1st March February 2012
Latest post 08-11-2009 5:42 AM by stefan. 11 replies.
08-10-2009 10:19 AM
kmumme
- Joined on 03-01-2009
- Posts 14
BM5 / BS5 an einen Pioneer Plasma anschließen
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin seit einigen Monate im Besitz der BS5/BM5. Das Gerät fungiert derzeit als "Stand alone", ist konfiguriert als Audio Master. Bedient wird das System über meine Beo4, welche ich noch von meiner Overture habe.
Nun möchte ich gerne auch die Funktion des BM5 bzgl. der Photo's und Web auf dem Fernseher nutzen. Ich besitze einen Pioneer Plasma, wenn ich diesen aber nun mittels HDMI-Kabel mit dem BM5 verbinde, den BM5 neu boote kommt eine Fehlermeldung "...expected error...". Schließe ich den Plasma nicht mittels HDMI sondern über die Komponentenschlüsse an, sehe ich nach dem Booten das Startmenue auf dem Plasma, allerdings in einer nicht gerade berauschenden Qualität. Das nächste Problem ist, ich kann mit meiner Beo4 keines der 4 Menupunkte auswählen, da tut sich garnichts. Hier habe ich mal mit den "Rols" der BS5 gespielt, aber egal was ich einstelle (0,1 oder 2) keine Reaktion.
Nun meine Fragen:
1) Gibt es eine Möglichkeit einen Pioneerplasma mit dem BM5 über HDMI zu verbinden?
2) Wie funktioniert dann die Steuerung?
Diese Fragen habe ich natürlich auch meinem Händler gestellt, er sagte nur, das geht nicht, und ich sollte doch mal über die Anschaffung eines B&O TV's nach denken...
Wäre schön wenn hier jemand vielleicht eine Lösung kennt, sodass ich mit meinem Equipment zurecht komme.
Danke
Kai
Lab5
- Joined on 02-07-2008
- Posts 231
Re: BM5 / BS5 an einen Pioneer Plasma anschließen
gegenfrage:
hat der pioneer nen vgaeingang? dann daran sonst falls du nur hdmi hast dann einen vga auf hdmi adapter benutzen! ist halt so die beosound 5 gibt nur über ihren vga out was auf andere TV aus. grüsse an deinen B&O Fachhändler!
BV7 40 MKIV Black an 4 Beolab 8000 mit Beolab 11 Beolab 7-4 ne BS9000, BM5, 2 BC 6-23 in gold, 2* BV 3-32 an Beolab 6000 , 2* BV3-28, 5 Beolab 3500
stefan
- Joined on 04-16-2007
- 200 miles from Struer
- Posts 1,733
Im Moment würde ich deinem Händler gleich doppelt recht geben. Die Steuerung funktioniert entweder direkt am Audiomaster (N.MUSIC, N.RADIO) oder per Masterlink (PC). Pioneer hat meines Wissens keinen ML-Anschluss, und der IR-Anschluss ist (noch) nicht aktiv.
Wenn in einer späteren SW der IR-Anschluss funktionieren sollte, dann sollte es gehen....bis dahin: entweder Beovision oder Beomedia1.
Stefan
kmumme
- Posts 14
Hi Lab5,
ja, ich habe einen VGA-Eingang, aber die BS5 hat ja nur den DVI-Ausgang, ist das denn eine VGA-Signal? Ich dachte immer, DVI ist digital? Dann werde ich mir mal einen DVI-VGA-Adapter besorgen und schauen was geht?
Wenn das funktioniert wäre es ja super, jetzt muss ich nur noch die Steuerung hinbekommen, denn der BM5 verweigert jegliche Kommunikation bei der Auswahl des Menus...
Danke
Kai
Lab5
- Posts 231
aso hatte ich vergessen die steuerung erfolgt dann über ein extra ir auge!
das ir eye kit bestellen und ein 3,5 klinkenstecker drannelöten! funktionierte damals beim Beomedia 1 genauso bei älteren B&o tvs
viel erfolg und wie gesagt grüss deinen fachkräftigen b&o fachhändler !
@stefan... es geht auch ohne einen b&o tv ;)
kmumme
- Posts 14
kann ich jedes IR-Auge nehmen, oder muss es das IR-Eye-Kit von B&O sein, dass ja ziemlich teuer ist...?
Lab5
- Posts 231
oha da bin ich überfragt, da ich ja B&O liebe :D schreib mir ne Pm.
und was du für son ding ausgeben willst
stefan
- Posts 1,733
"@stefan... es geht auch ohne einen b&o tv ;)"
...Funktioniert wirklich...? Hast du probiert mit dem IR-Anschluss?
Stefan
Lab5
- Posts 231
jo, es geht so.
nur eines habe ich falsch erzählt oder vielmehr hatte ich mich nicht eindeutig ausgedrückt und möchte mich jetzt korrigieren.habe ebend nochmal an die Beomaster 5 Rückseite geschaut.
einen dvi auf vga so ein kabel brauchst du...
selbst bei einem BV9 habe ich das Ding ala Beomedia 1 in den BV9 gebaut ( Gehäuse ist identisch / aber laut b&o noch nicht serienreif??? ) und musste ein DVI auf VGA kabel benutzen.Fragt die Dänen Warum...
die Belegung fürs Ir Auge findet man beim Beomedia 1. da bei den alten tvs avant bv 3 etc auch mit extra ir auge gearbeitet wurde.
Sobald am Ir auge etwas dranne ist wird nur das genutzt ist wie beim Bv7 oder Bs3 wenn man die 3,5 klinke ir augen fälschlicher weise nicht in c1 sondern in den IR steckt ;D ( *** die alten Fehler )
also Viel Erfolg beim Basteln! ;)
kmumme
- Posts 14
UPDATE:
Habe gerade mit einem Techniker von B&O gesprochen, bzgl. IR am BM5:
- Man kann nur ein IR-Auge nutzen, dass mit 455 Mhz funktioniert. Die handelsüblichen IR-Empfänger (Conrad usw.) arbeiten in einem Bereich zwischen 30-44 Mhz (ungefähr)
- Derzeit kann man den BM5 NICHT über ein externes IR-Auge steuern (auch nicht mit dem von B&O angebotenen), da die IR-Schnittstelle des BM5 erst mit dem nächsten SW-Update (soll im Herbst 2009 kommen) aktiviert wird.
D.h. für mich, Abwarten und Tee trinken, bis zum Update, dann werde ich das Thema, "Anschluss des BM5 an einen nicht B&O TV" nochmals angehen.
Euch für Eure Hilfe schon mal vielen Dank
Bis dann
Kai
stefan
- Posts 1,733
"- Man kann nur ein IR-Auge nutzen, dass mit 455 Mhz funktioniert. Die handelsüblichen IR-Empfänger (Conrad usw.) arbeiten in einem Bereich zwischen 30-44 Mhz (ungefähr)"
Suche nach einem VISHAY TSOP 7000 - findest du auch bei Lintronic - oder kannst du von mir bekommen, ich glaube 5 oder 6 Euro plus MWST.
"- Derzeit kann man den BM5 NICHT über ein externes IR-Auge steuern (auch nicht mit dem von B&O angebotenen), da die IR-Schnittstelle des BM5 erst mit dem nächsten SW-Update (soll im Herbst 2009 kommen) aktiviert wird."
Habe ich irgendwo schon mal gehört....
Stefan
Page 1 of 1 (12 items)
