009 5:20 PM In reply to
    Re: Box draden kapot
    de draden aan elkaar draaien aanstekker erbij en soldeertin, dan zit het weer vast en dan als laatste krimpkous erom heen krimpen.
    dit bij elke draad doen en als laatste als bij elkaar doen en 1 grote krimpkous er om heen doeen
  • 08-14-2009 6:01 PM In reply to
    Hoi Rob,
    Beste manier is om elke ader apart aan elkaar te solderen en met krimpkous af te werken. Daar weer een krimpkous overheen en de kabel is gerepareerd. Als je niet te ver van Den Bosch woont wil ik je kabel wel voor nop repareren!
    Groet, Leslie
    B&O item 1, B&O item 2, B&O item 3,...................B&O item 735
    Beovirus? What's that?
  • 08-14-2009 6:24 PM In reply to
    Voedt deze draad beide boxen? Zo niet, zou je kunnen proberen de L/R schakelaars van beide boxen om te zetten. Er wordt dan namenlijk maar 1 signaal-draad gebruikt van de 2. Als de breuk in de gele draad (relais) zit werkt dit niet.
  • 08-16-2009 9:55 AM In reply to
    Ik heb nu eerst de 'kroonstekker' route gevolgd maar zonder resultaat. Dat komt waarschijnlijk omdat ik de 'shields' ook niet apart heb verbonden. Ik heb nu alleen de 6 kleuren draad gekoppeld.
    Ik heb deze beschrijving  gevonden inzake de PowerLink kabels; klopt dit en moet ik inderdaad 8 kabels/shields koppelen via soldeer/kroonstekker?
    Bedankt
    Rob
